То, что ускорит строительство. Новые материалы и технологии
30 авг. 2016, 10:37
12420 просмотров
Утеплитель для скатной кровли, добавка, увеличивающая скорость набора прочности бетона, гибкая черепица и модульные каркасные дома. Представляем материалы и технологии для быстрого возведения дома.
Чтобы быстро построить дом, который будет служить десятилетия, необходимо применять материалы, имеющие долгий срок службы, и использовать технологии, проверенные временем. В нашем новостом обзоре представлены новинки, которые сокращают сроки строительства при неизменно высоком качестве возводимого сооружения.
К утеплителям для кровли предъявляются особенные требования. Это — отличные теплоизоляционные характеристики, влагостойкость, небольшой вес и долговечность. При этом монтаж утеплителя должен выполняться в максимально сжатые сроки и при любых погодных условиях. Т.к. чем быстрее будет построена крыша дома, тем скорее можно будет перейти к внутренним работам. Для этого компания «ПЕНОПЛЭКС» разработала современную теплоизоляцию для загородного коттеджа, с помощью которой можно значительно ускорить и оптимизировать строительство крыши. Это — теплоизоляционные плиты ПЕНОПЛЭКС®Скатная Кровля.
Использование этого материала позволяет быстро смонтировать жёсткий, лёгкий, влагостойкий, замкнутый теплоизоляционный контур на кровле загородного дома. Особенностью данного способа утепления является технологический этап, при котором плиты укладываются поверх стропил на ровное и жёсткое основание. Благодаря этому, теплоизоляционный контур не прерывается конструкционными элементами кровельной конструкции, а значит, исключается образование «мостиков холода».
Плиты ПЕНОПЛЭКС®Скатная Кровля имеют специальный замок шип-паз по всем сторонам, это обеспечивает плотную стыковку плит, упрощает и ускоряет монтаж, который ведётся по принципу конструктора. Среди особенностей материала можно выделить следующие характеристики. Небольшой вес плит, при низком показателе теплопроводности 0.030-0.032 Вт/(м·К), позволяет добиться отличных теплоизоляционных показателей ограждающей конструкции при небольшой толщине утеплителя.
Стандартные размеры плит:
  • Ширина – 600 мм.
  • Длина – 1200, 2400 мм.
  • Толщина – 100, 150 мм.
Материал обладает нулевым водопоглощением, поэтому работы по монтажу теплоизоляции можно проводить при любых погодных условиях, что продлевает строительный сезон. Также следует отметить, что плиты имеют высокую прочность на сжатие и по ним можно свободно ходить без опасения деформации материала, что также ускоряет укладку теплоизоляционных плит. Утеплитель не гниёт, не подвержен образованию плесени и грибка и имеет срок службы более 50 лет.
Возведение бетонного фундамента – это объемный и трудоемкий процесс, который требует достаточно долгого технологического перерыва, необходимого для застывания бетона. Для того чтобы сократить эти сроки, как можно быстрее перейти к последующим работам и при этом увеличить прочность фундамента, швейцарский производитель строительных материалов Sika разработал специальную добавку для бетонных смесей Sikament-1 Rapid.
Добавка сочетает в себе свойства ускорителя твердения и пластификатора, что позволяет одновременно увеличить скорость набора прочности бетона и придать смеси пластичность.
Уже через 7-14 дней (в зависимости от температуры окружающей среды) бетон c добавкой наберет 85% от марочной прочности, что позволит по истечении этого срока приступить к последующим работам по возведению строения. Таким образом, сокращается время технологического перерыва в 2–3 раза. За счет придания пластичности смесь без проблем займет все пространство в опалубке даже при густом армировании, не требуя при этом дополнительных работ по уплотнению. К тому же за счет добавки удастся увеличить конечную прочность бетона, поскольку для приготовления смеси потребуется меньшее количество воды.
Среди преимуществ добавки Sikament-1 Rapid можно выделить такие характеристики, как высокая совместимость с цементами и инертными заполнителями, увеличение стойкости бетона к химическим и механическим воздействиям, отсутствие негативного влияния на свойства бетона.
Следует отметить, что добавка способствует повышению прочности, водонепроницаемости и долговечности бетона, а её низкий расход – 1 кг добавки на 50 кг цемента – способствует экономичности строительства.
