Цементно-песчаная черепица – производство, характеристики, опыт участников портала
Одним из старейших кровельных материалов, наряду с дранкой и шинделем, является глиняная черепица, а ее аналоги на базе цемента появились сравнительно недавно. И хотя вековым стажем они похвастаться не могут, все же востребованы в силу меньшей стоимости и вполне достойных характеристик. Рассмотрим, что собой представляет цементно-песчаная черепица (ЦПЧ), и какое мнение сложилось о ней у пользователей портала FORUMHOUSE.
Производство черепицы
ЦПЧ относится к категории мелкоштучных кровельных покрытий. Как обозначено в названии, основные составляющие – цемент и песок, но это не делает черепицу банальной формованной ЦПС и ввиду модифицирующих добавок, и в силу способа производства. По технологии, изобретенной в Европе в середине прошлого века, допускается использование только кварцевого песка, в котором могут содержаться незначительные примеси горных пород (частицы не более 2 мм). Для окрашивания ЦПС в массе добавляют оксиды различных металлов. Чтобы повысить декоративность, также используют акриловую глазурь, которой покрывают уже готовую черепицу. Люксовые категории производят с использованием каменного гранулята, как в гибкой черепице.
В зависимости от конкретного бренда, ЦПЧ изготавливается методом проката или вибропрессования, в несколько этапов:
- Подготовка сырья – (песок должен быть чистым и однородным, его сеют, моют и сушат).
- Смешивание сухих компонентов (песок, цемент, пигмент).
- Затворение (водой, если модификаторы в жидком виде, добавляются на этом этапе, если в сухом – на предыдущем).
- Формование (раствор выкладывается на прокат с характерным рельефом и прессуется).
- Нарезка (прессованный профиль режут на отдельные элементы, габариты зависят от марки и коллекции, стандарт – 330 на 420 мм).
- Сушка (от 8 до 12 часов при температуре 60⁰С).
После сушильной камеры материал отправляется на склады. Как и любой бетон, он должен пройти процесс кристаллизации и набрать марочную прочность.
Технологический процесс может также включать окраску сырой черепицы и дополнительную окраску после сушки. Материал натуральной гаммы, имитирующий керамику, обычно красят в массе, а после наносят защитные составы. Самым затратным, но и самым результативным считается колерование посредством каменной крошки, которую добавляют при замешивании ЦПС. Более распространено окрашивание в массе с последующим покрытием декоративными и защитными составами. Некоторые производители наносят полимерные покрытия, повышающие износостойкость и предотвращающие биологические поражения (мох, плесень, грибок). Однако обратная сторона медали – выгорание полимеров с течением времени.
Характеристики
Сырьевая база и производственный процесс наделяют бетонную черепицу (второе название ЦПЧ) впечатляющими характеристиками:
- Прочность – до 3000 Н/м².
- Плотность – около 1500 кг/мᶟ.
- Низкая влагоемкость – до 3%.
- Шумоизоляция – поверхность поглощает звук, никакого раздражающего звука даже при ливне.
- Формоустойчивость – исходно у элементов отличная геометрия из-за способа формовки, и она не меняется ни при нагревании, ни при замораживании.
- Долговечность – заявляют срок службы в 100 лет, но более реальные показатели – 30-40 лет, хотя и этого более чем достаточно.
- Морозостойкость – поверхность прессованного бетона гладкая, вода скатывается, практически не скапливаясь. Один из участников портала провел свой эксперимент.
Позади 20 циклов заморозки-разморозки с погружением в воду. Изменений никаких. 30 циклов. Без изменений. 60 циклов. Изменений никаких. Скучно.
В целом, имитация обладает похожими свойствами с исходником – покрытие получается «плавающим» и подстраивается под изменения параметров основания, обеспечивает вентиляцию кровельной системы, экологически безопасно. Ограничением, как и в случае с керамикой, выступает угол уклона кровли – от 22⁰.
К недостаткам относится хрупкость, солидный вес (около 45 кг/м²), потеря цвета (если окрашено не в массе и не каменной крошкой), требовательность к монтажу. Это не самый «дуракоустойчивый» материал, если халатно отнестись к сборке обрешетки, плитки могут полопаться, так как не выдерживают деформации на изгиб. Один из участников портала, на форуме признанный ведущим специалистом по керамической и бетонной черепице, указывает на самые распространенные ошибки.
Там есть такой нюансик – если у вас не очень прямые стропила, контробрешетка отличается по толщине на 2-3 мм, и сама шаговая обрешётка тоже пляшет по толщине брусков, то и черепушка не ляжет нормально, это вам не металл, не утягивается. А раз не легла, как надо, висит на пару миллиметров, то при нагрузке (снегом, льдом) может лопнуть.
