Стеклообои: вопросы и ответы.
20 мар. 2007, 17:37
8079 просмотров
Основой успеха стеклотканевых обоев являются экологичность, долговечность, устойчивость к истиранию, возможность обновления без лишних затрат, огромное разнообразие узоров и неограниченные возможности цветового оформления.
Что же такое стеклообои?
Стекловолокнистые обои (или стеклообои) – это декоративное настенное покрытие, по структуре подобное ткани из стекловолокна. Исходным материалом является специальное стекло, из которого при температуре 1200°С тянутся волокна, из них формируется пряжа различных видов и толщины, а затем ткется материал. Для стеклообоев ткут фактурные рисунки - в нескольких вариантах нанесения декора в полотняном и киперном плетении, а для малярного стеклохолста (паутинки) – просто полотно.
Из чего делают это специальное стекло?
В основе - кварцевый песок, сода, известь и доломит, что выгодно отличает стекловолокно от других материалов, так как это природные материалы, гарантирующие отсутствие вредных химических элементов и высокую износостойкость.
В чем отличие стеклообоев от других материалов для настенных покрытий?
Натуральные минералы, используемые для производства стекловолокна, гарантируют экологическую чистоту настенных покрытий и отсутствие питательной среды для микроорганизмов или паразитов. Стеклообои и холст - такие же экологически чистые материалы, как стекла в Ваших окнах, и под этими обоями никогда не появятся грибок или плесень.
Использование природных минералов приводит к повышенной прочности - стеклообои не рвутся, не царапаются, им не страшны химические воздействия концентрированными дезинфицирующими средствами. Поэтому их можно мыть, также они не накапливает статического электричества, и не притягивают пыль.
Стекловолокнистые обои – это материал, связанный, как, например, шерстяной свитер. И его открытая петельная структура способствует движению водяных паров, что улучшает климатические условия в помещении.
И наконец, они даже не горят, что является важным требованием для пожарной безопасности помещений.
Действительно не горят?
Пожалуйста! Негорючесть стеклообоев гарантируется согласно шведским стандартам CSN 73 0823, класс В, С1 (соответствует германскому DIN 4102/А2, В1), они также сертифицированы в России.
Чем можно мыть такие обои?
Стеклообои выдерживают практически все существующие средства для мытья. Единственное, на что нужно обратить внимание – это на свойства краски, которой вы покрываете стеклообои – не все краски способны выдержать даже простую воду.
Что такое паутинка?
Малярный стеклохолст, который еще называют паутинкой из-за внешней схожести, это декоративный и одновременно армирующий материал для отделки поверхностей в сухом строительстве. Стекломалярный холст - это идеальное покрытие для помещений, где необходимо сочетание эстетического и армирующего воздействия, прочности и простоты в уходе, и следования требованиям пожарной безопасности.
В чем заключаются армирующие свойства?
Из-за нагревания и от усадки стен зданий в штукатурке могут возникать тончайшие и сетевидные трещины, незаметные при сухих поверхностях стен. Армирование стеклохолстом устраняет это проявление трещин и создает чистую, ровную поверхность.Паутинка придает прочность покрывающей краске, надолго закрывает трещины, не поддается горению, обладает высокой стабильностью, и очень проста в использовании.
Где обычно применяют стеклообои и малярный стеклохолст?
В самых разных местах: в домах, офисах, ресторанах, супермаркетах, больницах - везде, где необходимы красивые прочные поверхности, не требующие сложного ухода, а также есть требования противопожарной безопасности. Например, в сети «McDonalds» и в гостиницах «Интурист» и «Хилтон», в клиниках, банках, автосалонах. Вплоть до квартир.
На какое время хватает стеклообоев, например, в офисах с большой проходимостью?
Средний срок службы стеклообоев – 30 лет, в зависимости от качества клея и краски и частоты мытья. При этом покрытие краской можно обновлять до 20 раз, что решает вопрос с изменением дизайна и экономит деньги.
Чем лучше клеить и красить стеклообои и паутинку? И как?
Клей наносится на стену, а не на обои; использовать надо специальным клеем.
Стеклообои клеятся встык – при нарезке заранее надо сделать припуск 5 см, чтобы подогнать рисунок; потом излишки обрезаются; но если Вы клеите паутинку или рогожку, то в больших припусках нет необходимости.
Если Вы используете при отделке второй сорт, можно делать стык горизонтальный, так же можно клеить любые стеклообои, если у Вас остался отрез от предыдущего рулона, или Вы неправильно раскроили материал.
Красить необходимо два раза с интервалом не менее 12 часов; при этом чрезмерное количество клея и краски могут привести к тому, что стеклообои под тяжестью покрытия станут отделяться от стены. Если Вам нужно оклеить поверхность в месте с повышенной проходимостью, тщательно выбирайте краску – в этом случае Вам нужна водостойкая краска, устойчивая к истиранию.
При выборе стеклообоев учтите, что слабо выраженная фактура после нескольких слоев краски теряется.
На какую поверхность можно клеить стеклообои? И как готовить поверхности?
Не имеет никакого значения, сделана ли поверхность из дерева, металла или пластмассы. Вы можете оклеивать бетон, очищенную кирпичную кладку, гипсокартон и ДСП. При подготовке необходимо обязательно зашпаклевать большие трещины, а пористые поверхности прогрунтовать (слабым раствором клея). Мелкие трещины будут армироваться стекловолокном с учетом присущего стеклообоям эффекта. Для армирования поверхностей и сглаживания рекомендуем также использовать малярный стеклохолст (паутинку).
Чем рекомендуется красить?
При покраске важно знать, какого результата вы хотите добиться – и выбирать краску с учетом этого. Также необходимо учитывать, каким воздействиям будет подвергаться поверхность, часто ли ее будут касаться, какой силы могут быть прикосновения, будут ли ее мыть; лучше красить латексными глянцевыми или полуглянцевыми красками.
В чем отличие паутинки от стеклообоев?
Паутинка, или малярный стеклохолст, отличается меньшей плотностью (35-50 г/м2, а стеклообои – от 100 г/м2) и структурой. Назначение паутинки – покрытие стены или потолка для сглаживания поверхности, нанесения отделки, армирования небольших трещин, а стеклообои – материал для окончательной отделки. Паутинка используется для достижения «мраморного» эффекта – идеально гладкой стены.
Обои второго сорта, в чем отличие их от первого?
Среди серии стеклообоев для экономных покупателей предлагаются обычно стеклообои эконом класса и стеклообои второго сорта. Рулоны второго сорта имеют нестандартную длину полотна. При прядении стекловолокна порой происходят сбои – как и при обычном прядении. И производители, удаляя кусок с браком, получают рулоны длиной не 50 м, а от 15 и выше. При использовании второго сорта можно делать горизонтальный стык. Такая же техника может производиться и с первым сортом, и если Вы неосторожно отрезали кусок не той длины, или повредили покрытие уже на стене – можно вырезать этот кусок и приклеить новый.
Стеклообоям не страшны механические повреждения?
Ну, разумеется, если очень стараться – например, задеть острым углом тяжелого предмета или очень долго и сильно тереть – то повредить можно. Стеклообои – это же не бетонная стена, а и ее при желании можно пробить. Главное – они в отличие от других материалов стойки к ежедневным касаниям руками, ногами, спинкой стула, и возможна замена куска стеклообоев.
www.alaxar.ru
