Забытое искусство. Мощение из деревянных спилов
12 мар. 2007, 17:09
12340 просмотров
Существует множество подходов и стилей в оформлении сада. Неотъемлемой частью всегда будет мощение из различного материала.
Интересно, что каждая историческая эпоха подарила свои варианты садовых дорожек. В эпоху Возрождения были популярны дорожки симметричной и правильной формы. В Англии XIX века склонялись к более естественному стилю создания садовых дорожек.
В данной статье мы хотим рассказать об уникальной технологии укладки дорожек и площадок из деревянных спилов. Данная технология применялась в усадебном строительстве еще в дореволюционной России.
Какие преимущества имеют элементы ландшафта, изготовленные из деревянных спилов?
Каждый спил по-своему уникален и красив, что в совокупности с другими элементами создает неповторимую красоту окружающего пространства. Деревянные дорожки успешно сочетается с посаженными растениями. Создают эффект старины и нетронутости, придает ландшафту более естественный природный стиль. Деревянные спилы абсолютно экологичны, не боятся перепадов температур и высокой влажности.
Где можно использовать деревянные спилы?
Спилы из дерева применяют при укладке дорожек, создание патио и площадок. Для этого используются спилы представляющие собой тонкий 8 – 10 сантиметровый поперечный срез дерева диаметром от 0,2 до 1 метра.
Спилы удачно вписываются в ландшафт не только при мощении дорожек и площадок, но и при изготовлении лестниц. Конечно, для этого нужно брать спилы большего диаметра (до 50 см) и большей толщины (150 мм). Спилы можно использовать как круглой, так и полукруглой формы. Также большой популярностью в настоящее время пользуются мостики через пруд или ручей изготовленные из деревянных спилов.
Какая порода древесины применяется при изготовлении спилов?
В качестве материала используют как твердые, так и мягкие сорта древесины в виде спилов. Для заготовок берется древесина таких пород как осина, дуб или черная ольха. Она славится своей долговечностью. Правильно приготовленные и уложенные плашки проживут не менее десяти лет. Для того чтобы придать изделию налет старины, спилы обрабатывают медным купоросом. Этот процесс старения плашек был известен еще нашим дедам.
В чем заключается процесс укладки?
Сначала необходимо подготовить место для укладки: очистить его от сорняков и мусора. Затем нужно подготовить дренажный слой в виде песчаного или гравийно-песчаного слоя толщиной 10 – 15 см. Перед установкой спилы дерева подвергают специальной обработке, предотвращающей гниение. При укладке дорожек или площадок их края фиксируются бордюром. Чтобы спилы воспринимались более натурально, вокруг них можно высевать газонную траву, вдоль центральных дорожек устаивать цветники и миксбордеры.
Дерево – удивительный материал, будучи срубленное, при правильном подходе продолжает жить и радовать глаз хозяев. Будем надеяться, что дизайнеры найдут достойное применение деревянных спилов при создании окружающего ландшафта.
По материалам zvenkedr.ru