Из-за веса требуется мощная стропильная система, но обвинения в том, что ввиду массы черепицы придется усиливать всю конструкцию, не обоснованы. Да, весит покрытие прилично, но не до такой степени, чтобы именно для него потребовался мегафундамент или особо прочные стены.
Что касается повышения затрат на стены, фундамент, стропильную систему – ну сколько можно об этом. Да, увеличение при задуманном доме из картона или пенопласта. Но если дом не в прериях, а из кирпича или даже бревна, то не надо увеличивать затраты на стены и фундамент. Сам дом весит во много раз больше крыши, на стропилке, да, на 50% увеличитесь, но в общем объёме дров на кровлю – это 10 %.
С другой стороны, именно благодаря массе, пазам, боковому замку и особому рельефу на тыльной стороне, не требуется отдельно фиксировать каждую плитку, прикручиваются элементы по периметру ската, а общая масса лежит на обрешетке свободно.
Еще один недостаток, приписываемый ЦПЧ и отпугивающий потребителей – повреждение льдом в зимний период, которое приведет к необходимости замены фрагментов. Такие случаи встречаются, но опять же, виноват не материал.
Давайте продолжим о выдавливании льдом черепичин. Льда нет, на крыше с покрытием из бетонной черепицы нет льда. Если сделано по технологии – с хорошей пароизоляцией, утеплением и подкровельной вентиляцией. А вот снега на ЦПЧ может быть очень много, но не беда, он не превращается в лёд. Просто тает, и когда оттепель, а мы помним о хорошей вентиляции, черепица тоже имеет плюсовую температуру, и талая вода на ней не намерзает.
Проблемы иногда бывают из-за конденсата, капающего с колпака вытяжной трубы, если его выделяется слишком много. Он постепенно намерзает, отламывается и пока сползает, может повредить черепицу, особенно, когда она у трубы жестко зафиксирована.
Не к недостаткам, но к минусам относят и цену черепицы, она стоит дешевле керамики, но дороже той же металлочерепицы. Как и у других материалов, конечная стоимость кровли из ЦПЧ прилично возрастает из-за доборов. Вместе с основным профилем, каждый бренд предлагает вентиляционные и коньковые элементы, половинки, вальмовую, начальную, торцовую, боковую черепицу и другие.
Чтобы сэкономить, многие используют облегченные алюминиевые или оцинкованные аналоги, но если в плане стоимости они выигрывают, то в плане декоративности, по мнению профи, некоторые элементы уступают.
Облегчёнка из алюминия делается существенно дешевле, по сравнению с боковой ЦПЧ, но, по большому счёту, портит внешний вид. Чем? А в чём главное преимущество бетонной черепицы перед металлической, с точки зрения наблюдателя? Монументальность, только дешевые коньки выдают её железистость. Главное визуальное преимущество ЦПЧ – жёсткость, четкие линии, а у металлических доборов за счёт гибучести, хлипучести и прочих свойств, такие линии не получатся. Они изгибаются, выгибаются, выкручиваются.
Мнения же владельцев покрытий разделились. Одним не нравится:
Ещё есть такой нюанс, что на высокой кровле, с небольшим уклоном, самым видимым элементом является боковая черепица, а она как раз у меня алюминиевая. Я очень не хотел её, но синей натуральной не делают почему-то, но стоимость натуральных доборов за гранью.
Других все устраивает.
У меня кромочная (боковая) из крашенного в тон алюминия, нормально сидит и смотрится, но одного штатного овального отверстия под шуруп мало, крепил насквозь вторым шурупом с пресс-шайбой (сбоку,) а потом в цвет шуруп герметиком замазывал. Иначе на ветру подымает ее дыбком, а сильно не притянешь, ЦПЧ треснет. Эта черепица хороша в цене, если укладываешь сам, очень выгодно получается, битумка и жесть отдыхают, но боковушки из нее – деньги на ветер, если задача разумно подойти в тратах к кровле.
Какими бы свойствами не обладали те или иные материалы, результат их применения во многом зависит от правильного монтажа. Кроме того, не стоит ждать премиальных видов, купив самое дешевое покрытие сомнительного производителя. Бетонная черепица не претендует на лавры керамической, но это вполне приличная имитация, а что выбрать, каждый решает сам.
В одной из наших статей можно узнать, что собой представляет гибкая битумная черепица, в другой – как сделать имитацию из шифера. В видео – обзор популярных кровельных материалов.
