Подкормка для помидоров
18 июля 2016, 00:00
20503 просмотра
Какие удобрения нужны томатам, как правильно проводить подкормки и когда это делать, мы рассмотрим на опыте пользователей FORUMHOUSE.
Диагностика по листьям
«Подскажите, что с томатом? Болеет или ему чего-то не хватает?» – можно встретить такие панические подписи под фотографиями участников FORUMHOUSE. Помидоры, самая любимая культура многих огородников, довольно прихотлива. То их недокормили, то закормили, то еще что-нибудь: «непонятно, что им не нравится, но вид плачевный». Понять, что именно не нравится томатам, можно по листьям:
  • Если новые листья очень маленькие и бледно-желтые, а то и почти белые, это указывает на недостаток азота.
  • О том, что у растения кончается запас азота, заложенный в лунку при посадке, может сигнализировать и старый лист – он начинает желтеть постепенно, от кончика листа к стеблю.
  • Если старый лист весь, полностью, становится равномерно-желтым, значит ему недостаточно железа.
  • «Скелет рыбы» - темные прожилки на посветлевшем старом листе указывает на недостаток магния.
  • Если на нормальном, здоровом с виду старом листе появляются маленькие отверстия с желтоватыми краями, томату мало калия.
  • Когда старые листья желтеют и быстро опадают, часть листа сохнет, отмирает – помидорам недостаточно фосфора.
Вот какие удобрения вносят пользователи FORUMHOUSE на разных стадиях развития томатов:
LenorkaПользователь FORUMHOUSE
Во время цветения томатов делаем подкормку фосфор – калий с преобладанием фосфора; когда завязали плоды – можно и бодягой, и минеральным азотом; когда начинают спеть – калием.
Искушение подкормить томаты часто появляется сразу после высадки рассады в теплицу или открытый грунт. Высадка редко проходит без сучка и задоринки. Растения болеют, стрессуют, листья желтеют или покрываются вот такими пятнами.
​ДаОляЯПользователь FORUMHOUSE
Перебаливают пересадку в стрессовые условия - резкое изменение ночной температуры воздуха и температуры почвы. Тут и повреждение вроде ожогов, и гибель зеленых хлоропластов от климатического стресса.
Подкармливать помидоры, пока они как следует не прижились, нельзя, единственное: обработать Эпином или НВ-101 (по инструкции). Пострадавшие листья не спасти, но следующие отрастут уже хорошие. После этого можно будет и подкормить – для начала каким-нибудь нейтральным удобрением, например, жидким биогумусом.
Рассаду не подкармливают за 10 дней до высадки и 10 дней после.
Всегда  хочется получить урожай как можно раньше, но, возможно, имеет смысл подождать более комфортных погодных условий. Потеря времени компенсируется отсутствием стресса и быстрым приживанием на новом месте.
Растение прижилось, вроде бы оклемалось после первой подкормки, и вдруг замедляет рост, некоторые листья начинают желтеть – в общем, больной выглядит примерно как на этой фотографии. Эти симптомы указывают на недостаток азота.
OSergeyOSV советует  такую помощь томатам:  по листу обработать проблемные растения феровитом, который содержит азот и железо, и эпином-экстра. Также можно подкормить раствором кальциевой селитры (если во время посадки томата вы вносили в лунку суперфосфат) или, если минеральных удобрений при посадке не вносили, то Нитрофоской – основу этого удобрения составляют азот, фосфор и калий (К).
Кстати, избыток азота растениям вреден так же, как и его недостаток. Если перекормить томаты азотом, они зажируют, начнут скручивать листья в «бараньи рога», а завязей вы не увидите.
Malin74Пользователь FORUMHOUSE
На одни и те же грабли наступаю. Опять намешал томатам компоста. Бараньих рогов нет, но листья щербатые и цветоносы недоразвитые. Полетит все это в мусорник!
При жировании лучше всего помогает вытяжка суперфосфата. Гранулированный суперфосфат предназначен для внесения в почву и растворяется с большим трудом, но эта трудность преодолима. Вытяжку суперфосфата можно сделать двумя способами:
  1. Сухой суперфосфат (100 граммов двойного суперфосфата на литр воды) разводим в очень горячей, 80 градусов, воде, настаиваем сутки, процеживаем (белая взвесь в настое – это мел).
