Этапы строительства круглого погреба: часть вторая
22 авг. 2016, 10:15
18481 просмотр
Процесс возведения оригинального погреба: от котлована до монтажа перекрытий.
В первой части материала наш портал рассказал о теоретической части подготовки к строительству оригинального круглого погреба. Продолжаем начатую тему. Сегодня мы опишем этапы возведения подземного сооружения от участника FORUMHOUSE с ником NOnono__13.
Нюансы строительства круглого погреба
Итак, NOnono__13 решил строить полностью заглубленный погреб. Правда, не на каждом участке экономически оправданно возводить такое сооружение, первый враг которого — грунтовые воды. Но, если УГВ далеко, то зарывшись поглубже, можно забыть об дополнительном утеплении погреба, т.к. температура на глубине будет постоянной в течение всего года.
При этом, чем глубже заглубляешь погреб, тем больший объём земляных работ предстоит выполнить. Поэтому перед началом строительства нужно прикинуть, что окажется экономически выгоднее — делать полностью заглубленный погреб или полузаглублённый. В случае, если подземное сооружение для хранения овощей и домашних заготовок регулярно затапливает, мы рекомендуем прочесть статью, где подробно рассказывается, как построить погреб при высоком УГВ.
Отсюда – строительство погреба начинается с исследования грунта на участке и выявления его особенностей.
NOnono__13Пользователь FORUMHOUSE
Я уже делал на участке септик и хорошо знаю структуру грунта. Слои идут таким образом: 0.3-0.4 м плодородка, 1.2-1.5 м суглинок. Далее — на 1.2-1.5 м идёт чистая глина. Ещё глубже - суглинок с небольшим количеством песка. Воды нет. Поэтому я решил отказаться от гидроизоляции погреба. Главное — отвести верховодку.
Без чётких знаний о виде грунта на участке строительство подземного сооружения или фундамента – это строительство вслепую, без получения гарантированно качественного результата в будущем.
NOnono__13, зная состав грунта и размеры будущего погреба (7 кв. м из расчёта на семью из четырёх человек), приступил к земляным работам. Чтобы выкопать котлован размером 5х4 м и глубиной в 4.8 м, да ещё с наклонной пятиметровой траншеей под спуск, пришлось воспользоваться экскаватором. Десять часов работы, более 100 кубов земли, и котлован готов.
Соседи, узнав, что задумали построить, и откуда на участке взялось столько земли, стали ходить на экскурсию к NOnono__13 и живо интересоваться нюансами строительства такого масштабного сооружения.
Забегая вперёд, скажем, что строительство погреба (практически в одиночку) заняло 69 дней. Всего использовали более 7.5 тыс. шт. кирпича. Это около 30 тонн. Замешали лопатой 7 кубов раствора и разнесли вёдрами по всей кладке. Раскидали вручную 10 кубов грунта для обратной засыпки погреба.
О том, как оптимизировать подобную работу при строительстве в одиночку, мы расскажем чуть ниже, а сейчас перейдём ко второму этапу — кладке кирпичных стен.
Строительство круглого погреба из кирпича
Кажется, что возвести круглые стены гораздо сложнее, чем прямоугольные или квадрантные. Практический опыт пользователей нашего портала говорит об обратном.
NOnono__13
Многие, глядя на круглый погреб, думают, что сделать что-то подобное своими руками очень сложно. На самом деле, выкладывать круглый погреб и верхний конус гораздо проще, чем стандартное помещение. Весь погреб и конус выложены тычковыми рядами. А это проще, чем сочетание тычков и ложков, как при обычном строительстве помещения, сопоставимого по объёму кладки.
Также NOnono__13 решил отказаться от возведения полноценного фундамента под погреб. Он руководствовался следующими принципами. Неопытные застройщики часто думают, что только фундамент несёт нагрузку от здания. Это заблуждение. Предназначение фундамента — передача и перераспределение нагрузки от веса строения на подготовленное грунтовое основание.
NOnono__13
Кирпичная кладка — это монолит, а у моего грунта очень высокая несущая способность.
