Ягель в интерьере – экологичная отделка оленьим мхом
Фактурными штукатурками, жидкими обоями, красками с необычными эффектами и гибким камнем уже никого не удивишь, но встречаются и весьма оригинальные интерьерные материалы. Для современной отделки огромное значение имеет экологичность – вокруг нас и так слишком много пластика, поэтому при оформлении интерьеров востребована натуральность и безопасность. Эти качества присущи ягелю – оленьему мху, который с пастбищ перекочевал в дома, став одним из флагманов эко-стиля.
О материале
В зимнее время, которое в северных регионах занимает большую часть года, ягель становится основной кормовой базой для оленей, за что и получил название олений мох. Это лишайник, характеризующийся устойчивостью к внешним условиям – будь то лютые морозы или повышенная влажность и зной. Однако ценится он не только за неприхотливость и способность расти в жестком климате, обеспечивая животных и даже людей питательными веществами, но и за декоративность. Мох длительное время сохраняет исходный объем, форму и яркую, красивую окраску. Эти качества и привлекли к нему внимание дизайнеров как к оригинальному, натуральному и универсальному интерьерному материалу. В частности, оценила потенциал ягеля финская семейная компания – Polar Moos.
Технологии
Собирают ягель в основном в Финляндии, но есть плантации и в северных регионах нашей страны, откуда поставляется сырье для производства декоративных элементов. Несмотря на развитие технологий, процесс сборки мха, как и сотни лет назад – ручной. Перед сборкой лишайник в обязательном порядке орошают, чтобы повысить влажность. Этот процесс не только делает материал эластичным и упрощает сборку, так как сухой ягель ломается, но и обеспечивает длительную эксплуатацию в будущем. Что характерно, собирают не все подряд, а только растения, достигшие 10 см в длину. Немаловажно, что регулярный сбор не вредит колониям лишайника, а напротив, обновляет плантации и повышает их плодородность. Поэтому ягель – восполняемый ресурс, что особо ценно в свете состояния экологии нашей планеты.
Перед изготовлением предметов декора и отделки из мха, его пропитывают специальным солевым составом, сохраняющим влагу. В дальнейшем на поверхности ягеля держится влажность до 45 %. Эдает возможность поддерживать в помещении комфортный климатический режим, что не в последнюю очередь способствует популяризации этой натуральной отделки. Кроме того, обработка как бы консервирует мох в исходном состоянии – он годами остается красочным, мягким, влажным и приятным на ощупь. Срок его службы не менее десятилетия, в течение которого ягель будет постепенно высыхать, сохраняя при этом свою привлекательность.
Все средства, используемые при обработке мха, в том числе и красители, безопасные и не выделяют в окружающую среду химических реагентов, что подтверждается европейскими стандартами. Однако тащить ягель в рот не рекомендуется, поэтому если в доме маленькие дети или домашние питомцы, придется принять меры против случайного поедания материала.
Отделка и декор из мха
У компании – большой ассортимент и интерьерной отделки, и декора из мха, можно подобрать наиболее подходящую под стилистику оформления категорию из предложенных.
Панно из ягеля
Стабилизированный мох закреплен на войлочной основе и представляет собой панно разных габаритов и цветов, предназначенное как для создания акцентных зон, так и для оформления акцентных стен. Из нескольких разноцветных, небольших панно можно создавать интересные композиции или использовать их вместо картин и фотографий для оформления помещений.
«Остров» из ягеля
В отличие от предыдущего, мягкого варианта, здесь мох закреплен на пробковой основе в виде треугольно-овальных островков разных размеров и оттенков. Этими островками оформляют однотонные окрашенные стены, на которых насыщенные цвета смотрятся особенно выигрышно. Можно расположить элементы в художественном беспорядке, а можно выложить островной архипелаг или цепь, как на карте, заодно и домочадцы географию подтянут. Размерный ряд декора включает три категории:
- S – 27х27х12 см;
- M – 43х35х13 см;
- L – 55х50х15 см.
И если маленький островок весит менее килограмма (700 грамм), то вес большого составляет 1,2 кг.
Плитка из ягеля
Как и в панно, мох на пробковой основе, плитка предназначена для отделки, но не только стен. Ею декорируют и предметы меблировки, например стеклянные журнальные столики, и используют, чаще всего, вместе с другими видами интерьерного мха, для создания общего стиля. Ввиду небольших, по сравнению с остальным декором, габаритов – всего 15x35 см и 500 грамм весом, плитка идет, в основном, на мозаики или составные панно.
Сферы из ягеля
Чисто декоративный элемент для подвешивания в зоне, на которую требуется сделать акцент или для установки на ножку, опять же, с целью украшения. Оптимальный вариант для создания яркого цветного пятна в помещениях с однотонной отделкой в пастельной гамме. Сферы представлены тремя размерами и всеми цветами радуги:
- Шар, 23 см в окружности и 600 г массой.
- Шар, 28 см в окружности и 900 г массой.
- Шар, 33 см в окружности и 1,2 кг массой (как большой остров).
Кроме перечисленных, компания поставляет и природные скульптуры из мха, и венки, и букеты и многое другое. Но это, скорее, эксклюзив, а перечисленные категории встречаются чаще всего.
Эксплуатация и уход
При всей неприхотливости и декоративности, декор из ягеля – дорогое удовольствие. Поэтому стоит соблюдать некоторые рекомендации, чтобы он прослужил как можно дольше:
- Не располагать вблизи отопительных и нагревательных приборов. Абажур с таким покрытием – только если лампочка энергосберегающая.
- Укладка панно или плитки, а также монтаж островов и сфер проводится в увлажненном виде.
- Нежелательно попадание прямых солнечных лучей.
- Запрещено отделять мох от основы.
- Допускается чистка пылесосом на щадящем режиме.
- Рекомендуется орошение покрытия из пульверизатора – мох будет постепенно отдавать полученную влагу и выполнит функции увлажнителя.
Интересно, что у материала высокий коэффициент звукопоглощения. Если остро стоит проблема звукоизоляции, можно и потолком зеленым обзавестись или стенами. Но даже если использовать небольшие элементы для расстановки акцентов, и интерьер, и экология от этого только выиграют.
На FORUMHOUSE есть и другая информация об интересных отделочных материалах – плитка из кожи, которой можно подчеркнуть роскошь интерьера, или кружево из штукатурки, бетон, в качестве стеновой отделки и декора. Не менее органично смотрится и бамбук, и металлическая мозаика. А стеклянные обои, хоть и знакомый материал, но тоже заслуживают внимания. В видео – советы по выбору и монтажу панелей МДФ и ПВХ, тоже достаточно распространенной отделки.
