Вторая жизнь стеклянного стола
Главное назначение сада – награда за суматошную городскую жизнь, это место, где можно отдохнуть от всех забот, отгородиться от всего остального мира. Сад станет еще более успокаивающим и расслабляющим, если в одном из его уголков сделать небольшой фонтан. Не требующий много места, больших усилий и финансовых затрат – фонтан по стеклу будет в самый раз.
Вот хорошая идея, как сделать фонтан из стеклянной крышки старого круглого стола. Она изготовлена из толстого стекла, поэтому основа для фонтана получилась прочной.
В землю вкопан резервуар для воды – в данном случае, это небольшой бетонный бак.
На фотографиях мы видим, как сделано, чтобы вода растекалась по всей ширине бывшей крышки стола – она одета в раму из мягкой медной трубки, в которую подается вода. В трубе на равном расстоянии проделан ряд отверстий. Отверстия направлены к стеклу и повернуты вниз на 45 градусов. Диаметр трубы в миллиметрах должен быть не менее корня квадратного из количества отверстий.
Однако, из-за круглой формы фонтана добиться равномерного распределения воды достаточно сложно. Сделать квадратный или прямоугольный фонтан все-таки легче. Но согласитесь - усилия того стоили!
На FORUMHOUSE вы найдете подробную инструкцию со схемой, которая поможет вам соорудить фонтан по стеклу своими руками, сможете прочитать обучающую статью о том, как смастерить небольшой фонтан, и посмотреть видео, как быстро сделать фонтан своими руками из подручных материалов
