Самодельные инструменты и приспособления для обработки газобетона
17 авг. 2016, 00:00
30882 просмора
Таштабанов Ринат
Практический опыт и умелые руки — всё, что нужно, чтобы сделать самодельный рубанок и штроборез для обработки газобетона.
В статьях «Как распилить газобетон: секреты и нюансы» часть первая и вторая, FORUMHOUSE уже подробно рассказывал, как распилить газобетон вручную и при помощи специального электро-и бензоинструмента.
Неохваченной осталась тема ручных приспособлений для обработки газобетона. Практический опыт говорит о том, что при работе с газоблоками одним из самых востребованных помощников оказывается рубанок по газобетону и ручной штроборез. Именно о них и пойдёт речь в этом материале.
Из чего сделать рубанок по газобетону
Рубанок для газобетона необходим для создания ровной поверхности, устранения перепадов, неровностей и шероховатостей на поверхности блоков. Выводя плоскость уложенных блоков в «0», мы избегаем геометрического расхождения поверхности блоков от ряда к ряду и обеспечиваем тонкошовность кладки в 1-1.5 мм (при кладке газоблоков на клей).
Рубанок для блоков нельзя отнести к дорогому или редкому инструменту,  но многие пользователи нашего портала предпочитают сделать его самостоятельно. Расчёт прост — чем покупать инструмент, условно говоря, за 1000 руб., выгоднее сделать его за 100-200 руб., потратив полчаса своего времени.
Среди пользователей нашего портала наибольшее распространение получили две конструкции самодельных рубанков для газобетона, а точнее — два варианта материала его режущей части. Первый, когда используются пильные полотна, второй — гвоздевые пластины. Оба варианта имеют право на жизнь.
WorodewПользователь FORUMHOUSE
Мне был нужен рубанок для газобетона, и я решил сделать его самостоятельно.
Конструкция рубанка подкупает своей простой и доступна для повторения каждому. Берём доску толщиной в 5 см, шириной 15 и длиной 50-60 см. Также потребуются пилки по дереву в количестве 3-х шт., клей и ручка.
Пильные полотна режем пополам, затем пропиливаем в доске под углом пазы, пилки смазываем клеем и вставляем в пропилы, так, чтобы направление зубьев было разносторонним. Остаётся только приделать ручку. Что получилось в итоге, хорошо видно на следующем фото.
Терка для газоблока своими руками.
В качестве апгрейда рубанка можно увеличить количество пилок с более крупным зубом. По отзывам Worodew, эта терка для газобетона уже сточила 40 кубов газобетона и не сломалась. Чтобы увеличить срок его службы, можно, вместо пилок, взять бэушное полотно для ленточной пилы.
DiDo18Пользователь FORUMHOUSE
Я тоже сделал себе такой рубанок. Нужно было выравнять газобетон D500 B 3.5. Перепады местами были около 5 мм, а выравнивать их наждачкой — долго и нудно. Рубанок показал себя с лучшей стороны.
Для повышения эффективности работы с рубанком пользователь закрепил по 4 пилки с каждой стороны, посадив их на клей. Цена «приспособы» составила: тёрка ППУ обошлась в 230 руб., болты и гайки – 39 руб. На изготовление рубанка (если делать, не торопясь) ушло 1.5 часа.
В геометрических размерах рубанка предпочтения наших пользователей таковы: то большинство берёт доску шириной 15 см, толщиной 5 см и длиной от 40 до 60 см. Пилки ставят под углом 60-65 градусов. Ручку можно не покупать, а сделать из подручных материалов — сломанного черенка лопаты, обрезков труб и т.д. Главное — порыться у себя в закромах, где отыщется нужная вещь.
Данная конструкция рубанка получила заслуженное признание, и многие решили её повторить.
Хотя данная схема рубанка хорошо себя зарекомендовала, она не лишена недостатков. Главный из них — сами пилки (у них стачиваются зубья) и определённая сложность с их заменой.
