Цементно-стружечная плита – описание, опыт участников портала по применению на фасаде
3 авг. 2016, 00:00
47313 просмотров
Цементно-стружечная плита - универсальный материал, предназначенный для внутренних и внешних работ
Первые предприятия по производству цементно-стружечных плит (ЦСП) были открыты в СССР в конце восьмидесятых годов прошлого века, и многие из них функционируют и поныне. Плиты из цемента и стружки не так популярны, как фанера, гипсокартон или ОСП, но это универсальный материал с широкой сферой применения и высокими техническими и эксплуатационными характеристиками. Участники портала FORUMHOUSE знают обо всех достоинствах ЦСП и активно используют их, в том числе, и на фасадах своих домов.
Цементно-стружечная плита – сырьевая база, способ изготовления, технические характеристики
Одним из главных достоинств этих плит является натуральный состав – в них нет формальдегидов и другой агрессивной химии, выделяющейся в окружающую среду в процессе эксплуатации. Продукция разных производств может отличаться составом минеральных добавок, но количественная доля каждой группы используемых веществ неизменна:
  • Вяжущее (портландцемент м500, гост 10178-85) – 65 %;
  • Деревянная стружка – 24 %;
  • Вода – 8,5 %;
  • Гидратационные (минерализующие) добавки – 2,5 %.
ЦСП – это композитный материал, изготавливаемый из смеси цемента и гладкой, тонкой стружки древесины хвойных пород. Так как в древесине содержатся сахара и другие вещества, отрицательно влияющие на цемент и затрудняющие образование монолитной структуры, для их нейтрализации используют минерализующие добавки. Это может быть хлористый кальций, сернокислый алюминий, сульфат алюминия, хлористый алюминий, силикаты натрия и другие. Стружка обрабатывается реагентами, смешивается с цементом до образования однородной массы, после чего отправляется на формование. Для повышения прочности и получения гладкой и однородной поверхности, плиты формируются из нескольких слоев, которые отличаются и размерами стружки, и ее расположением. Чаще всего встречается три слоя – средний, из более грубой и крупной щепы, наружные – из более мелкой. Некоторые производства формируют стружечно-цементный ковер из четырех слоев, но принцип тот же – крупные фракции внутри. Сформированные плиты прессуются под давлением 1,8-2,0 МПа, после чего подвергаются температурной обработке в камере твердения (8 часов при 50-80⁰С, влажность 50-60 %). Параметры готовых плит должны соответствовать ГОСТ 26816-86, есть и европейский стандарт – EN 634-2.
У плит – масса физико-технических характеристик, которые мало что скажут обычному потребителю, которого интересует по больше части,
горит ли ЦСП плита, поэтому рассмотрим основные:
  • Толщина – 8-40 мм;
  • Плотность – 1100-1400 кг/мᶟ;
  • Прочность на изгиб – 45-65 МПа;
  • Морозостойкость – 50 циклов;
  • Теплопроводность – 0,26 Вт/(м*С);
  • Биостойкость – исключено поражение микроорганизмами, так как в процессе производства образуется щелочная среда, губительная для плесени, грибков и паразитов. Ну а мышам и насекомым грызть цемент, пусть и с включением стружки, тоже удовольствие сомнительное;
  • Группа горючести – Г-1 (трудносгораемый, не выделяющий при горении токсинов, не распространяющий пламени материал);
  • Гарантийный срок эксплуатации в строительных конструкциях – 50 лет.
Согласно нормативам, плиты могут быть шириной либо 1250 мм, либо 1200 мм. Первый вариант устарел, хотя многие предприятия, особенно «мастодонты» отрасли, до сих пор выпускают плиты такой ширины.  Длина: распространены два основных размера – либо 2700 мм, либо 3200, но встречаются варианты и по 3000 мм, и под заказ могут изготовить нужные параметры. При массе достоинств, у плит есть существенный недостаток – в силу сырьевой базы они получаются достаточно тяжелыми. Самая тонкая плита, 8x1250x3200 мм, будет весить около 36 кг, а плита толщиной 40 мм с этими же габаритами – уже 185 кг. Поэтому при работе с плитами обычно требуется помощник, для разгрузки большого количества – техника, а ограничение по применению на фасаде – высота более трех этажей. Но используется этот материал практически во всех строительных сферах, в зависимости от толщины:
  • Внутренняя обшивка стен – 8-12 мм;
  • Межкомнатные перегородки – 8-20 мм;
  • Кровельные системы, фасадная облицовка – 10-16 мм;
  • Черновой пол (перекрытия, плавающая стяжка) – 16-26 мм;
  • Опалубка – 14-26 мм;
  • Ограждающие конструкции при возведении каркасных домов – 10-40 мм.
ЦСП плита: применение для наружных работ
Один из вариантов использования ЦСП – облицовочный экран в системах вентилируемого фасада. Получается ровная, устойчивая к внешним воздействиям поверхность, полностью готовая под финишную отделку. Так как при монтаже плит обязателен компенсационный шов (6-8 мм, минимум 4 мм), чаще всего такую обшивку комбинируют с отделкой под фахверк. Возможна и покраска полотна фасадными красками, как у одной из наших пользовательниц.
glebomaterУчастница FORUMHOUSE
У меня пенопластовый дом, ЦСП снаружи и изнутри. Снаружи покрашен фасадной водоэмульсионкой по листам, держится прекрасно, изнутри обои по ЦСП – все замечательно. Вдвоем реально вешать, пилится плита болгаркой, с диском по камню.
