Как посеять идеальный газон
16 мая 2016, 21:00
72539 просмотров
Планировка и подготовка почвы, уничтожение сорняков, выбор сроков посева и другие мероприятия в рекомендациях консультантов FORUMHOUSE
Дом построен, дерево посажено, сын подрастает – но программа хорошей жизни все равно не может считаться выполненной, пока вы не посеете газон: вокруг дома, под деревом, для сына.  Эта статья рассказывает, как засеять газон, когда, что делать до и после. В материале собраны рекомендации экспертов и пользователей FORUMHOUSE!
Газон своими руками
Очень важно делать все «по науке». Дело в том, что передовые достижения агрономии, с учетом которых работают консультанты нашего портала, позволяют получать отменный газон практически на любом земельном участке. Правильно подготовив почву и грамотно выбрав газонную траву, вы будете просто обречены на сочную зеленую лужайку у себя во дворе. Следует приготовиться к тому, что за день, а то и за неделю с посевом газона не управиться!
Подготовка участка под газон: что нужно успеть
Проведя ряд мероприятий по подготовке (культивация, при необходимости – создание нормального ph почвы, ликвидация многолетних сорняков, обеспечение хорошего воздушно-водного режима) и планировке (выравниванию) почвы, впоследствии мы избавим себя от утомительных переделок, доделок, а главное – разочарований и нервотрепок.
Но сначала разумно будет потратить время на несколько, так сказать, предстартовых дел. Продумать, как у вас будет устроена система полива, сделать анализ почвы, чтобы при необходиости подкорректировать его в нужную сторону. Определить механический состав почвы можно самостоятельно, сделав «тест колбаски». Также важно понять, насколько освещен участок под газон солнцем – от этого будет зависеть, какую именно газонную траву на нем сеять.
Земля для газона: делаем тест
Этот способ позволяет безошибочно определить механический состав почвы. Попробуйте скатать колбаску из увлажненного куска грунта. Если скатается, значит, у вас суглинок. Теперь сверните колбаску в кольцо. Качественное кольцо без трещин означает, что у вас тяжелый суглинок, глина. Колечко в трещинах указывает на суглинок средней тяжести. Если колбаска при сворачивании сломалась, суглинок на вашем участке относится к легкому или среднему.
Sodmaster, консультант раздела «Газоны» на FORUMHOUSE, проводит подготовительные работы примерно в таком порядке: начерно выравнивает почву, культивирует,  дожидается, пока вырастут сорняки, убивает их и только потом делает чистовое выравнивание.
Подготовка почвы для газона: выравнивание
Поверхность хорошего газона должна быть ровной, выровненной, но это не значит, что она должна быть горизонтальной и плоской.
SodmasterАгроном, консультант FORUMHOUSE, г.Москва.
Выровнять - не значит подогнать все под одну плоскость, как стол. Это значит добиться отсутствия микрорельефа - кочек, ям, а также целенаправленная планировка, предусматривающая сток воды.
То есть, на участке с газоном могут быть и склоны, и холмы, и лощины. Участок не должен быть горизонтальным, но на нем не должно быть ничего, что мешало бы гладкому движению газонокосилки, ничего, обо что ваш ребенок мог бы запнуться во время бега. Начиная свой газон с черновой планировки основания, вы должны будете засыпать все ямы и канавы, срыть кочки и бугорки, сровнять все неровности. Чем ровнее газон, тем он красивее. И даже если вы посеете самые лучшие семена, без качественной подготовки хорошего газона вам не получить.
Подготовка земли для газона: поверхностный сток
Застой воды для газона губителен. Если ваш участок переувлажнен, ему может потребоваться дренирование, а может будет достаточно обеспечить поверхностный сток.
Sodmaster
Я готов на спор сделать газон на асфальте, если вода с поверхности будет стекать. Но не возьмусь сделать даже на чистом песке, если он лежит в яме.
Оптимальный плодородный слой грунта под газон - 25 см, минимальный - 15 см.
Если слой меньше, его завозят и равномерно распределяют по участку. Равномерность особенно важна и является залогом однородности структуры газона.
Sodmaster
«Плодородный» грунт, который подходит для овощей и цветов - не самое лучшее для газона. Газону лучше грунт порассыпчатей, попесчанистей, с небольшим количеством органики.
Правильно подготовленный плодородный слой должен подстилаться плотным слоем – на  FORUMHOUSE есть даже пример газона, который люди разбили на бетонной площадке. То есть, все это должно быть похоже на пуховое одеяло, которое постелено на твердую лежанку.