Кроме этого, для возведения стен купили кирпич с пережогом, т.н. «железняк». Такой кирпич прочнее и более устойчив к неблагоприятному воздействию влаги. Кладочный раствор делали из «подножных» материалов, затворяя водой чистый суглинок и цемент в пропорции 1:8. По мнению NOnono__13, прочности такого раствора достаточно для кладки, заодно уменьшается вероятность образования конденсата в швах.
Для разметки окружности и контроля вертикальности кладки в центр погреба вбили водопроводную трубу диаметром 2 см. Затем по этой разметке выложили первый ряд кирпича, без раствора, прямо на выровненный грунт. Внутренний диаметр погреба – 3 метра. Последующая кладка (одними тычками, со смещением на каждом следующем ряду) уже велась на раствор.
Также была заложена труба вентиляции и закладные для полок. Всего под вентиляцию погреба заложили 2 оранжевые канализационные трубы «110-ки», предназначенные для наружной прокладки (в земле).
Приточка расположена ниже (отверстие трубы ближе к полу), а отводящая (вытяжная труба) выше (отверстие трубы к потолку). Чем больше перепад высот между трубами, тем эффективнее вентиляция погреба за счёт обеспечения тяги. Причём, трубы лучше устанавливать не рядом, а в противоположных углах или стенах помещения.
По мере возведения стен, чтобы поднимать кладку выше, перед будущим входом в погреб NOnono__13 отлил площадку и залил 3 нижние ступени лестницы и приступил к выкладке торцевой стены выхода.
Не обошлось без сложностей. Если посмотреть на следующую фотографию, то видно, что погреб напоминает улитку.
По идее, напрашивается другой, более простой и рациональный вариант – сделать спуск прямым, прямо в погреб, без возведения закруглённого «закутка». Но в таком случае потребовалось бы увеличить пространство под погреб и под спуск и вместо 9 метров забирать 11. Но, т.к. рядом с погребом было запланировано строительство дома, пришлось переделать первоначальный вариант.
NOnono__13
Проект усложнился. Появилась лишняя торцевая стена у выхода. Усложнилась и перевязка погреба со стенами спуска.
Следует заранее учесть, что строительство такого погреба — это тяжёлый физический труд. Поэтому продумываем всё до мелочей и, по возможности, оптимизируем все строительные процессы.
Чтобы не таскать кирпич вручную вниз, NOnono__13 пошёл на такую хитрость. Он сбрасывал кирпичи вниз, во внутрь строящегося погреба. За раз удавалось «переместить» до 35 шт. кирпича. 1-2 ломались, но половинки также шли в дело.
Следующий этап — отливка недостающих 20 ступеней. Ступени заливались без армирования, т.к. нагрузка на них невелика – вес человека и мешка картошки. Для прочности лестницы каждая вышележащая ступенька опирается на нижележащую на 13 см.
При этом следует помнить, что строительство удобной лестницы — дело не такое простое, как может показать на первый взгляд. Надо рассчитать оптимальную высоту и ширину ступеней, учесть высоту подъёма. У NOnono__13 высоту ступени задаёт толщина кирпича кладки стен спуска (6 см) + толщина кладочного раствора (1.5 см). Итого: получается 3 кирпича + раствор, или — 22.5 см.
Догнав кладку до уровня высоты дверного проёма, пользователь залил перекрытие над площадкой у входа в погреб.
Следующий шаг — выкладка свода погреба в виде усечённого конуса.
Перекрытия круглого погреба
Перекрытие выкладывалось по кругу, с выпуском кирпича вовнутрь на 6 см. Кладка тычковая. Всего уложили 17 концентрических кругов. По мере роста конуса его «заштукатуривали» цементно-песчаным раствором и засыпали грунтом.
Следующий этап — возведение наклонного перекрытия над спуском — стал самым трудным. Требовалось сделать надёжное перекрытие, способное выдержать вес вышележащего грунта. Для этого  пришлось решить две взаимоисключающие задачи:
  1. Для прочности бетон нужно как следует уплотнить.
  2. При уплотнении бетон может «поплыть» под уклон.
