Новинки рынка для комфортной зимовки
Скоро наступит долгое и томительное время зимы. Морозы, неуместные оттепели, метели, темнота большую часть суток – все это не лучшим образом сказывается и на жилище, и на его хозяине. Мы расскажем вам о новинках рынка, которые помогут вашему дому пережить эту долгую зиму.
Норвежская компания Nobo вывела на российский рынок обновленные и усовершенствованные серии конвекторов Nobo - Viking NFC и Nordic NFC4W. Компания ТД "Белая Гвардия" является эксклюзивным дистрибьютором оборудования Nobo в России.
В конвекторах применяется новейшая на сегодняшний день технология ecoDesign. В обогревателях установлена новая электрическая схема и электронная система управления повышенной надежности.
Новые технологию позволят пользователям отопительного оборудования сократить расходы на электроэнергию до 25%. Это стало возможным благодаря нескольким характеристикам.
Во-первых, это использование высокоточного электронного термостата, который позволяет поддерживать установленную температуру с точностью до 0,1 С.
Во-вторых, в режиме ожидания все конвекторы потребляют рекордно низкие 0,5 Вт.
В-третьих, при подключении одного конвектора или цепи конвекторов к интеллектуальной системе управления и контроля энергопотребления Nobo Energy Control у потребителя появляется возможность задавать любые температурные режимы на обогревателях в изолированных друг от друга помещениях, устанавливать программы для разных зон и разного времени суток. Например, экономичный режим будет обогревать помещение на полную мощность только тогда, когда в этом есть необходимость, в остальное время будет поддерживаться экономичная температура. Для загородных домов, которые не используются или редко используются в зимний период, предусмотрен режим незамерзания +8С. Данная температура позволит сохранить все внутренние коммуникации дома в рабочем состоянии во время низких зимних температур.
Также стоит обратить внимание еще на один несомненный плюс системы Nobo Energy Control – это возможность управлять всеми отопительными приборами из любой точки мира по телефону или смартфону. Для этого нужно всего лишь скачать бесплатное приложение в APP Store или Google Play.
Все модели конвекторов Nobo представлены широким модельным и типоразмерным рядом – от 0,5 до 2 кВт и высотой 200 и 400 мм. При желании можно разместить обогреватель на специальных кронштейнах, которые поставляются вместе с конвектором, либо напольно на ножках, которые можно приобрести опционально.
Конвекторы Nobo – это энергоэффективное оборудование, которое не сжигает кислород и исключает возникновение ожогов при соприкосновении с поверхностью. Создание комфортного микроклимата – задача, с которой конвекторы Nobo справляются на 100%.
Когда большинство дел по дому и саду позади, можно позволить себе просто посидеть, подвести итоги минувшего сезона и начать строить планы на следующий, слушая, как трещат дрова в печи. При этом важно, чтобы печка не только хорошо прогревала помещение, но и радовала глаз. Такой печью может стать модель из линейки отопительных печей длительного горения на дровах серии «Герцогиня» «Завода Добросталь».
Линейка вышла в конце прошлого года. Печи серии «Герцогиня» разработаны специально для отопления больших помещений, объемом от 110 до 280м3. Модели компактных отопительных печей длительного горения: «Виктория», «Доротея» и «Луиза» на одной закладке дров могут работать до 15 часов (при топке топливными брикетами) и до 9 часов (при топке дровами), в зависимости от модели.
Еще одно преимущество печей этой линейки – скромное, умеренное расходование дров. Запатентованная система конвекции позволяет расходовать минимальное количество дров и при этом быстро и равномерно прогреть ваш дом, дачу или гараж.
Все модели серии «Герцогиня», за исключением «Луизы», имеют варочную плиту со съемными чугунными кольцами, которая позволяет сварить кофе, вскипятить чайник, разогреть еду, приготовить несложное блюдо.
Внешний вид печи не уступает ее техническим возможностям.
В доме должно быть тепло, это залог физического и психологического здоровья всей семьи. Чтобы погода в доме всегда была хорошей, важно правильно выбирать утеплитель, особенно, когда речь идет о малоэтажном строительстве.
Фабрика Строительных Материалов «GREEN PLANET» запустила новую линейку экологически чистых природных утеплителей. Все они сделаны из натуральных материалов, произведены с помощью самых последних строительных технологий без использования клея и вредных химических элементов.
Флагманом линейки является утеплитель «АРКТИЧЕСКИЙ», изготовленный аэродинамическим способом. В состав утеплителя входят Micro Fiber (микро волокна), что говорит о прочности, упругости и низкой теплопроводности готового изделия.
Утеплитель «АРКТИЧЕСКИЙ» - гипоалергенный материал, который не задерживает влагу, не гниёт, не подвержен грибкам, мягкий на ощупь, не содержит опасный здоровью фенол. Тёплый, легкий материал с очень низкой теплопроводностью 0,031 Вт/(м*К) рекомендуется для всех климатических поясов, включая особо суровые IV и V. Быстрый монтаж возможен за счёт тянущихся свойств материала.
В большинстве наших регионов климат отличается от климата других стран Европы. У нас почти везде средняя температура в январе ниже -15 градусов, а не -3-4 градуса. Это, конечно, накладывает определенные требования к котлам, обеспечивающим наши дома теплом и горячей водой.
Специально для России в компании «Бош Термотехника» был разработан напольный газовый атмосферный котел Bosch GAZ 2500 F, выпускается котел также в России, на заводе компании в Энгельсе. При его разработке учитывались замечания экспертов, пожелания покупателей и анализ рынка. Преимущества котла Bosch GAZ 2500 F:
- На пониженном давлении газа 5 мбар и напряжении от 176 В;может работать
КПД - до 92%. - Удобная современная система управления.
- Горелка с модуляцией мощности.
- Стальной теплообменник, который выдерживает большие перепады температур.
- Котел служит до 15 лет.
В этой линейке представлены котлы мощностью 20, 25, 30, 40 и 50 кВт. Для отопления большинства частных домов достаточно 20-25 кВт, и при этом котел можно использовать не только для отопления, но и для получения горячей воды (с опциональным бойлером ГВС). К этим моделям можно подключить внешние регуляторы отопления и изменять температуру котла по комнатной или наружной температуре.
Уголь в нашей стране остается одним из самых распространенных видов топлива. Его высокая теплоотдача и длительность горения в совокупности с доступностью во многих регионах России делают его вторым по привлекательности после природного газа.
Компания «Теплодар» представляет новый мощный отопительный котел «Куппер КАРБО-18». Основным видом топлива для данного котла является бурый уголь, также допускается применение кокса, каменного угля, дров и угольных брикетов. При необходимости на него можно легко устанавливить пеллетную горелку.
Шахтная конструкция котла обеспечивает длительный ход горячих дымовых газов, и благодаря этому на одной закладке угля «Куппер КАРБО-18» может эффективно работать до 16 часов. После того, как основное топливо прогорит, в системе отопления продолжительное время будет поддерживаться положительная температура теплоносителя благодаря встроенному блоку ТЭН на 9 кВт.
Еще одно преимущество котла – подвижная колосниковая решетка из чугуна. Она позволяет встряхивать угли в рабочем режиме и сбрасывать топливо в большой зольный ящик в аварийном режиме.
На FORUMHOUSE вы узнаете, как подготовить к отопительному сезону систему отопления, и как устроить себе комфортную и одновременно недорогую зимовку, посмотрите о том, как продолжать строительство зимой, если избежать этого не удается.
Участие в тематической подборке для всех компаний - бесплатное! Если вы представитель компании, и вам есть, что написать о новинках своего производства, пишите на адрес news@forumhouse.ru