Подготовка земли под газон: рыхление
Вот какие мероприятия по подготовке почвы к посевной провел у себя на даче пользователь FORUMHOUSE gartenriger. Почва вскапывается на глубину 20-25 см, небольшие площади – вручную, большие – с применением техники. К качеству рыхления верхнего слоя, в который попадут семена, предъявляются повышенные требования. В идеале он должен быть совершенно однородным, без крупных комков, состоящим из сегментов почвы размером с пшеничное зерно. Этого добиваются многократной обработкой граблями, некоторые доходят до того, что измельчают верхний слой руками.
gartenriger три раза перепахал землю культиватором. Физически это не так затратно, но эффект дает отличный – неоднократная перепашка позволяет извлечь из почвы все корешки многолетних растений, а самая питательная часть грунта остается в деле. Дальше: на участок была завезена смесь почвы с мелким песком. Все это выравнивалось руками, затем проводилась прокатка тяжелым валиком.
Бонус от FORUMHOUSE: как сделать ландшафтные грабли своими руками
Ориентиром должен стать инструмент, которым разравнивают асфальт дорожные рабочие: это доска размером около 15смХ80 см с прибитой к центру палкой. Правильные ландшафтные грабли делаются по такому же принципу: у дюралевой пластины 20х100 см с одной стороны выпилены зубья длиной 4-5 см, шириной около 1 см, другая сторона остается гладкой. К центру пластины крепится черенок длиной 1,8-2 метров. И все.
Подготовка газона к посеву: удаление сорняков
Отсутствие сорняков - один из признаков идеального газона. Нередко газон рекомендуется начинать с обработки участка от сорняков. Обработка проводится по зеленым листьям, гербицид применяется испытанный и всем известный – Раундап. Однако, консультанты газонного раздела нашего портала много раз подчеркивали, что посев газона – всегда индивидуальный процесс, который во многом зависит от особенностей участка. Поэтому правильнее будет на первом этапе организовать его так (ниже - список необходимых работ):
  1.  Перекопать участок;
  2.  Подождать, пока вылезут сорняки;
  3.  Обработать раундапом;
  4.  Неглубоко разрыхлить землю.
После гибели сорняков консультант FORUMHOUSE Sodmaster рекомендует только мелкую обработку (3-5 см). Как считают агрономы, глубокую переработку не следует проводить по двум причинам:
Sodmaster
1. Чтобы не вынуть на поверхность погребенные под толстым слоем земли и потому безопасные семена сорных трав.
2. Чтобы не вспушивать осевшую землю и не возвращаться к началу планировочных работ.
Смысл обработки гербицидами в том, чтобы на стартовом этапе дать газону преимущество перед сорняками, а дальше он справится с ними сам, в крайнем случае – с вашей помощью. А если сначала обработать участок, а потом его перекопать, вам может показаться, что сорняков стало даже больше, чем было.
Подготовка почвы для посева травы: выравнивание
Можно сколько угодно раздумывать над тем, как правильно посеять газон, но без выровненной почвы ничего хорошего не выйдет. Поверхность почвы выравнивается несколько раз, потому что после каждого раза она оседает, а мы должно стремиться к ровному плодородному слою.
Обязательное условие: до посева надо будет уплотнить, прикатать катком почву – таким образом мы сможем избежать неровностей, устранить которые потом будет сложно.
Пользователь FORUMHOUSE Ivanpost выравнивал участок обрезком толстостенной трубы 500 на ручке, куском металлической двутавровой балки (120мм) длиной 1,2 м на веревочной петле и широкими граблями с тупыми круглыми зубьями.
IvanpostПользователь FORUMHOUSE
Процедура такая - все прикатываешь, проходишь в двух направлениях двутавром (тянешь его за собой), снова прикатываешь, бугорки - грабишь. Потом прикатываешь и грабишь начисто под посев. После посева и рыхления снова прикатывал.
Готовимся посадить газон: внесение удобрений
Когда почва будет неоднократно выровнена, разрыхлена и прикатана, останется внести в поверхностный слой предпосевное удобрение. Оно содержит немного азота, калий и фосфор, фосфор – это главное в предпосевном удобрении, потому что он стимулирует развитие корневой системы у проростков.
Тут стоит отметить, что готовить почву под рулонный газон в разы проще, чем под посев: бывает достаточно уничтожения сорняков гербицидами, выравнивания участка без перекопки (засыпать ямы, срезать бугорки). Если высота плодородного слоя больше 10 сантиметров, подсыпать совсем немного рыхлого грунта для хорошего контакта с рулоном. Поверхностный слой заправляется удобрением. Все, можно стелить рулон.