Также добавка позволит сократить технологический перерыв не только при заливке фундамента, но и при возведении стен, перекрытий, стяжек и других элементов и конструкций из бетона. А благодаря своим комплексным свойствам, добавка окажется особенно полезной в осенний и весенний период, когда требуется значительно сократить сроки строительства из-за возможного понижения температуры ниже нуля.
Перейдя по этой ссылке, можно пройти обучающий курс Академии FORUMHOUSE, в ходе которого специалисты компании SIKA расскажут, как правильно подобрать добавки в бетонные штукатурные и кладочные растворы, о нюансах при устройстве кирпичной кладки и облицовки фасадов клинкерной плиткой и искусственным камнем. А также, как предотвратить и как бороться с высолами на фасаде.
Крыша вносит существенный вклад в общее восприятие внешнего вида дома. В связи с этим, застройщики уделяют особенное внимание выбору кровельного покрытия, которое, наряду с привлекательным внешним видом, должно обладать стойкостью к неблагоприятным атмосферным явлениям, долговечностью и простотой монтажа. Быстро смонтировать эффектное кровельное покрытие или произвести реновацию «пятого фасада» коттеджа можно, если воспользоваться новинкой от компании ТехноНИКОЛЬ. Это — гибкая черепица ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS коллекции Модерн (серия «Классик»).
Особенностью продукта является новый вид нарезки «брикс», при которой форма лепестков не подчинена определённой закономерности. Каждый лепесток немного отличается от остальных, что придает кровле особую фактурность. Это подчёркивает уникальность крыши и эффект новизны, который усиливается за счет использования гранул различных цветов, с оттенками природного ландшафта и натуральных минералов.
Цветовая палитра коллекции Модерн насчитывает четыре цвета:
  • Золотая дюна.
  • Песчаное плато.
  • Красный мрамор.
  • Горный ледник.
Также следует отметить, что основой продукта является сверхпрочный стеклохолст, а тип посыпки — многофракционный базальтовый гранулят, надёжно защищает гидроизоляционный слой от вредного воздействия УФ-излучения, дождя и снега.
При этом гибкая черепица имеет небольшой вес, отличается простотой и удобством укладки, что позволяет произвести самостоятельный монтаж мягкой кровли в кратчайшие сроки и без использования дорогостоящих инструментов. Также гибкая черепица обладает 100% водонепроницаемостью, бесшумностью, не выцветает со временем, а гарантия производителя составляет 15 лет.
Узнать всё о мягкой кровле, начиная от истории её появления и заканчивая подбором гибкой черепицы, расчётом кровли и нюансами монтажа, можно в Энциклопедии гибкой черепицы от ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS.
Благодаря скорости возведения, отличным теплотехническим показателям и относительной дешевизне, каркасное домостроительство получило заслуженное признание во всём мире. Технологии не стоят на месте. Сегодня, возвести загородный дом, предназначенный для круглогодичного проживания, можно за 3 дня, если воспользоваться решением от компании ДОМ-КОВЧЕГ.
ДОМ-КОВЧЕГ — это серия быстровозводимых каркасных модульных домов. Все дома серии выполнены в единой стилистике, но разной площади (разработаны планировочные решения домов от 45 до 100 кв. м). Особенностью модульной технологии является то, что каркасные дома полностью изготавливаются и собираются на производстве. Затем, в заводских условиях, они разбираются на части — модули — и уже в таком виде приезжают к клиенту.
Наталия БрайловскаяГенеральный директор компании «ДОМ-КОВЧЕГ»
Производство дома занимает 3-4 недели. Монтаж    на участке осуществляется за 3-4 дня. В первый день делается свайно-винтовой фундамент. Во второй день краном устанавливаются модули. Ещё 1-2 дня остается на доделку обшивки, стыков и подключение инженерки. Внутри модулей уже разведено электричество и вода, есть подводка канализации. Остается только произвести подключение к коммуникациям на участке.
Например, модульный каркасный дом «Ковчег-4» состоит из 4 модулей, общая площадь которых — 60 кв. м. В доме есть прихожая, гостинная, кухня, две жилые комнаты, подсобное помещение. Площадь дома может быть увеличена за счет дополнительных модулей или террасы.
