Стул из гибридной древесины: идея на заметку
Любой мастер-краснодеревщик знает, что в процессе изготовления авторской мебели образуются отходы. Это может быть щепа, опилки, обрезки досок, планок, реек и т.д. И тут возникает вопрос – что со всем этим делать? Выбросить жалко, ценные породы древесины на дороге не валяются, а стоят дорого. Но у рачительного хозяина всё идет в дело. Наш портал уже рассказывал, как из строительных отходов сделать мебель для дачи и другие полезные приспособления. Таким же принципом воспользовались мастера из южнокорейской дизайнерской студии, специализирующейся на изготовлении эксклюзивной мебели.
Идея проста — собрать все обрезки, которые ещё можно пустить в дело, отсортировать их по размерам и форме, а затем изготовить гибридную древесину, из которой затем можно сделать красивое сиденье для стула. Для этого обрезки помещают в специальную пресс-форму и заливают эпоксидной смолой. Затем полученную заготовку извлекают, обрабатывают, полируют и лакируют.
Для усиления эффекта южнокорейцы намеренно не обрабатывают древесину, оставляя на ней следы распилов и сколы. В результате смола затекает во все трещины, подчёркивая натуральную фактуру дерева, а каждое изделие получается уникальным.
Конечно, идея не нова, и подобный принцип используется при изготовлении привычных всем плит ОСП, но южнокорейцы подчёркивают, что их технология доступна для домашнего повторения, не требует сложного и дорогостоящего оборудования.
Главный секрет — подбор массы красителя и его цвета, который подмешивается в эпоксидную смолу. Экспериментируя с оттенками и концентрацией добавляемых в эпоксидку красок, мастерам удалось создать коллекцию дизайнерских стульев, которые смогут стать украшением любого дома.
Сам стул собирается без единого гвоздя или других крепёжных элементов. Для этого в ножках и крестовине, на которую крепится сиденье, делаются фигурные вырезы, куда с усилием, на клей, вставляются все элементы. Затем изделие покрывается лаком.
Создав одну коллекцию, мастера не намерены останавливаться на достигнутом. В их планы входит дальнейшее усовершенствование технологии. Например, изготовив разные формы, южнокорейцы планируют делать авторские предметы интерьера, кресла и столы.
Помимо экономии дорогостоящего сырья (в дело идут практически все отходы) и увеличения прибыли столярной мастерской, результатом труда становится по-настоящему необычная и красивая мебель.
В теме на FORUMHOUSE читайте о том, что можно сделать из строительных отходов. Всем самодельщикам будет полезна ветка, посвящённая самостоятельному изготовлению мебели и предметов интерьера, и статья, где подробно рассказывается, как самостоятельно склеить мебельный щит для изготовления мебели.
Также рекомендуем посмотреть видео, где показываются, как самостоятельно отреставрировать старую мебель.