Чтобы решить проблему, NOnono__13 позвонил знакомому и спросил у него, как он заливал наклонное перекрытие. Знакомый предложил такой вариант — положить поперёк заливаемого перекрытия ненужные трубы на расстоянии в 0.5 м. «Заармировать» перекрытие, наварив на трубы всё «ненужное» из металла, что есть под рукой, а дальше — залить конструкцию густым бетоном, не уплотняя его.
Эта идея не понравилась NOnono__13. Он решил отлить на участке, в самодельной горизонтальной опалубке, сбитой из досок, несколько небольших ЖБ плит под перекрытия, а потом смонтировать их на стены и конус погреба на цементно-песчаном растворе (в пропорции 1:3), используя технику.
NOnono__13
Сварил арматурные каркасы с петлями, залил их бетоном. Получилось 5 плит для выхода размером 1.5х0.9 м и одна для конуса 1.5х1.5 м толщиной 15 см. Арматуру использовал диаметром 12 мм.
Не обошлось при строительстве погреба без ошибок. Промахнувшись с общей высотой погреба, NOnono__13, вместо запланированных минус 2 метра от уровня земли, вышел на отметку минус 1.4-1.5 метра. Т.е. погреб, чтобы гарантировано пройти уровень промерзания земли, нужно было заглублять на 0.7 м больше.
Для решения этой проблемы купол утеплили экструзионным пенополистиролом толщиной 5 см.
Потом купол засыпали землёй, а в дальнейшем решили подсыпать ещё грунта и сделать «альпийскую горку». Также в перспективе планируется залить отмостку шириной 1.5 м для отвода от погреба верховодки.
Стоимость круглого погреба
Одна из главных статей расходов при строительстве — оплата труда рабочих. Тем интереснее узнать, во что обошлось самостоятельное строительство погреба. Итак:
  • Материалы + доставка кирпича - 79 тыс. руб.
  • Земляные работы - 27 тыс. руб.
  • Мелкие расходы (покупка вёдер, мастерков, перчаток и т. д.) - 3-5 тыс. руб.
  • Кирпич - 5 руб. 20 коп. за 1 шт.
  • Цемент - 270 руб. за мешок 1 мешок весом в 50 кг.
Итого: примерно 110-115 тыс. рублей.
NOnono__13
Главная фишка моего погреба в том, что он будет соединён с домом чем-то вроде коридора. Т.е., если зимой или в плохую погоду захочется достать домашние заготовки, не нужно одевать тёплую одежду, расчищать дорожки и т.д. Открываешь дверь и спускаешься в погреб хоть в шортах, хоть в тапках. Взял, что нужно, и вернулся в дом.
На FORUMHOUSE можно узнать все детали  строительства круглого погреба, а также посмотреть детальный фотоотчёт по возведению погреба с арочным сводом.
Также советуем прочесть статьи о нюансах монтажа железобетонного перекрытия из пустотных плит и о том, как сделать самомесный бетон.
А в нашем видеосюжете – секреты монтажа гидроизоляции подвала при высоком УГВ.
Комментарии (9)
Очень смелая постройка. Где то подсмотрели и ли с проектировал вс4 сами?
Во времена СССР по такому принципу строились канализационные колодцы. Я их видел. Ничего нового не открыл.
Зачем такой погреб???
Все ждал когда же увижу фото полок под круглые стены. Нету.
ага, фото полок вообще не понятно от куда...
Стоимость занижена. Там одного кирпича на 50000
Нет. Не занижена. Стоимость кирпича -39000 руб. (5руб.20 коп. х 7500шт). Цена одного кирпича 5руб. 20 коп. т.к. это кирпич-пережог (железняк) и продаётся, как некондиция.
Срок окупаемости погреба просчитывали? У прадедов ведь не было ни холодильников, ни супермаркетов - вот и строили. Я понимаю, что "из любви к искусству" и про "хобби" - это будет один из вариантов ответа, но задумавшимся о целесообразности погреба он не проходит.
Я по такой технологи сливную яму делал. Диаметр внутри 2 м и стены в пол кирпича, конусное горлышко и сверху люк. Дно залил бетоном, чтоб кирпич в мокрую глину не увяз.
