Садовая техника и инструменты. Новинки рынка
4 мая 2016, 10:46
10929 просмотров
Мотокультиваторы и мотокосы, автоматический напорный насос и удалитель сорняков. В нашем обзоре представлено современное оборудование, необходимое для работы в саду и на участке.
Весна — традиционное время начала работ на приусадебном участке. Нужно вспахать и разрыхлить землю, избавиться от сорняков, подготовить почву к посадке растений. Для выполнения этих работ требуются надёжные железные помощники. Например, такие, как мотокультиваторы марки STERWINS,  представленные в сети гипермаркетов Леруа Мерлен.
Мотокультиватор модели STERWINS-1 оснащён   профессиональным двухтактным гильзованным двигателем Dinking объёмом 196 см³, мощностью 6.5 л.с., а также стальными фрезами, не требующими заточки. За счёт компактных размеров, небольшого веса и удобных органов управления, достигается лёгкость в эксплуатации и комфортность при работе с мотокультиватором. На мотокультиватор  предоставляется гарантия на 3 года.
Технические особенности мотокультиватора:
  • ширина вспахивания - 67 см;
  • глубина вспахивания - 32 см;
  • количество прямых/обратных скоростей - 1/0;
  • вес - 59 кг;
  • объем топливного бака - 3.6 л;
  • тип топлива - бензин (АИ-92).
Также на культиватор можно навесить комплект дополнительного оборудования - окучник и грунтозацепы. С их помощью мотокультиватор сможет «нарезать» гряды, окучивать корнеплоды и обрабатывать междурядье от сорняков.
Любители выращивать на своём участке овощи знают, что в хозяйстве нужны многофункциональные механизмы, способные упростить и ускорить обработку земли. Именно таким помощником является мотокультиватор STERWINS-2.
Ключевая характеристика этой модели — возможность установки расширенного комплекта навесного оборудования. Благодаря этому, ширину вспахивания можно варьировать в следующих диапазонах: 35, 67 и 97 см. Также прилагается диск защиты растений. Мотокультиватор оснащён профессиональным гильзованным двигателем Dinking объёмом 196 см³, мощностью в 6.5 л.с. Стальные фрезы не нужно затачивать. Комфорт и удобство при работе обеспечивается эргономичными органами управления и наличием реверса.
Среди технических особенностей мотокультиватора STERWINS-2 можно выделить:
  • сцепление – ременное, редуктор – шестеренчато-цепной;
  • скорость вращения фрез – 80-120 об./мин;
  • количество прямых/обратных передач – 1+1;
В комплект навесного оборудования мотокультиватора входят окучник, плуг, картофелевыкапыватель, сцепка, удлинители и грунтозацепы, диски защиты растений. За счёт этого мотокультиватор может: «нарезать» гряды, окучивать корнеплоды, обрабатывать междурядье от сорняков, вспахивать землю, выкапывать корнеплоды и выполнять другие работы. На мотокультиватор предоставляется трёхлетняя гарантия.
Мотокоса – незаменимый инструмент в арсенале садовода. Она поможет избавиться от бурьяна и мелкой поросли на участке и будет использоваться весь сезон для подравнивания травы. Именно такой помощницей может стать бензиновая мотокоса PATRIOT PT 555 от компании ВсеИнструменты.ру.
Мотокоса PATRIOT PT 555 — это универсальный инструмент, предназначенный для ухода за приусадебной территорией. В отличие от электрических инструментов, бензиновый триммер обеспечивает максимальную свободу передвижения, так как не ограничивается длиной электрошнура. А двухтактный двигатель мотокосы мощностью в 3 л.с. обеспечивает отличную производительность.
На мотокосу можно устанавливать различную оснастку. Например, нож и режущий диск пригодятся для срезания толстых сорняков и мелких деревьев (ширина скашивания 23 см), а леска будет скашивать траву (ширина обработки 41.5 см). Кроме этого, полуавтоматическая триммерная головка мотокосы облегчает подачу лески – нужно только слегка ударить головку об землю.
Среди технических особенностей мотокосы можно отметить:
  • диаметр лески для триммера - 3 мм;
  • за счёт велосипедной рукоятки мотокосу удобно удерживать в руках и совершать движения по траектории кошения;
  • подкачать топливо можно праймером, что упрощает запуск мотора после длительного простоя.
Также эксперты компании ВсеИнструменты.ру рекомендуют: чтобы триммер легко справлялся с растительностью на участке, важно правильно подобрать леску. Универсальный вариант – корд с круглым сечением, который подходит для газонов и лужаек всех типов. Если нужно справиться с бурьяном и крупностебельными сорняками, необходима фигурная леска, например, с сечением в виде звезды, квадрата и т.д. Витая леска не только хорошо удаляет грубую траву, но и снижает вибрацию при работе с триммером. Главное, чтобы диаметр корда соответствовал рекомендуемым параметрам мотокосы.