Подготовка к посадке газона: сразу и на максимум
Важный момент, на котором мы закончим разговор о подготовке почвы к посадке травы: многие из нас засевают свой газон годами, постепенно отвоевывая у грядок по полсотки пространства. Это плохой подход. Можно подсеять немного семян в проплешину, но выровнять участки разных лет будет практически невозможно. Соседние плоскости могут проседать на разную величину и попадать в разные плоскости, а газон должен быть идеально ровным. Наши эксперты рекомендуют засеять газон сразу на возможном максимуме пространства, и уже на нем делать дорожки, высокие декоративные грядки, цветники и все такое прочее. В Канаде, стране, газоны которой могут послужить примером для зеленых лужаек многих других стран, дачи и дома в коттеджных поселках продаются с территорией, закатанной в газон. Потом по травке натаптываются и укладываются дорожки, высаживаются цветы и кустарники и т.д.
Посев газона
Газон на даче рекомендуется сеять весной, и чем раньше, тем лучше, но это если все работы по подготовке земли к газону выполнены заранее. А если ничего не готово, и вы изо всех сил стараетесь  успеть подготовить землю для газона, то лучше отложить посев на конец лета или следующую весну. Конец лета, начиная со второй половины июля, многие эксперты считают оптимальным сроком, чтобы засеять газон: есть время извести сорняки и как следует подготовить почву, а к наступлению заморозков трава на участке успевает подрасти и окрепнуть и хорошо переносит зиму. Большой плюс – от погоды в это время не зависишь. В жару семена спокойно лежат в почве и дожидаются дождя, в дождь семена газонной травы всходят быстрее, чем сорняки (весной сорняки всегда всходят быстрее).
Есть свои преимущества и у подзимнего посева: нередко он дает лучшие результаты, чем весенний.
При посеве  будет правильно оценивать погодные риски и, если климат неустойчивый, учитывать это обстоятельство. Точно не рекомендуется сеять газон после 15 сентября – всходы могут попасть под сильные заморозки. Предзимний посев не подойдет для регионов, где в декабре может случиться оттепель до +10 и выше. Сроки посева зависят и от того, какой травой вы будете засеивать свой участок: райграс всходит быстро, и до зимы вы успеете его уже скосить, а мятлик к этому времени только-только взойдет.
Как посеять траву на участке.
Если газон дорастет хотя бы до одного скашивания, зимой за него можно будет не переживать – риск, что лужайка не перезимует и потеряет вид, сведется к минимуму.
Sodmaster
Лучшие варианты получаются в двух крайних случаях: если осенью быстро наступают холода, и большая часть всходов появляется весной, и если теплая погода стоит аномально долго. Главная опасность, если слабенькие всходы попадут под длительные бесснежные морозы.
Чтобы засеять 10 соток газона, потребуется примерно мешок семян мятлика или другой травы, или  можно использовать травосмесь (из расчета 20 граммов семян на метр газона). Для правильного посева на участке газонной травы рекомендуется поделить поровну весь объем семян злака. Половину семян равномерно высевают на всей территории будущего газона в одном направлении, затем другую половину досеивают в направлении, перпендикулярном уже посеянному. Семена заделываются на место граблями, но неглубоко, глубина не должна превышать 1 сантиметр.  Вот совет от нашего консультанта.
ГазонокосильщикАгроном, консультант FORUMHOUSE
Если боитесь ошибиться - разделите участок на примерно равные участки, ну и, соответственно, семена и сейте по участкам. Все на глаз.
Поливать газон после посева не надо. После всходов, вместо первой стрижки вскашивания, можно применить прикатывание, но только на песчаном грунте; на суглинке от прикатывания образуется корка.
Кажется, что создание и содержание газона – сложное и трудоемкое дело. Это так, но и не так. Газонокосильщик посчитал количество рабочего времени, которое тратится в течение трех лет на основные мероприятия: вспашку, многократное культивирование, выравнивание, боронование, внесение удобрений, регулярное скашивание, полив, обработку от сорняков. Вышло, что за весь этот период – меньше двух минут на квадратный метр.
Газонокосильщик
Вот только «посеял и забыл» - не проходит. Самое главное - помнить о нем, думать, наблюдать. Это экономит огромное количество сил и денег.
Всем новичкам в травяном газонном деле мы рекомендуем изучить большую тему «Начало газона» на FORUMHOUSE. Также посмотрите наше видео: ландшафтный дизайнер дает урок по уходу за газоном. Почитайте нашу статью о том, как ухаживать за газоном после зимы.