  2. Заливаем сухое удобрение (также 100 граммов двойного суперфосфата на литр воды) кипятком и кипятим полчаса, за это время гранулы полностью растворятся. Готовую вытяжку также необходимо процедить.
Дозировка:
  • Для корневых подкормок 100 граммов вытяжки добавляют в 10 литров воды – это на 1 квадратный метр почвы.
  • Для подкормок по листу берут половинную дозу.
После появления плодов подкормка томатов должна быть только корневой.
pushkanПользователь FORUMHOUSE
Подкормила помидоры вытяжкой из суперфосфата, очень им понравилось! Листья не крутит, синева практически ушла.
Несмотря на то, что приготовление вытяжки суперфосфата – процедура трудоемкая, и в продаже давным-давно появились современные удобрения, которые могут ее заменить, она все равно остается востребованной у овощеводов.
FonCvinger Пользователь FORUMHOUSE
Химия - это в нашем понимании химия. А для растений – еда. И вносить ее нужно, как и навоз, по правилам. Нужно все, но в меру.
Помидоры, что в теплице, что в открытом грунте, лучше все-таки недокормить, чем перекормить. Если растение хорошо себя чувствует, выглядит бодрым и здоровым, то подкормки лучше проводить пореже, не чаще двух раз в месяц.
Обычно, если нет никакого форс-мажора, томаты подкармливают так:
  • Через 14-15 дней после пересадки рассады на постоянное место (1 столовая ложка нитрофоски на 10 литров воды).
  • Через 10-12 дней после первой подкормки (1 чайная ложка сульфата калия на 10 литров воды).
  • Через две недели после второй подкормки (вытяжка суперфосфата и раствор древесной золы, 1 столовая ложка на 10 литров воды).
Во время всех этих подкормок на каждое растение должен приходиться литр питательного раствора. Непосредственно перед корневой подкормкой томаты хорошо поливают теплой водой.
Рецепты хороших подкормок от пользователей  FORUMHOUSE
Подкормка для быстрого роста и хорошего плодоношения от Tat555:
Удобрение готовится в 10-литровом ведре. 2 килограмма древесной золы и 5 литров кипятка хорошо перемешиваются. Когда раствор остывает, вливаем в него еще 5 литров воды. После этого добавляем:
  • 1 пузырек йода
  • 10 граммов борной кислоты
Удобрение должно настояться сутки. В дальнейшем разбавляем настой водой (литр на ведро) и подкармливаем томаты под корни, на каждое растение - по литру рабочего настоя.
Эта подкормка не только ускоряет рост и повышает урожайность, но и делает помидоры устойчивее к фитофторе.
Подкормка «для всего, что растет» от Милой:
  • 100 граммов дрожжей
  • Ведро воды
Настаиваем сутки. 500 граммов раствора разбавляются ведром воды, подкормка проводится по влажной земле. Участница нашего портала подкармливала свои «растюхи» в холодное, дождливое лето – «росли без укрытия и не пищали».
Подкормка «вонючка» от участника FORUMHOUSE Сахарок:
Емкость 50 литров до половины наполняем травой, желательно крапивой; если есть, то и хвощ, который содержит ценный кремний; стакан любого варенья, пачку гранулированных дрожжей. Компоненты заливаются водой почти до краев бочки и оставляются на неделю. В процессе настаивания вонючку желательно раз в день хорошо перемешивать. Для подкормки литр удобрения разбавляется 10 литрами воды.
СахарокПользователь FORUMHOUSE
Это не для полива. Это подкормка. То есть сначала поливаете растение водичкой, потом где- то литр подкормки под куст, и снова поливаете водичкой.
На FORUMHOUSE вы найдете множество информации по удобрениям ваших растений. Посмотрите видео о том, как ухаживать за томатами летом. Прочитайте статью о том, как бороться с самой противной помидорной болезнью – фитофторой.
Комментарии (3)
Исправьте ошибку в заголовке "Подкормка для поДмидоров"
спасибо!
Комментарий испарился
