Как выбрать радиатор отопления?
3 окт. 2016, 09:04
3046 просмотров
Даниил Трофимов
Основные характеристики качества прибора
На правах рекламы
В последние годы на смену чугунным и стальным панельным батареям пришли современные энергоэффективные алюминиевые и биметаллические радиаторы. На российском рынке они представлены как отечественными, так и зарубежными производителями.
Среди наиболее ярких игроков на отечественном рынке выделяется промышленная группа Royal Thermo. Мы попросили специалистов компании рассказать, на какие особенности в первую очередь следует обращать внимание при выборе алюминиевых и биметаллических радиаторов.
Алюминиевые радиаторы производятся полностью из алюминия и обладают максимальной теплоотдачей. Около 50–60% тепла они отдают посредством лучистого обогрева, остальную часть – при помощи конвекции. Более всего они подходят для установки в частных домах и коттеджах, где можно контролировать качество теплоносителя. В системах центрального отопления, где используется жесткий теплоноситель и уровень pH часто превышает 8,5, алюминиевые радиаторы устанавливать не рекомендуется.
Биметаллические радиаторы – самое передовое поколение современных отопительных приборов, которые сочетают в себе лучшие свойства секционных алюминиевых радиаторов. Их основные преимущества – повышенная стойкость к коррозии и высокое рабочее давление. Внутри каждой секции находится стальной коллектор. Благодаря такой конструкции теплоноситель не соприкасается с алюминием, что надежно защищает прибор от образования коррозии и гарантирует безопасное использование в течение длительного срока эксплуатации. В отличие от алюминиевых радиаторов они могут устанавливаться в любую систему отопления – как в частных домах, так и в многоквартирных жилых комплексах.
Вес и толщина секций
Один из наиболее важных критериев при выборе радиатора – вес секции. Чем он больше, тем выше теплоотдача прибора. Это напрямую связано с лучистым теплом, на которое приходится 50–60% от всей теплоотдачи радиатора. Для сравнения, вес алюминиевой секции радиатора Royal Thermo составляет 1,25 кг, в то время как секции радиаторов из стран Восточной Азии не дотягивают до 700 г.
Металлический сплав
Следующим важным показателем качества радиатора является металлический сплав. В отличие от некоторых азиатских аналогов, секции радиаторов Royal Thermo отливаются из сплава алюминия АК12М2, изготовленного в соответствии ГОСТ 1583-93. Это алюминиевый сплав высшего качества с высоким содержанием кремния и магния, который обеспечивает высочайшую прочность изделий.
Технология производства
Алюминиевые секции радиатора формируются методом литья под давлением. В каждой секции создается вертикальный коллектор, на который  приходится основная нагрузка при гидроударах. Большинство производителей  делают коллекторы по старой технологии, с сечением, стремящимся к овальной форме. При таком сечении давление на стенки коллектора распределяется неравномерно, что в некоторых ситуациях может привести к разрыву изделия. Отечественные радиаторы Royal Thermo имеют округлое сечение коллектора, которое обеспечивает максимальную прочность и гарантирует длительное и безопасное использование прибора.
К конструктивным особенностям алюминиевых радиаторов относится технологическое отверстие в вертикальном коллекторе, образующееся при формировании секций. Большинство производителей приваривают заглушку к коллектору при помощи сварки, что не очень хорошо сказывается на качестве прибора. Алюминий выгорает, становится очень хрупким, что увеличивает риски разрушения под высоким давлением. Промышленная группа Royal Thermo использует по-настоящему инновационные технологии. Стальная заглушка с защитной усиленной нанополимерной мембраной закрывает отверстие коллектора методом вальцевания (по принципу закатывания банок), что обеспечивает абсолютную надежность даже при работе в экстремальных условиях.
Говоря о технических особенностях биметаллического радиатора, следует упомянуть о его «сердце» – стальном коллекторе. Некоторые производители изготавливают из стали только минимальную часть изделия, выдавая его за полный биметалл. Теплоноситель, контактируя в таком радиаторе с алюминием, существенно снижает коррозионную устойчивость прибора, что приводит к протечкам и авариям. Отечественные радиаторы Royal Thermo имеют полностью стальной коллектор.
Сертификат качества
При выборе радиатора также следует учитывать, что сегодня в нашем законе не существует обязательной государственной сертификации радиаторов. Некоторые производители приобретают сертификаты в сомнительных организациях, которые не гарантируют соответствие заявленных данных фактическим. Радиаторы Royal Thermo производятся по ТУ в соответствии с ГОСТ 31311-2005, а их использование подтверждено гигиеническим сертификатом. Потребитель всегда может узнать всю подробную и достоверную информацию о характеристиках продукции, она указана в техническом паспорте.