Технология монтажа ЦСП на фасад – стандартная: обрешетка из деревянного бруса или металлических направляющих, с шагом между стойками 600-625 мм (привязка к ширине плиты). Между утеплителем и ЦСП обязательно должен быть вентиляционный зазор не менее 40 мм. Плиты крепятся к обрешетке на саморезы, рекомендуется использовать оцинкованные или анодированные, так как черные, даже если шляпки зашпатлевать, со временем могут дать ржавые пятна и через несколько слоев краски. Под саморезы в плитах предварительно высверливаются отверстия, если саморезы обычные, выполняется зенкование – выбирается фаска в верхней части отверстия, чтобы саморез был утоплен в плиту. При использовании самозенкующихся саморезов процесс монтажа упрощается.
Так как ЦСП достаточно тяжелый и в какой-то степени хрупкий материал, необходимо соблюдать определенные стандартные правила крепления, приведенные участником нашего портала.
AleksandrTVVAULПользователь FORUMHOUSE
Для ЦСП как фасадного материала нужно помнить о линейных изменениях в геометрии, при изменении влажности и температуры. Они есть, как и у любого плитного материала. Чтобы решить вопрос с грамотным применением и отсутствием далее негативных последствий, надо соблюдать технологию монтажа.
Итак:
  • Шаг крепежа по кромкам плиты – 300 мм;
  • Отступ от кромки – 16 мм;
  • Шаг крепежа в середине плиты – 400 мм;
  • Крепление углов (против сколов) – на расстоянии 40 мм по длинной и короткой стороне.
Компенсационные швы могут оставаться открытыми, закрываться нащельниками или декоративными накладками (фальшфахверк) или герметизируются специальными составами (при отделке штукатурками). Если заделка швов не планируется, и облицовочный пирог не включает утеплителя, перед монтажом плит стойки защищают от влаги (специальные пропитки или изоляционные ленты).
Участник портала Андрей Павловец использовал ЦСП с имитацией фахверка для обшивки зданий дачного дома и бани и полностью доволен своим выбором.
Андрей ПавловецПользователь FORUMHOUSE
Лет 12 уже стоит дом и банька – все обшито ЦСП, причём дом одному пришлось обшивать, за отсутствием помощников. Чтобы легче было работать, пилил плиту на квадраты 1200х1200 мм, сложив листы стопкой, потом засверливал и вставлял крепеж. Обшивал по старой вагонке, поэтому мелкие щели для проветривания остались. А пирог следующий: наружный слой - ЦСП – 10 мм, вагонка – 20 мм, пергамин, обрешетка –  25 мм, минеральная вата – 100 мм, плёнка (пароизоляция), воздух – 50 мм, обрешетка – 25мм, гипсокартон, отделка (обои).
После монтажа стены были покрашены двумя слоями водоэмульсионной фасадной краски, валиком, швы закрыты накладками из струганной обрезной доски, покрашенной в темный свет. Раскладка накладок выбиралась с учетом швов облицовки. Хотя не использовалась грунтовка, за все годы краска не облезла, и дом не потерял первоначальный вид. Однако если следовать технологии, подготовка (грунтование) является обязательным этапом работы, и пренебрегать его выполнением не стоит.
Применяются цементно - стружечная плита и для обшивки каркасников, в качестве ограждающих конструкций.
БольшаковПользователь FORUMHOUSE
Выполнил обшивку каркаса ЦСП 10 мм, на протяжении года мерял ширину зазора между листами в контрольных точках. Зазор не менялся ни на долю миллиметра.
В дальнейшем стены были прогрунтованы, покрыты белой краской в качестве подложки и структурной колерованной еще в два слоя. Швы закрыты декоративными накладками.
Применять ли на фасаде ЦСП или обойтись другими материалами, каждый выбирает сам, но в том, что это реально, как бы ни доказывали обратное противники сухих способов, участники нашего портала убедились лично.
О применении в качестве наружной облицовки ЦСП и других интересных материалов можно прочитать в разделе форума. Какая еще облицовка востребована, описывается в статье об эффективном фасаде. Близкий ЦСП по составу, но отличающийся производственным циклом и свойствами фиброцементный сайдинг также защитит и преобразит дом. А в видео представлен дом на склоне с фасадом под фахверк из ЦСП.
Комментарии (4)
Хороший материал, но довольно редкий. Когда понадобился - объездил всю округу - нигде нет, нашел только в часе езды в соседней области в крупном сетевом магазине, на местных стройбазах и рынках его почему-то нет.
Хм, я видела его применяют для фундамента (внешняя отделка), но прочитав его свойства это не правильно получается
можно ли его для внешней обшивки дымоходно-вентиляционных коробов поверх кровли?
нашел ответ ?