ТимофейАлексеевПользователь FORUMHOUSE
Я тоже сделал такой рубанок. Хватило его на 10 кубов газобетона плотностью D500 и маркой по прочности В 2.5. Зубья у пилок сточились, захотел их вытащить, но не тут-то было! Ведь они приклеены.
ТимофейАлексеев вышел из положения следующим образом: он нагрел подошву рубанка газовой горелкой, металлические полотна, из-за своей большей теплопроводности, нагрелись быстрее, чем деревянное основание. Клей размягчился, и пользователь смог их вытащить плоскогубцами.
Сложность смены пилок, посаженных на клей, заставляет наших пользователей искать пути усовершенствования конструкции такого рубанка.
vic_vПользователь FORUMHOUSE
Сделал рубанок по образцу вышеописанных. Поставил 5 полотен под углом, но на клей их сажать не стал! Придумал более простой способ.
Сделав торцовкой пропилы в доске и вставив в них пильные полотна, пользователь зафиксировал их при помощи саморезов, закрутив перпендикулярно полотнам. Получилось, что саморезы заклинили пилки и поджали их шляпкой. На всё про всё ушло 20 минут. Практика показала, что полотна держатся намертво. В случае необходимости саморезы выкручиваются, пилки легко и просто вытаскиваются и меняются за 10-15 минут. Рубанок получается дешёвым, его не жалко дать наёмным рабочим.
Помимо полотен в ход идут пилки от электролобзика, набитые на доску гвозди и т.д. Многое зависит от фантазии и наличия тех или иных «ненужных» в хозяйстве вещей или бэушных металлических полотен.
Сложность вставки пилок для их замены. Необходимость делать пропилы болгаркой, чтобы «обновить» зубья пилок (эта операция оправдана, если полотно закалено по всей поверхности, а не только 2-3 мм у зубьев), привело к изготовлению второго варианта рубанка по газобетону на основе гвоздевых пластин.
ТимофейАлексеев
Рубанком с пилками приятно работать ровно до того момента, как у них сточились зубья, потом он начинает скользить на гладкой поверхности газоблока. Работа не идёт. Выход — сделал себе рубанок, прикрепив к нему гвоздевые пластины.
Зубья у гвоздевой пластины тоже стачиваются, но скорость и простота их замены становятся решающим фактором в пользу этого варианта.
Anton66Пользователь FORUMHOUSE
Я сделал рубанок из 4-х гвоздевых пластин. Его хватило примерно на 40 кубов газобетона.
КовылинПользователь FORUMHOUSE
Мне нужно обработать газоблок D500. Сделал себе мегарубанок из 3-х гвоздевых пластин, по 35 см каждая, за 10 минут, прикрутив их на саморезы на длинную гладилку из ПВХ. Результат великолепный. Уложено уже около 75 кубов газобетона, износ пластин – около 5-10%. Хватит на второй этаж и на гараж.
Когда пластины стачиваются, всё, что нужно — открутить саморезы и «пришурупить» новые пластины. Делается это за 5 минут, а гвоздевая пластина, опираясь на всю плоскость рубанка, сидит, как влитая.
Самодельный штроборез для газобетона
Начинающие застройщики часто задают вопрос, чем штробить газобетонные блоки. Кто-то выбирает электроинструмент: болгарку, перфоратор или циркуляторную пилу. Несмотря на большой выбор механических помощников, сделать штробы в газобетоне под арматуру или электрику можно и вручную.
RomanXRomanПользователь FORUMHOUSE
Я сначала хотел сделать штробы электроинструментом, но оказалось, что всё прекрасно делается вручную.
Отказавшись от покупного штробореза, RomanXRoman решил сделать его самостоятельно. Для этого он взял отрезок трубы (также можно использовать арматуру от 12 мм). Это будет рукоятка. Для режущей части берётся труба диаметром в 15 мм. Трубу надо обрезать наискосок и прикрутить 4-мя саморезами к рукоятке. Угол наклона выбирается опытным путём. После того, как угол найден, трубу можно приварить к рукоятке.
Для удобства пользования RomanXRoman оснастил режущей частью оба конца рукоятки. Круглая трубка служит для нарезки штроб под 1-2 провода, а квадратной трубой он «нарезает» штробы под прокладку трасс под 3 и более провода.