Среди особенностей конструкции дома можно выделить:
  • Весь каркас обработан огне- и биозащитными средствами.
  • Утепление в полу и в потолке — 200 мм, в стенах – 150 мм.
  • Высота потолков — в зоне гостевой — высота в чистоте — 3.4 м. В спальне – 2.8 м.
  • Крыша покрыта фальцевой кровлей.
Также следует отметить, что внутренняя и внешняя отделка дома выполнена из имитации бруса (используется сосна камерной сушки), а пол покрыт лаком. В доме установлены двухкамерные стеклопакеты в деревянных рамах, двери — массив сосны. В санузле уже установлен бойлер на 50 л, душевой поддон или ванна, умывальник со шкафчиком, унитаз, сантехника, теплый пол. По всему дому проведены все коммуникации, включая вентиляцию, а на кухне подготовлены места для установки и подключения плиты и стиральной машины.
На нашем портале можно изучить практический опыт нашего пользователя, позволяющий самостоятельно построить «каркасник» за 80 дней и 350 тыс. руб.
А из нашего видеосюжета вы узнаете, как самостоятельно, за полгода, построить каменный дом под ПМЖ.
Участие в тематической подборке для всех компаний - бесплатное! Если вы представитель компании, и вам есть, что написать о новинках своего производства, пишите на адрес news@forumhouse.ru
Комментарии (7)
Кровля из пенополистерола, жить в термосе, это на любителя.
Деревня...
Во-первых - почему ПП "нельзя" только в кровлю?
Во-вторых, другие утеплители полюбому изолируются паробарьером - очнитесь, так сейчас делают все и везде. Либо не утепляют крышу вообще.
В третьих - кто вам мешает проветривать помещение именно настолько, насколько НЕОБХОДИМО, а не настолько, насколько через "дышашие" стены-потолок ПОЛУЧИТСЯ?
Как минимум дерево в контакте с ЭППСом сгниет к ....ям, очень бодро.
"Чукча не писатель, чукча читатель", но тут и я не удержался...
Статья больше похожа на рекламу отдельных производителей и их материалов. Просто сборная солянка какая-то.
Каким образом, например, гибкая черепица Шинглас ускоряет строительство по сравнению с другими кровельными материалами? Чем она такая особенная? Гибких черепиц на рынке тьма и маленькая тележка... Упомянули про небольшой вес по сравнению с другими, но "небольшой" - нет такой цифры. Насколько небольшой? И по сравнению с чем? И какова технология укладки?
Зато про палитру цветов и уникальную форму сегментов подробненько рассказано, и это в статье про ускорение строительства)))
Та же примерно картина и с пенополистирольными плитами. То, что выйдет дороже, чем обычный утеплитель - это точно, а вот в чём экономия времени - не совсем понятно. По мне, так минераловатные плиты ненамного дольше укладывать. А может, и быстрее - они мягкие, легко режутся и легко втискиваются в любую форму. А дубовый пенополистирол попробуй точно подгони - потери времени налицо. Единственный вариант - класть как предлагает производитель, сплошным листом. Но как тогда кровлю крепить? Клеить? Или гвозди-саморезы в полистирол загонять?
Про готовые дома - ну да, самый быстрый способ построить дом - это купить уже построенный.
Очень уж статья смахивает на рекламную заказуху, написанную не для самостоятельных строителей, а для заказчиков ("хочу, чтобы вы положили вот такую черепицу и вот такой утеплитель") и покупателей готовых домов в кредит...
7
BorBoss Вы Робин Гуд. Другими словами меткий стрелок. Попали по моему мнению в 10.
Papont2007, к сожалению, такой "информации" в интернете 99%. Обидно, что такой уважаемый ресурс, как ФорумХаус, скатился до заказных рекламных статей. Вроде ожидаешь найти что-то полезное, а оказывается, что потратил зря время...
Хотя ссылки, указанные в конце статьи, очень интересные. В ветке про каркасник за "80 дней" (работа по выходным, а реально - за год) - очень много реально полезной информации и личного опыта правильного строительства в одиночку.
В общем, рекламные статьи - в топку, а читаем ветки с реальным опытом живых людей :)
Не будьте наивны. Здесь 99% "новостей" - это реклама.
