Все для обустройства детской площадки своими руками: обзор новинок рынка
24 мая 2016, 08:27
9743 просмора
Алена Демина
Экологичные инструменты, безопасные покрытия, быстросборные конструкции для красивой и функциональной детской площадки.
Чтобы ребенок не заскучал за городом, вдали от шумных дворов и аттракционов, создайте на участке собственную детскую площадку с качелями-перевесками, каруселью, песочницей, домиком.Дерево для этих целей - лучший материал: с ним удобно и легко работать, а при правильной защите древесины такая площадка будет служить на радость малышам долго, при этом оставаясь безопасной.
Там, где в приоритете здоровье и безопасность, а в первую очередь - на детских игровых площадках и в детских комнатах, важно использовать экологичные материалы и покрытия.
Тирольский лакокрасочный завод ADLER представляет тунговое масло на водной основе LignovitTerra, которое производится на основе натуральных сырьевых компонентов.
Масло не содержит растворителей и размягчителей и создает естественные поверхности, приятные на ощупь (это показатель, который по достоинству оценит любой ребенок).Отсутствие в продукте химических компонентов защиты древесины (оно не содержит биоциды) делают его применение идеальным для отделки игровых площадок, детских садов, жилых домов, где живут маленькие дети.
Продукт сертифицирован в соответствии со строгими критериями экологического жилищного строительства, например, baubook (австрийский реестр экологичного строительства Baubook), ÖNORMS1555 или DIN53160 «Свойства защиты от пота и слюны» и ÖNORM EN 71-3 «Безопасность игрушек».
LignovitTerra защищает древесину снаружи от повреждения водой и предотвращает растрескивание, и все это - без химических средств. При этом, цвета масла представлены в широком спектре - от природных, естественных тонов, в том числе красочных, до модных оттенков в серой гамме, будто выветренная древесина. Покрытие сохраняет натуральность древесины и обеспечивает естественную, матовую поверхность с приятным бархатистым видом.
Выбирая краски, масла или пропитки для покрытия элементов детских площадок, внимательно читайте состав продукта и его назначение.
Еще один безопасный продукт для окраски детских деревянных площадок - масло-лазурь для дерева (425 Holzschutz Öl-Lasur) от компании G-nature. В ее составе - только природные компоненты - льняное масло, канифоль, древесное масло, каолин, натуральный асфальт, силикат алюминия, алифатические углеводороды, сиккатив. Масло обладает высокой устойчивостью к атмосферным нагрузкам, создает дышащую эластичную поверхность и не растрескивается. А также соответствует стандартам для поверхностей детских игрушек DIN EN 71, часть 3.
Как подготовить поверхность под покрытие?  Древесина должна быть не мерзлой, чистой и прочной. Максимальная влажность - 16%.Для защиты мягких хвойных пород (сосна, ель, кедр и т.п.) от грибка, синевы и плесени, рекомендуется предварительно обработать поверхность антисептическим грунтом.Производитель рекомендует наносить масло-лазурь равномерным тонким слоем кистью или распылителем по направлению волокон древесины в два слоя. Время высыхания каждого слоя - 8-24 часа.
А если красить пока еще нечего, и строительство детской площадки только предстоит? Инструменты для детских площадок желательно также выбирать экологичные и бесшумные.
И здесь, наверняка, вам будет полезна аккумуляторная пила Husqvarna 436 Li. Благодаря низкому уровню шума, работа становится более комфортной, и строить площадку, никому не мешая, можно даже ранним утром - пока дети и соседи спят. Кроме того, такая пила более экологична, так как при работе не образуются вредные выбросы, и позволяет сэкономить расходы на бензин. Важное преимущество аккумуляторной серии Husqvarna - это возможность сочетать работу с различными инструментами. Литий-ионный аккумулятор мощностью 36 В подходит для всех ручных устройств и райдера. То есть, один и тот же аккумулятор можно переставлять из пилы в триммер, воздуходувку или в ножницы для живой изгороди — и продолжать работать.
А если строить своими руками  - совсем не ваше? Или участков несколько, и хочется сделать детскую площадку мобильной?
В Леруа Мерлен можно найти круглую быстроразборную песочницу - незаменимый элемент игровой развивающей площадки для детей дошкольного возраста. Песочница выполнена из разноцветного долговечного пластика, поэтому ее можно использовать для игр в помещении и на открытом воздухе. Или перевозить с участка на участок, ведь собрать ее можно за считанные минуты, а весит она 6,3 кг - немного для перевозки, но достаточно, чтобы конструкцию не унесло ветром. Конфигурация песочницы предусматривает удобные выступы, поручни и другие элементы, которые сделают игру еще увлекательнее.
На FORUMHOUSE собраны интересные примеры игровых площадок, построенных силами наших форумчан, подробнее о них - в нашем материале. Также рекомендуем посмотреть видео о необычном домике для Ромы и Сони: на небольшой территории расположено всё - и двухэтажный домик, и необычная спортплощадка, и даже тарзанка!
Комментарии (5)
Посмотрите эту ссылку очень интересно http://adf.ly/1aZDM8
Помогу консультацией по детским площадкам и с комплектующими, для дачи и загородного дома. Дам рекомендации по готовым поставщикам и видам городков. Опыт 12 лет.
Купил плитку резиновую в Чехове на ул 8 марта вл 2 по очень хорошей цене на детскую площадку 32 квадрата толщина 50 мм квадраты 500/500 мм рассакажите как правильно уложить чоб не попортить продавец как то общими фразами обошёл тему.
Список безопасных лакокрасочных материалов (в том числе и по дереву) можно найти на сайте Ассоциации качества краски http://rqpa.ru/
реклама