Инструмент зарекомендовал себя с лучшей стороны и режет газобетон без пыли, как по маслу. На его изготовление ушло 0 руб, так как в дело пошли обрезки труб, а сам процесс занял около 20 мин.
Следующая конструкция штробореза за авторством пользователя с ником Sublustris.
SublustrisПользователь FORUMHOUSE
Мне нужно было проштробить канавки в первом ряду газобетонных блоков под укладку арматуры «восьмёрки». Купить штроборез не удалось. На участке нет электричества, поэтому, вариант штробореза из болгарки отпал. Сделал ручной штроборез, о чём совершенно не жалею.
Для его изготовления потребовались детали, которые найдутся в закромах каждого рачительного хозяина. Это обрезок газовой трубы, бэушные коронки по дереву (нужна 1 шт.), немного времени и умелые руки.
Сам процесс изготовления состоит из нескольких последовательных операций.
Сгибаем коронку так, чтобы на место сгиба пришлась самая узкая часть пилки.
Зажимаем коронку в тисках и отжигаем ту часть, которую нам потребуется согнуть, чтобы вставить пилку в трубу.
Отжигаем коронку так — нагреваем сталь докрасна пару раз и даём ей остыть на воздухе.
Далее делаем пропил в трубе болгаркой, оснащённой диском в 1 мм.
В этот паз затем будет вставлен режущий элемент штробореза (коронка).
Затем берём отожжённую коронку и, приложив её к трубе, отмечаем место загиба.
Загиб делаем таким образом, чтобы пилка находилась под небольшим углом к трубе, так штроборез будет лучше резать.
В завершение пилка фиксируется в трубе саморезом по металлу.
Sublustris
Штроборез удался. Режет отлично. Давить на него не нужно, только тащить на себя. В среднем, 2 штробы на одном блоке вырезаются за 20 секунд. Дно штробы правильной геометрической формы, закруглённое, арматура в него помещается идеально.
На FORUMHOUSE есть темы, где можно узнать, какие инструменты потребуется при строительстве дома из газобетона, и как удешевить и повысить качество строительства из газобетонных блоков.
Также советуем прочесть статьи о возведении армопояса в доме из газобетона, и как правильно класть газобетон на монтажную пену.
А из нашего видеосюжета вы узнаете, можно ли самостоятельно построить дом из газобетона за 1 млн  руб.
Комментарии (6)
Хмм.. я просто купил рубанок деревянный.. стоил 650 р. Мне показалось что время потраченное на изготовление и добычу исходных компонентов потратил бы больше. Если под рукой - то Да.. А так ..пустое. Штраборез :-) Церкулярка интерскол и старый пильный диск с победитом. ТОлько не забывайте про закрытые очки. Мелкие осколки из глаз сложно выковыривать .
Самый быстрый способ делать штробы для армирования в газоблоках это использовать циркулярку( лягушка еще называется) и диск по бетону, отлично пилит, остается перфоратором убрать остатки и готово
Циркулярка, как и штроборез электрический дают такое количество пыли что работать невозможно. Ручной лучше на порядок. И без него никак! Каждый четвертый ряд надо по кругу дома тробу выпиливать ))
Штробы делал через каждые три ряда "лягушкой" с диском по дереву. Ненапряжно. Главное пилить при ветерке, чтобы пыли не надышаться и диск ставить под углом например 30 градусов, тогда кусок блока выламывается даже при нажатии пальцем.
нельзя пилить блоки на высоте к примеру. а если делать штробы на земле затем ложить в ряд, то неровная ямка может выйти. а по технике безопасности болгаркой по возможности лучше не пользоваться на высотах. главное техника безопасности!
Я купил штроборез фиолент два алм.диска и внутрь 2 по металлу на 125 мм, все зажал и отличные штробы до 4 см глубиной ( гарантия на 2 года), он пригодится и для проводки и для труб. Для затирки перепадов взял за 400 руб алмаз.диск чашка на 125 мм на болгарку также очень быстро, но пыльно.
