Газон с цветами: особенности выращивания
Всем нравятся яркие пятна цветов среди газонной травы. Опираясь на опыт пользователей FORUMHOUSE, мы расскажем вам, как обустроить газон с цветами, какие однолетние и многолетние растения можно посадить в газоном, и как это делать правильно.
Какие цветы можно посадить в газон
Лучшие цветы для газонов - тюльпаны и другие луковичные. Посадка проводится ранней осенью, когда температура почвы на глубине 15 см опустится до 9 градусов С – если почва теплее, тюльпаны будут хуже укореняться. Тюльпаны можно сажать прямо в грунт под траву, но правильнее будет использовать при посадке пластиковую корзину или глубокий лоток с решетчатым дном.
Сначала аккуратно, с почтением к лужайке, вырежем кусок дерна по размеру корзины. Выемка не должна быть мелкой – пусть от верхнего края корзины до края выемки останется еще сантиметра три. Если почва глинистая, сыплем на дно ямы 2-3 сантиметра песка. Корзину заполним смесью земли и песка (песка не должно быть слишком много, главное, чтобы грунт не был слишком плотным!). Не лишним будет добавить осеннего удобрения (по инструкции). Не забывайте, что луковица ни в коем случае не должна соприкасаться с удобрением!
Корзина (в советское время использовали банку из-под селедки, проделав в дне отверстия гвоздями) нужна вот для чего. Тюльпаны хорошо зимуют в грунте даже в регионах с действительно суровым климатом. Но раз в два года их рекомендуется пересаживать. Если этого не делать, луковицы уйдут в глубину, и цветы на растениях будут мельче. Корзина позволит вам легко вынимать луковицы для пересадки, вы гарантировано не порежете луковицы и не повредите траву – так же аккуратно снимете дерн и потом вернете его на место.
Чистые, здоровые луковицы можно высаживать сразу, луковицы с пятнами и другими приметами повреждения надо будет подготовить к посадке и обязательно обработать фунгицидом для протравливания посадочного материала.
Выбирайте правильную глубину для посадки тюльпанов – она должна равняться трем высотам луковицы.
Если грунт тяжелый, сажайте цветочную луковицу на 2-3 сантиметра мельче от нужной глубины.
Корзина должна быть заполнена грунтом плотно, буквально переполнена, чтобы ни в ней, ни рядом не было пустот. Впоследствии земля обязательно просядет, поэтому грунта и должно быть побольше, тогда лужайка будет ровной, без ямок. После посадки аккуратно вернем дерн на место, слегка прижмем его к земле. Через несколько дней лопатного разреза видно уже не будет. Весной, вскоре после окончания цветения первоцветы следует скосить вместе с газонной травой. Есть и другие цветы, которые можно скашивать, не боясь их загубить.
Маргаритки видовые, крокусы, нарциссы, вероника, живучка... Нарциссам и живучке нужно давать время процвести и провегетировать немного.
Предпочтение рекомендуется отдавать именно низкорослым луковичным: тюльпанам видовым, крокусам, мускарикам.
Уход за такой лужайкой прост. Для скашивания газона с цветами, на котором растут тюльпаны или другие луковичные, ставьте косилку сантиметров на девять – тогда у растения останется достаточно площади листа для формирования новой луковицы.
Бордюрная лента
Повторимся: так, прямо в траву, сажают только неприхотливые луковичные. В газоне с цветами все растения, кроме тюльпанов и т.п., посаженные прямо в траву, хороши только на фотографиях. В жизни они будут похожи на полевые сорняки.
Правильнее всего сделать так: разметить места под клумбу, огородить их бордюрной лентой (можно узкой - 10 см) так, чтобы она выступала на 1,5-2 см над уровнем грунта, после этого уложить газон, а потом посадить клумбы.
Если вы сажаете на газон розы, не надо забывать, что участок под эти кусты лучше подготовить в первую очередь, потому что они требуют более глубокой обработки почвы, чем газон. А посадить кусты можно будет уже после укладки газона, в удобное вам время. Многие опытные садоводы говорят, что выращивать эти цветы на газоне трудно, да это и нежелательно. Розам нужен розарий или клумбы – это все к тому, что создавать свой участок надо не по наитию, а по плану.
Бордюрную ленту устанавливают уже после подготовки почвы под лужайку – так будет проще учесть уровень газона. Если поставить ленту заранее, она будет мешать готовить почву.
Не только бордюрная лента, но и канавка глубиной 10-15 сантиметров (и с такой же шириной) сможет помешать упрямым злаковым заползать на цветник, стенка должна быть отвесной, вертикальной. Но такой край цветочного газона получится сделать только или на очень плотной, глинистой почве, или при сильном, плотном задернении. Бордюрная лента – самый лучший вариант. Если на газоне растут плодовые кусты, и вы беспокоитесь, что трава затянет корневую шейку, если вы хотите вырастить на газоне такие цветы, как хосты, розы, ирисы и высадить другие растения, она будет самым правильным решением.
Внутренний голос подсказывает, что бордюрная лента - лучшее решение проблемы.
Бордюрную ленту можно заменить пластиковой вагонкой. Многие садоводы считают, что она даже удобнее и практичнее разных видов бордюрной ленты. Пройдитесь по строительным магазинам или рынкам и обратите внимание на пластиковую вагонку шириной в 12 сантиметров. Самая непопулярная расцветка называется «шоколад», поэтому она стоит дешевле, чем другие.
Для садоводов коричневый цвет, наоборот, предпочтительнее из-за его малозаметности. Пластиковую вагонку легко уложить, она аккуратно выглядит. Закапывайте вагонку так, чтобы на поверхности земли оставалось не меньше трех сантиметров – тогда будет удобно работать косилкой, не боясь повредить цветочный газон.
Если вы только собираетесь посеять газон и украсить его цветами, статья на FORUMHOUSE поможет вам определиться с выбором газонной травы. Посмотрите видео, на котором ландшафтный дизайнер рассказывает, как ухаживать за газоном. Если думаете о цветущем газоне, наш портал поможет лучше разобраться в его достоинствах и недостатках. Прочитайте нашу статью о мавританском газоне.
