Знакомьтесь — дремель!
5 мар. 2007, 17:47
16150 просмотров
Дремель — относительная новинка на российском рынке инструментов. Изначально он задумывался как универсальный прибор для бытового ремонта.
Дремель — относительная новинка на российском рынке инструментов. Изначально он задумывался как универсальный прибор для бытового ремонта. Но постепенно его маневренность и функциональность оценили специалисты самых различных профессий. Сегодня своим его по праву считают столяры, граверы, моддеры (чье хобби — заниматься тюнингом компьютерного «железа»), художники и плиточники.
Дремель — электрический инструмент, аналог дрели, болгарки, шлифовальной и фрезеровальной машинок «в одном флаконе». Он предназначен для мелкой работы: резки и обработки дерева, металла, пластика, керамики. С его помощью можно не только аккуратно проводить фигурную резку, но и шлифовать, полировать, сверлить, гравировать, отчищать поверхности от ржавчины и многое другое.
Своим необычным названием это «чудо» обязано Альберту Дремелю, который более 70 лет назад основал корпорацию и дал ей свое имя. Не стоит думать, что всю продукцию такого рода сегодня изготавливает монопольно Dremel Company — аналогов множество! Выпуск освоили и другие фирмы, но об этом чуть ниже.
«Оригинальный» инструмент
Стоимость детища немецкого энтузиаста варьируется от 1,8 до 7 тыс. руб. и зависит от региона, где он был произведен, и комплектации. Цены на привычные дрели, болгарки и прочие электроинструменты на порядок ниже. Возникает резонный вопрос: «В чем разница, и если ее нет, то зачем платить больше?» Однако при детальном рассмотрении оказывается, что отличий немало.
Главное преимущество дремеля — высокая скорость вращения вала. У большинства моделей количество оборотов от 8000 до 33 000 об/мин, наиболее дорогие могут похвастаться и 35 000 об/мин. При этом в каждой из них есть возможность самостоятельно выбирать и устанавливать этот параметр с помощью переключателя.
Впрочем, также легко перейти от одного вида работ к другому: достаточно просто заменить насадку. К примеру, быстрозажимная система позволяет присоединить к дремелю любую приставку (например, мини-пилу) за считанные секунды. В результате преображения прибор превращается в настоящую циркулярку, только более точную и безопасную. Она оптимальна для работ с ламинатом и тонкими деревянными покрытиями.
А вот надобности в приспособлениях, фиксирующих подлежащую обработке деталь, у вас не будет (в отличие, к примеру, от ажурной пилы). Это связано с тем, что в одно касание инструмент выполняет лишь небольшой надрез при минимальной отдаче. Точность реза при этом особо не страдает. Но иногда все-таки можно воспользоваться специальными принадлежностями, которые придется приобрести дополнительно: тиски, струбцину или стойку для сверления.
Помимо этого дремель выгодно отличается маленьким весом и компактностью. Его можно смело назвать портативным: он легко умещается в одной руке. При граверных, ювелирных или длительных по времени работах эти параметры выходят на первое место.
Кроме того, к числу несомненных достоинств дремеля относятся низкий уровень шума и относительная безопасность при эксплуатации. Именно эти факторы для многих стали решающими.
Выбираем насадку
Сфера применения дремеля достаточно широка, а за счет разнообразия насадок и аксессуаров для резьбы, гравировки, фрезерования, шлифовки, заточки, чистки, полировки, резки, можно сказать, безгранична. Оригинальные, бошевские, объединены в специальные «тематические» комплекты по цене около 1 тыс. руб., предназначенные для того или иного вида деятельности. Например, отдельно можно приобрести набор для чистки и полировки. Он включает в себя специальные щеточки, войлочные и резиновые приспособления для работы с различными материалами (сталь, алюминий, золото, пластик и др.).
