Портативная ветряная турбина: походный вариант
12 окт. 2016, 00:00
8874 просмотра
За рубежом создали прототип дешёвого микроветрогенератора для дачи и похода.
Наряду с полноценными системами для бесперебойного питания коттеджа, существуют и микроварианты, предназначенные для электроснабжения портативных устройств. Зарядить в походе мобильный телефон или запитать маломощную светодиодную лампу – со всеми этими задачами справится сверхкомпактный ветрогенератор, весом всего в 1 кг, созданный дизайнером из Германии Нильсом Фербером.
Нильс Фербер
Зачастую в аварийных ситуациях, при стихийных бедствиях, в походах и т.д. нужен надёжный источник электроэнергии для мобильных устройств. Подать сигнал бедствия, позвонить в службу спасения – вдали от цивилизации это является первоочередной задачей.
  Поставив во главу угла компактность, лёгкость и простоту устройства, дизайнер отказался от использования дорогих и сложных компонентов.
Ветряк представляет собой телескопическую трубку с тремя лопастями, сделанными из плотного материала. При необходимости трубка за несколько секунд раздвигается, а лопасти приводятся в рабочее состояние, как купол зонтика.
Далее нижняя часть опоры ветряка втыкается в землю, ставятся растяжки, и ветряк готов к эксплуатации.
Нильс Фербер
Микроветряная турбина может работать в любую погоду, зимой, ночью и при сильном ветре. В одном устройстве смонтированы все необходимые компоненты. Работа ветряка настолько проста, что с его эксплуатацией справится даже ребёнок.
Устройство оптимизировано для подзарядки небольших USB-устройств. Напряжение на выходе составляет 5 В, при скорости ветра 18 км/ч.
Также к ветряку можно подключить дополнительные аккумуляторные батареи. По словам Нильса, ветряк можно легко и быстро настроить под разнообразные задачи, начиная от похода и заканчивая «дачным» вариантом использования.
В дальнейшем планируется модернизация устройства. Взяв за основу идею, Нильс задумался о строительстве более масштабного изделия, предназначенного для питания энергоёмких устройств.
На FORUMHOUSE можно узнать, что такое солнечный гриль, и как подключить загородный дом к электросети. А в нашем видеосюжете рассматриваются нюансы построения комплексной альтернативной системы отопления.
Комментарии (14)
Мощность какая? Напряжение в вольтах измеряется, поправьте статью.
И ветер 18 м/с - это уже буря, ветряк сдует.
Не 18 м\с, а 18 км\ч, совсем легкий ветерок
Согласен, при 18 мс, такой парус превратится в воздушного змея. 5 вольт при 18 мс, то при обычном ветре он вообще ничего вырабатывать не будет?
Трудно такое изделие назвать инновационным, я что-то подобное делал еще в детстве в начале 90-х с помощью электромоторчиков от машинок. Это больше похоже на очередную идею с кикстартера с целью собрать денег и всех кинуть:)
2 кг лишнего груза тащить в горы? Может проще пару запасных батареек положить?
Точно, по скорости ветра уточнить не мешало бы. 18 м/с бред же полный.
2 кг - это штук 5-7 Powerbank по 20000мА - намного эффективнее ) Одного мне хватает на полноценные 4 зарядки смартфона моего с батареей 4000мА. Фтопку такие инновации
18 м/с = 65 км/ч
Можно же найти первоисточник и избавиться от ошибок перевода. В статье на английском http://newatlas.com/nils-ferber-micro-wind-turbine/44879/ скорость ветра всего 18 км в час что = 5 м/с. в 3 с половиной раза медленнее.
Идея, конечно, интересная. Но практичнее будет зарядка для мобильных на солнечной батарее - 110 г вес, и не надо ничего собирать.
если в поход на неделю, либо возможны экстремальные ситуации, то вещь просто не заменима.
У меня в СНТ соседка живет уже три месяца без света. Ей бы такое подарить.
Комментарий испарился
