Экопарковка, дорожки, зоны отдыха – обустраиваем участок быстро, просто, доступно
2 июня 2016, 00:00
17729 просмотров
Как объединить газон с зоной подъезда и парковки. Обзаводимся экологичным, прочным и декоративным покрытием.
На правах рекламы
http://www.ecoparkovka.ru/
Из городских «каменных джунглей», подавляющих бетоном и асфальтом, мы убегаем на дачи – вдохнуть полной грудью свежий воздух, порадоваться обилию зелени, приобщиться к природе. Но убегаем, как правило, на автомобилях, поэтому перед каждым владельцем загородного участка встает необходимость организации парковки. Да и обустроить зону отдыха или дорожки хочется максимально функциональные, декоративные и долговечные, затратив как можно меньше сил, средств и времени. И если до недавнего времени подобная задача была, скорее, утопией, теперь появилась реальная возможность получить желаемое – экопарковка.
Что такое экопарковка
Экопарковка – это износостойкий газон, предназначенный для интенсивной эксплуатации и больших нагрузок. То есть, он выполняет функции типовой автомобильной парковки (будь то непосредственно стоянка или подъездная аллея), но выглядит, как лужайка. Такой парковочный газон дает возможность сохранить на участке как можно больше зелени. А если надел маленький, и каждый метр на счету, становится просто палочкой-выручалочкой. Больше не нужно выбирать между экологичностью, практичностью и привлекательностью – экопарковка сочетает все эти свойства. Этим же способом делают и садовые дорожки, и любые нужные на участке площадки.
Основой системы является особая газонная решетка с ячейками, в которые засыпается почвенный субстрат, и высеваются семена газонных трав. Решетка принимает на себя нагрузку, равномерно распределяя ее по всей поверхности, и защищает газон от прямого контакта с колесами или ногами. В отличие от монолитных покрытий, газонное пропускает воду, полностью сохраняет экосистему участка и бережет почву от разрушения. На рынке – большой выбор различных систем для создания экопарковок. При схожем принципе действия, они отличаются главным элементом – решеткой. Учитывая, что именно от ее характеристик зависит и способ укладки, и износостойкость, и долговечность системы, к ее выбору стоит подходить максимально серьезно.
Экопарковки ТТЕ
Компания «Русское поле» предлагает газонную решетку ТТЕ МультиДрейн ПЛЮС – основу технологии строительства экопарковок ТТЕ (Trennt, Trägt, Entwässert). Это уникальная, базирующаяся на законах природы, не имеющая аналогов система. Ее главные преимущества – простота укладки, надежность и универсальность. Решетка ТТЕ производится из полимерпесчаного пластика в виде модулей с квадратными ячейками и системой крепления паз-гребень, которая обеспечивает прочное объединение модулей в полотно. Большая поверхность стыков и утолщенные стенки позволяют решетке принимать и распределять увеличенные нагрузки (свыше 1200 т/м²), сохраняя целостность почвенного слоя. В отличие от фигурных, облегченных сот или решеток, восприимчивых к внешним воздействиям, массивная решетка ТТЕ не теряет своих эксплуатационных характеристик с течением времени. Ваши стоянки, дорожки и зоны отдыха и спустя десятилетия будут такими же надежными и декоративными.
Кроме того, при устройстве легковой экопарковки по технологии ТТЕ 1 отпадает необходимость устройства гравийно-песчаной подушки (несущий слой), которая необходима в других системах.
Благодаря этому сквозь почвенные капилляры продолжают поступать питательные вещества, быстрее наращивается газонная масса, и лужайке требуется минимальное обслуживание.
Укладка
Основная масса владельцев загородных участков нуждается в легковых парковках, зонах отдыха и садовых дорожках. Укладка асфальтового или бетонного покрытия – процесс достаточно длительный, трудозатратный и дорогостоящий. А вот по технологии экопарковки этим всем реально обзавестись с куда меньшими вложениями, в сжатые сроки и собственными силами. Устройство всех этих участков по технологии строительства ТТЕ 1 (легковушки массой до 3,5 тонн, пешеходные дорожки и площадки) состоит из нескольких этапов:
  • Удаление грунта – в зависимости от типа почвы, только плодородный слой или глубже.
