Доступно, практично, эстетично – деревянный забор Шахматка от умельца с FORUMHOUSE
Одной из первых задач, появляющихся перед владельцами загородных участков, является постройка забора. Алгоритм ее решения зависит и от габаритов надела, и от финансовых возможностей хозяев, и от их предпочтений. Один из самых бюджетных вариантов – профнастил, заполонивший дачные и коттеджные поселки и товарищества. Однако и забор из дерева может получиться доступным и достаточно декоративным и надежным. И умельцы с портала FORUMHOUSE не устают доказывать, что смекалка и трудолюбие справляются с любыми трудностями.
«Шахматный» забор на 89-х трубах (без бетона)
Тему с таким названием открыл на нашем форуме Im Tsu, решивший поделиться со всеми заинтересованными опытом строительства и эксплуатации бюджетного деревянного забора.
Вопрос выбора забора у нас не стоял, потому что уже очень давно и очень сильно хотелось именно такой внешний вид – вертикальная доска 100х25 мм, в шахматном порядке. Столбы и лаги выбрали из металла.
Шахматка – одна из разновидностей штакетника, только планки монтируются к направляющим с двух сторон в шахматном порядке. Такой способ монтажа и ограждение делает прочнее, за счет двойной облицовки, и внешний вид улучшает, и полотно получается не глухим, а с вентиляцией, но от посторонних глаз все интересное закрывает. У шахматного забора две лицевые стороны, а каркас оказывается зашитым внутри – и окружающие, и домочадцы могут любоваться одинаково привлекательным видом.
Шахматный забор может быть как деревянным, так и металлическим или пластиковым, с горизонтальной или вертикальной ориентацией поперечин. Горизонтальный забор шахматка своими руками строится не сложнее, чем вертикальный, но у этого варианта есть существенный недостаток – перекладины образуют удобную для ноги лестницу, и горизонтальный забор превращается не столько в препятствие, сколько в пригласительный билет для любителей поживиться за чужой счет. Металлический или пластиковый штакетник получиться сделать дороже деревянного аналога. Поэтому оптимальным по соотношению декоративности, практичности и доступности можно считать вертикальный шахматный забор с деревянным штакетником.
Забор Шахматка: как сделать
Изначально Im Tsu склонялся к традиционному бетонированию столбов – бурение на глубину промерзания и заливка бетонного столба с расширением (пятка), чтобы избежать выдавливания опор силами морозного пучения. Однако знакомый подсказал альтернативный вариант устройства столбов – без бетонирования:
- Ручным буром пробуриваются отверстия;
- В отверстия забиваются столбы.
Учитывая, что у знакомого почва была песчаная, а у автора – 20 см плодородный слой и еще на 2,5-3 метра глина, он немного усовершенствовал процесс. Отверстия бурились не на метр, а с таким расчетом, чтобы в землю столб вошел на 1,6-1,9 метра. Для бурения отверстий использовался бур диаметром 90 мм с насадкой-удлинителем. Проще всего выравнивать столбы по высоте посредством лазерного нивелира с улавливателем, однако за неимением обходятся подручными средствами.
У кого-то просто нет нивелира с ловушкой, у меня есть на работе, но проблематично его туда-сюда возить, поэтому углы померил, а остальное – нитка да маркер.
Так как надземная часть всех столбов должна быть на одном уровне, а при бурении сложно соблюсти точность, лунки бурились не до конца – на 20-25 см столбы забивались кувалдой. Это проще, чем наваривать, если лунка получится глубже. А там, где глина оказалась слишком твердой, кусок был срезан болгаркой, но это всего пара столбов из трех с лишним десятков.
Перед установкой столбов в лунки нижняя часть была прокрашена в два слоя эмалью комплексного действия, дополнительно двумя слоями полиэтиленовой пленки оборачивалась часть столба, контактирующая с поверхностью (пленка уходит и на полметра вниз). После установки столбов к ним были приварены лаги из металлического профиля сечением 40x20 мм, сразу была сварена калитка и ворота.
Для изготовления штакетника были закуплены шестиметровые доски 100x25 мм (35 штук, естественная влажность), на месте пиломатериал был распущен на сегменты по 1,5 метра (бензопилой). На соседней базе за небольшую плату разрешили обработать доски на рейсмусе, а уже дома они были превращены в штакетник – рубанком обработаны ребра, подогнан размер, просверлены крепежные отверстия. Для защиты от внешней среды и повышения декоративности штакетины были покрыты в два слоя специальными составами расширенного спектра действия.
В качестве крепежа использованы саморезы с круглой шляпкой, сверлом и прессшайбой (3,8x38 мм). Расстояние между штакетинами – 60 мм, перехлест досок получился 20 мм. Учитывая, что толщина лаги тоже 20 мм, вентиляция достаточная. А что делается на участке, сквозь ограду можно рассмотреть только под определенным углом. Чтобы на участок не пробралась чужая живность и не смогла эмигрировать своя, просвет от земли до штакетника закрыт прикрученной металлической сеткой с ячейкой 50x50 мм.
На сегодняшний день забор, построенный умелыми руками нашего пользователя, пережил два зимних сезона с отличными результатами – все столбы и полотно на своем месте, нет никаких перекосов. Выбранный способ установки столбов себя оправдал, да и внешний вид забора владельцев вполне устраивает – даже светильники подошли по диаметру без необходимости доводки. Полотно не подвержено парусности, а необходимость периодического обновления – не проблема.
Получилось, что и требовалось – дешево и сердито, а лично для меня красить раз в пятилетку (а то и больше) – это несложно, зато красиво, и участок вентилируется. Несколько дней назад ветра были сильные, у соседей петли у двоих ворот на разных въездах сорвало, потому что профнастил, как парус, нагрузку собрал.
Опыт топикстартера может быть полезен тем, кто только задумывается, какой забор сделать, и как избежать проблем с ним в дальнейшем. Подробности – в теме автора. Массу не менее интересных идей можно подсмотреть в разделе заборов и ограждений. А как задекорировать железные столбы, описано в материале о ПИКС. В видео показан подобный полупрозрачный деревянный забор и озвучены нюансы его строительства.
20м фасад - шахматная
30+30+20м остальные стороны - сетка высотой 1,6-2,0м по лагам
Недавно к нам подъезжали люди, им посоветовали на наш забор съездить посмотреть, типа интересный такой
Интересно посмотреть как сетка в нижней точке держится, чем крепится или просто свободно висит?
Однозначно плюсую за идею и спсб за предоставленную информацию.
Красить доски на мой взгляд не очень долго и муторно. Главное правильно все организовать. У нас были 6-метровые доски 100х20 мм.
Мы с супругой их грунтовали, шлифовали, красили и опять шлифовали и красили. Потом резали под нужный размер. Экономично было из 6м доски резать 3 по 2 метра. Монтировать достаточно быстро. Пролет 2,5 метра я делал примерно за 1 час. Для удобства выравнивания доски сделал шаблон, который весьма ускорил работы.
Уважаемым авторам статьи посоветовал бы закрыть сверху забор металлическим колпаком, для защиты от осадков и мусора.