В наборе для резки 68 насадок! В их числе всевозможные буры, используемые с направляющими приставками, и отрезные круги, режущие древесину, пластмассу, металл. Если хорошенько поискать, можно приобрести комплект, куда входит раствор для заделки швов. Есть масса очень полезных штучек, которые понадобятся для нарезания резьбы, гравировки и фрезерования: это прочные и острые высокоскоростные стальные штихеля, гравировальные насадки, в том числе с алмазным покрытием. Мастерски выполнить работы по удалению шероховатостей, очистке и шлифовке поможет шлифовальный круг, выполненный из оксида алюминия или карбида кремния, всевозможные наждачные трубки и круги, створчатые абразивные насадки и полировальные эластичные диски. Фирменные принадлежности пригодятся и для заточки цепной пилы и ножей газонокосилки. Ну и не стоит забывать о широчайшем ассортименте сверл для работ с разными материалами (металл, дерево).
Насадки продаются не только наборами, но и поштучно. Цены варьируются от 20 до 300 руб. за штуку.
Говорим — дремель, подразумеваем — моддинг
«Моддинг» в переводе с английского означает «модифицировать», «изменять». На современном сленге так называют модернизацию, изменение, усовершенствование компьютера и его комплектующих. А основной инструмент для занятий моддингом — это дремель. Именно с его помощью компьютер превращают в значимый, а порой и в главный элемент дизайна помещения — была бы фантазия.
Наиболее часто для занятий моддингом используют круглые насадки и шлифовальные круги из наждачной бумаги. Первые умельцы используют для резки различных материалов, а вторые — для устранения оставшихся шероховатостей, зазубрин и заусенцев.
Фирменные новинки и их аналоги
По внешнему виду дремель сильно напоминает электродрель, только очень маленькую. Большинство моделей различается своей функциональностью и стоимостью, но их устройство, как правило, идентично: корпус, гибкий вал — удлинитель, сетевой шнур, скобы для подвеса на штативе, переключатель скоростей, быстрозажимной патрон или цанга (патронная гайка) для фиксации насадок.
Модификаций этого электроприбора на российском рынке огромное количество. Многие изделия оснащены функцией «плавный пуск», что позволяет им постепенно набирать необходимую скорость, вентилятором, который способствует постоянному охлаждению двигателя. Кроме того, производители дают трехлетнюю гарантию на свою продукцию, что свидетельствует о ее качестве. Самое дорогое из «родных», производства Bosch, стоит около 5,5–6 тыс. руб.
Но наряду с оригиналами современный рынок изобилует аналогами бошевского инструмента. К примеру, устройства голландской фирмы Ferm или немецкой Proxxon стоят около 2 тыс. руб. Дремель от Kinzo, Bort и Omax можно купить по цене от 1 тыс. руб. и чуть выше, в зависимости от комплектации. Российские фирмы тоже не отстают от зарубежных коллег — отечественный гравер «Энергомаш» обойдется в 1,5 тыс. руб.
Специалист советует: не дремать!
Бережное обращение и непременное соблюдение техники безопасности — это обязательное условие работы с любыми инструментами, особенно с электрическими. Относительно дремеля актуальность подобных прописных истин возрастает в разы, ведь он отличается высокой скоростью вращения вала, что требует предельной концентрации внимания при работе и, безусловно, соблюдения определенных правил, представленных ниже.
Вопервых, позаботьтесь о сохранности своего здоровья. Обязательно приобретите строительные очки для глаз (а еще лучше маску для лица) и перчатки на руки. Очки позволят надежно обезопасить самые незащищенные участки тела от летящей пыли, крошек и искр. Перчатки сберегут руки: в процессе эксплуатации дремель может достаточно сильно разогреваться.Вовторых, правильно организуйте рабочее место: ведь при занятиях с этим орудием производства выделяется очень много пыли. Если вы создаете что‑либо из металла, то уменьшить количество мелкой железной стружки позволит магнит, завернутый в полиэтилен и расположенный в районе ее выхода.
И, конечно, позаботьтесь о самом инструменте. Каждые полчаса его необходимо остужать. В экстренных случаях даже допустимо «охладить» путем холостой работы, то есть дать ему возможность несколько секунд поработать на полную мощность, но без нагрузки.
«СТРОЙКА ПЛЮС»