  • Разравнивание, трамбовка – вручную или электроинструментом, допустимое отклонение уровня – до 2 см на 4 м².
  • Создание ограждений по периметру парковки – бордюры или фиксация крайних модулей стальными анкерами.
  • Подсыпка – мелкий гравий или смесь гравия с грунтом.
  • Укладка решетки – с боковым смещением на четыре ячейки.
  • Засыпка – смесь окатанного мелкого гравия с плодородной почвой (1/1), до верхнего края решетки.
  • Посев – внести удобрения, засеять газоном, полить.
Стоянкой можно пользоваться сразу после того, как выполнены все манипуляции с газонным покрытием, не нужно ждать пока она высохнет или отстоится. Немаловажно, что технологии ТТЕ универсальны – с минимальными затратами времени, сил и средств можно создать не только экопарковку, но и зону барбекю, прямую или фигурную дорожку и площадки. Причем для этих целей решетка может быть уложена прямо на ровную поверхность, без выемки грунта, что максимально упрощает и без того не сложный процесс.
Еще одно достоинство технологии – возможность использования разных заполнителей. Любителям зелени – изумрудный газон, приверженцам минимализма – гравийная засыпка, и один из самых декоративных вариантов – фирменная брусчатка из вибропрессованного колерованного бетона. Брусчатка укладывается прямо в ячейки, без раствора или клеевых смесей, поэтому покрытие сохраняет способность проводить воду, а отсутствие «мокрых процессов» в разы сокращает сроки строительства. Интересны комбинированные парковки, где брусчаткой выполняется зонирование, а газоном засевается основное полотно. Какой бы способ вы ни выбрали, получите высокодекоративную, надежную и долговечную парковку, дорожку или площадку просто и быстро.
Если необходима парковка для более тяжелой техники, она строится по технологии ТТЕ 2 или ТТЕ 3 – используется та же решетка ТТЕ МультиДрейн ПЛЮС. Но при укладке увеличивается глубина траншеи, и в качестве несущего слоя делается гравийно-песчаная подушка. Однако ее толщина значительно меньше, чем при стандартной подготовке основания под парковку.
Технологии ТТЕ от компании «Русское поле» – это оптимальный по всем параметрам способ пристроить своих «железных коней» и организовать передвижение по участку и зоны отдыха с максимальным комфортом и для себя, и для окружающей среды.
Комментарии (7)
Технология отличная, я даже себе закладку сохранил. А потом перешел по ссылке и посчитал цену на свою парковку для 2 машин, 10х8. Прослезился
Можно уложить решетку только под линию колёс. Это существенная экономия ☝🏻
Что то мне кажется, что проще самому сделать такую формочку можно из бетона.))
И маленький подъемный кран, чтобы поднимать эту плиточку весом килограмм 150)))
Георешетка - старое изобретение, и она всегда найдет своих приверженцев парковать авто на "газоне".
Но какой смысл в такой решетке если ее заполнять плиткой? Не проще и дешевле сразу плитку положить? Она и красивее, и дешевле.
В случае с брусчаткой ТТЕ достаточно просто вставить её в ячейку решетки, при этом поверхность остается водопроницаемой. А еще с помощью брусчатки делается маркировка мест для стоянки)
Если отложить вопрос красоты плитки (экопарковка все таки на то и "эко", чтобы меньше городского бетона, а больше газона), то чем ваша решетка лучше полимерных аналогов типа http://www.geo-allianz.ru/geosynthetics/gazonnye_reshetki/ или http://www.erfolgplast.ru/production/gazonnaya-reshetka/? Ребра тоньше, но по характеристикам нагрузки соизмеримые. В чем преимущества?
