«Умный» кран в помощь садоводам и огородникам
18 мая 2016, 09:42
6679 просмотров
За рубежом сделали миниатюрное устройство, способное стать альтернативой дорогим и сложным автоматическим система полива.
Весна — время забот и хлопот у любого садовода-любителя. Нужно «нарезать» гряды, подготовить саженцы к посадке, вспахать и разрыхлить почву, для чего может потребоваться мотокультиватор и разнообразные садовые инструменты.
Вот только для получения хорошего урожая недостаточно подготовить землю к посадке растений: овощи, плодовые деревья, газон и декоративные посадки нуждаются в надёжной системе полива. И здесь кроется одна из проблем. Обычно воду из колодца или из скважины качает погружной насос, обеспечивающий постоянное давление и напор, но конечному потребителю — кустам роз, фруктовым деревьям или овощным посадкам требуется неодинаковое количество воды. Перелив или недолив одинаково опасен. В одном случае корневая система растения может начать гнить, а в другом – растение засохнет.
Именно эту проблему позволяет решить миниатюрное устройство под названием смарт-клапан (или «умный» кран), созданный американскими изобретателями.
Суть новинки заключается в следующем. Кран, состоящий из двух устройств – базы и непосредственно клапана-дозатора, связаны друг с другом по Wi-Fi. Клапан, имеющий стандартную резьбу, накручивается на  садовый кран. С другой стороны к нему присоединятся шланг. Насос включается, и устройство, подчиняясь программе, подаёт ровно то количество воды, которое нужно растению.
Объём воды может быть строго дозированным, что удобно при поливке капризных растений.
База следит за изменениями погоды и, в случае дождя или наступления жарких дней, гибко подстраивает уровень напора и объём подачи воды. Благодаря этому, растения всегда получают именно то количество жидкости, которое им требуется.
Пользователь устройства может регулировать работу клапана удалённо: при помощи мобильного телефона или с планшета. Также можно запрограммировать работу устройства по определённому семидневному графику для каждого из растений.
Таким образом, жизнь садовода становиться проще: не нужно помнить, сколько воды требуется для полива тому или иному растению, опасаться, что из-за высокой температуры растения завянут, или, уехав с дачи в город, думать о том, выключен ли садовый кран. Достаточно подать команду с мобильного телефона, и устройство перекроет воду.
В качестве опции можно через специальную гребёнку объединить несколько клапанов в хаб и за несколько минут организовать полноценную, «умную» систему полива сада, цветника, газона.
Корпус устройства изготовлен методом 3D печати из ударопрочного пластика, а самые ответственные детали (в частности, миниатюрная турбинка, регулирующая поток воды) сделаны из нержавеющей стали. Для увеличения долговечности и надёжности работы клапана вся электроника заключена в водонепроницаемую оболочку.
Испытания показали, что кроме удобства использования, устройство позволяет экономить до 30% расходуемой воды, т.к. минимизируются все потери, связанные с поливом «на глазок».
На FORUMHOUSE есть информация о том, какие инструменты должны быть в арсенале садовода-любителя. А всем огородникам мы предлагаем посмотреть видео, где показывается, как ухаживать за томатами летом, и как выбрать и сохранить саженцы до посадки.
Комментарии (3)
а не проще ставить детекторы влажности с аурдино? Заодно точно будет известно - сколько воды нужно подать на этот участок?
Да хотя-бы датчик влажности и электромагнитный клапан.
Вы цены на электромагнитный клапан посмотрите .....и + давление минимальное для его открытия....+ геморой 24 V причем AC а не DC...
