Группирование, опрессовка и установка радиаторов
20 мар. 2007, 18:28
13188 просмотров
Монтаж системы отопления начинают с установки нагревательных приборов. Однако можно начинать монтаж и со сборки стояков и приступать к установке нагревательных приборов после окончания этой сборки.
Такая последовательность имеет определенное преимущество. Оно состоит в том, что в случае недостаточной точности подводок их можно оставлять без переделки, только сместив радиаторы на некоторое расстояние от оси оконных проемов. Секционные радиаторы поступают с завода-изготовителя собранными в 7-8 секций. На месте монтажа их группируют таким образом, чтобы получить количество секций, предусмотренное проектом.
Для развертывания и свертывания ниппелей радиаторных секций при их группировании применяют радиаторные ключи. Ключ имеет с одной стороны ушко для ручки, а с другой - плоскую отвертку надлежащей ширины. Ширина должна быть такой, чтобы отвертка с небольшим зазором проходила через отверстия ниппелей и упиралась в их внутренние выступы.
Рис. 1 Группировка секций и радиаторов.
а - захватывание ниппелями на две-три нитки резьбы секций; б - окончательное доворачивание ниппелей и стыковка секций; в - подсоединение третьей секции; г - группировка двух радиаторов: 1 - секция, 2 - ниппель, 3 - прокладка, 4 - короткий радиаторный ключ, 5 - ломик, 6 - длинный радиаторный ключ
При группировании приходится либо отсоединять часть секций от радиатора, либо прибавлять (рис. 1). В первом случае радиатор закрепляют на верстаке и в открытые ниппельные отверстия, верхние и нижние, вставляют на соответствующую глубину два радиаторных ключа. Это делают одновременно два работника - ключами они развертывают одновременно оба ниппеля.
При необходимости увеличения числа секций в радиаторе на верстак укладывают обе соединяемые части прибора, смазывают верхний и нижний ниппели олифой, надев на них прокладки, ввертывают ниппели от руки на 1-2 нитки резьбы. После этого подводят к ниппелям присоединяемую часть радиатора и, действуя одновременно двумя ключами, завертывают ниппели в секции до отказа.
Ниппели и радиаторные секции имеют с одной стороны правую, а с другой - левую резьбу (рис. 2), поэтому необходимо вращать ключ влево, если свертывание производится со стороны секции с правой резьбой, и вправо, если свертывание делается со стороны секции с левой резьбой.
Рис. 2 Пробки и ниппеля
а - проходная стальная пробка с самой крупной внутренней резьбой G 1В; б - ниппель; в - подводка к радиатору; г - проходная чугунная пробка с минимальной резьбой G 1/2 B, применяемой в радиаторах; 1 - секция радиатора, 2 - прокладка, 3 - проходная пробка, 4 - уплотнение, 5 - контргайка, 6 - труба подводки с удлинённой резьбой
При разборке радиатора поступают наоборот. Указанная выше одновременность свертывания или развертывания ниппелей вверху и внизу нужна для того, чтобы предотвратить перекос секций.
Сгруппированные радиаторы подвергают гидравлическому испытанию на специальном стенде. Радиатор с помощью специального приспособления подключается к гидравлическому прессу, заполняется водой, одновременно выпускается воздух. Гидравлический пресс создает необходимое давление (не менее 4 кгс/см2 и не более 8 кгс/см2). Если течи нет, т. е. если стрелка манометра гидравлического пресса не падает, радиатор считается выдержавшим испытание. Течь, обнаруженную в местах соединений, устраняют подтягиванием ниппелей.
Перед установкой сгруппированных и опрессованных радиаторов на стенах их желательно окрасить, предварительно прогрунтовав по всей поверхности.
При установке нагревательных приборов под окнами необходимо придерживаться следующих правил:
- центр прибора должен совпадать с центром окна; допускается отклонение - не более 20 мм;
- расстояние от пола до низа прибора должно быть не менее 60 мм (для удобства уборки пола под нагревательным прибором), а от верха прибора до подоконной доски - не менее 50 мм (для того, чтобы можно было снимать нагревательный прибор для ремонта, не трогая подоконной доски);
- нагревательные приборы устанавливают так, чтобы их ребра располагались строго вертикально;
- в каждом данном помещении необходимо располагать все нагревательные приборы на одном уровне.
Радиаторы устанавливают на кронштейнах. Расстояние от радиатора до стены зависит от типа прибора и способа его установки, а также от того, является ли прокладка труб открытой или скрытой. На рис. 3 представлены варианты установки чугунных радиаторов.
Рис. 3. Установка чугунных радиаторов
а - у деревянной стены: 1 - планка, 2 - подставка; б - у кирпичной оштукатуренной стены: 1 - подоконник, 2 - ниша, 3 - кронштейн; в - у стены облегчённой конструкции: 1 - кронштейн с цельной опорой
Для разметки отверстий под кронштейны лучше применять шаблоны. Шаблон сократит время разметки. Его можно выпилить из листа фанеры. Высота и ширина шаблона должны быть несколько больше размеров радиатора. В шаблоне просверливают отверстия в местах монтажа кронштейнов. Шаблон устанавливают по отвесу так, чтобы его ось симметрии совпала с осью оконного проема. В намеченных отверстиях в шаблоне сверлят или пробивают шлямбуром гнезда для установки кронштейнов.
Кронштейны каждого ряда - верхнего и нижнего - располагают на одной горизонтальной линии перпендикулярно к стене. Количество кронштейнов принимают из расчета, что один кронштейн должен приходиться на 1 м2 поверхности нагрева радиатора. Во всяком случае кронштейнов должно быть не менее трех на радиатор - один сверху и два снизу и не менее двух на ребристую трубу. Диаметры гнезд должны быть такого размера, чтобы в них можно было свободно ввести кронштейн и замуровать цементным раствором. Кронштейн вводится в гнездо на глубину не менее 120 мм.
Далее применяют второй шаблон (рис. 4) для фиксации кронштейнов в цементной массе. В месте выхода кронштейна из массы его расклинивают отрезками арматуры, стального листа или щебнем. После застывания раствора шаблон снимается.
Рис. 4. Шаблон для выверки монтажа кронштейнов под радиаторы: 1 - доска; 2 - полуцилиндр; 3 - кронштейн; 4 - гвоздь
Использование шаблона для фиксации кронштейнов избавляет от необходимости править кронштейны после затвердевания раствора.
Варианты установки радиаторов на деревянных и у облегченных стен-перегородок показаны на рис. 3.