Гарантия от производителя
От радиатора отопления зависит не только тепло и уют в доме, но и надежность всей системы отопления в целом. Заводская гарантия – еще один  важный аспект качества радиаторов. Алюминиевые радиаторы Royal Thermo имеют гарантию 10 лет, биметаллические радиаторы – 15 лет, биметаллические дизайн-радиаторы из итальянской коллекции PIANOFORTE, PIANOFORTE TOWER и BILINER – 25 лет. Вся продукция Royal Thermo застрахована на 1 000 000 долларов от производственного брака, что обеспечивает надежную защиту и спокойствие в течение всего срока службы.
Выбор правильного радиатора отопления – непростая задача. Отклонение от технологии производства может привести к аварии, за которой стоят порча имущества, дополнительные расходы и судебные разбирательства.
Промышленная группа Royal Thermo требовательно относится к своей продукции, начиная от высокого качества сплава и заканчивая комплектующими ведущих мировых производителей, что позволяет с уверенностью говорить, что выпускаемые ею радиаторы – одни из самых надежных на отечественном рынке.
Подробнее о радиаторах Royal Thermo: http://www.royal-thermo.ru/
Комментарии (8)
Статью следовало бы назвать не "Как выбрать радиатор отопления", а "Выбирайте радиаторы Royal Thermo"
Так КАК выбрать-то???
Выбирать не нужно, нужно покупать ту фирму что указана в статье! :)
"Федеральная электромонтажная компания Электрик Help http://elektrikhelp.ru Быстро и качественно выполним электромонтажные работы любой сложности, а именно: 1. Монтаж и техническое обслуживание любого промышленного электрооборудования; 2. Монтаж электропроводки в новостройке, квартире, доме, офисе и т.д.; 3. Монтаж электропроводки под ключ; 4. Ремонт и замена электрики; 5. Полная или частичная замена электропроводки; 6. Поиск и устранение неполадок; 7. Сборка электрощитов; 8. Монтаж щита электрического; 9. Замена электрощита; 10. Монтаж и замена светильников, люстр, бра и т.п.; 11.Монтаж и замена, перенос розеток, выключателей; 12. Установка различных электроприборов; 13. Установка дифавтоматов, устройство защитного отключения (УЗО) и.т.п.; 14. Пусконаладочные работы по окончании электромонтажных работ; 15. Демонтажные работы; 16. Выполнение заземления Электрик Москва http://moscow.elektrikhelp.ru Электрик Санкт-Петербург http://sankt-petersburg.elektrikhelp.ru Электрик Новосибирск http://novosibirsk.elektrikhelp.ru Электрик Екатеринбург http://ekaterinburg.elektrikhelp.ru Электрик Нижний Новгород http://nnovgorod.elektrikhelp.ru Электрик Казань http://kazan.elektrikhelp.ru Электрик Челябинск http://kazan.elektrikhelp.ru Электрик Омск http://omsk.elektrikhelp.ru Электрик Самара http://samara.elektrikhelp.ru Электрик Ростов-на-Дону http://rostov-na-donu.elektrikhelp.ru Электрик Уфа http://ufa.elektrikhelp.ru Электрик Красноярск http://krasnoyarsk.elektrikhelp.ru Электрик Пермь http://perm.elektrikhelp.ru Электрик Воронеж http://voroneg.elektrikhelp.ru Электрик Волгоград http://volgograd.elektrikhelp.ru Электрик Саратов http://saratov.elektrikhelp.ru Электрик Краснодар http://saratov.elektrikhelp.ru Электрик Тольятти http://tolyatti.elektrikhelp.ru Электрик Тюмень http://tumen.elektrikhelp.ru Электрик Ижевск http://izhevsk.elektrikhelp.ru Электрик Барнаул http://barnaul.elektrikhelp.ru Электрик Иркутск http://irkutsk.elektrikhelp.ru Электрик Астрахань http://astrahan.elektrikhelp.ru Электрик Сочи http://sochi.elektrikhelp.ru Электрик Симферополь http://simferopol.elektrikhelp.ru"
чугун - наше все.... остальное компромисс...
Фигня какая-то рекламная
Такая фигня тоже нужна простому народу. Это сигнал такой - если у вас нет денег, держитесь от нашей продукции подальше и не тратьте свое время.
а где информация про старые-добрые чугунные радиаторы?