Вопрос надёжного водоснабжения участка волнует многих загородных домовладельцев. Чтобы обеспечить водой сад, а также смонтировать систему бытового водоснабжения, компания GARDENA предлагает воспользоваться автоматическим напорным насосом GARDENA 5000/5E LCD Comfort.
Насос мощностью в 1300 Вт и максимальной производительностью 5000 л/ч может обеспечить водой для полива сад, а также стать основой системы бытового водоснабжения. Например, с помощью напорного насоса можно подать воду для уборной комнаты или стиральной машины.
Модель отличается экономичной работой. Электронный манометрический выключатель включает насос при потребности в воде и выключает его по окончании работы. Все операции производятся автоматически, благодаря чему обеспечивается удобство эксплуатации и экономится электроэнергия. Для удобства использования насос оснащён большим LCD-дисплеем с русскоязычным текстом. С его помощью можно определить причину перехода насоса в режим ожидания или провести диагностику насоса. Кроме этого, программа малого расхода воды позволяет использовать насос со стиральной или посудомоечной машиной или же с системой микрокапельного полива.
Наличие фильтра предварительной очистки, защиты от сухого хода, термозащиты двигателя и датчика давления, который автоматически включает насос при открытом кране, обеспечивает удобное и безопасное использование насоса.
Насос изготовлен из высококачественных материалов, а резиновые ножки обеспечивают устойчивость насоса. За счёт этого оборудование работает бесшумно и без вибраций.
Среди технических особенностей напорного насоса GARDENA 5000/5E LCD Comfort можно выделить:
  • максимальное давление - 5 бар;
  • максимальная высота самовсасывания - 8 м;
  • максимальная высота подачи жидкости - 50 м;
  • вес насоса - 13.3 кг.
Для удобства эксплуатации насоса предусмотрена широкая заливная горловина, которая упрощает наполнение водой насоса перед его использованием. В преддверии зимы, воду из насоса можно легко слить с помощью дренажной пробки.
Для кошения травы на небольшом участке нужен особый продукт, сочетающий в себе удобство управления и высокое качество. Это — травокосилка Husqvarna 128R, представленная компанией Husqvarna.
Лёгкая травокосилка (масса без режущего оборудования 5 кг) имеет характеристики, присущие профессиональным моделям. Это система лёгкого запуска Smart Start (сопротивление шнура стартера снижено на 40%) и высокая производительность. Травокосилка оснащена двигателем объёмом в 28 см³, мощностью 0.8 кВт.
В базовую комплектацию травокосилки входит триммерная головка (используется при кошении газонной травы). Триммерный корд во время работы подаётся автоматически после удара триммерной головкой о поверхность земли. Таким образом, отпадёт необходимость останавливать инструмент, а пользователь контролирует подачу корда во время работы.
Металлический четырёхлопастной нож (идущий в комплекте к травокосилке) необходим для скашивания высокой и жёсткой растительности. Он имеет специальную конструкцию, позволяющую собирать скашиваемую траву в валки, что упрощает её последующую уборку. В базовую комплектацию входят  комбинированный защитный кожух и комфортная ременная оснастка на оба плеча, которая снижает нагрузку на верхнюю часть тела и позвоночник, что обеспечивает повышенную комфортность работы с травокосилкой.
Чтобы клумбы и грядки выглядели аккуратно, необходимо регулярно выпалывать сорняки. Легко справится с этой задачей новинка 2016 года от компании Fiskars — телескопический удалитель сорняков Fiskars SmartFit™.
Ключевая особенность продукта — телескопическая алюминиевая рукоятка. Она регулируется по длине в пределах от 990 мм до 1190 мм, что позволяет работать с удалителем сорняков садоводам разного роста.
Теперь не нужно наклоняться, опускаться на колени или принимать неудобные позы, чтобы вытащить сорняк из земли с корнем. Благодаря этому руки и колени остаются чистыми, со спины снимается нагрузка, а прополка производится «экологически безопасным» способом, без использования химикатов.
Инструмент работает следующим образом: в основании черенка находится упор для ноги, нажимая на него, как на педаль, инструмент легко вводится в землю. Если потянуть черенок на себя, стальные зубцы глубоко вонзаются в землю и обхватывают сорняк с разных сторон. После этого корнеудалитель вытаскивается из земли, а выталкивающий механизм позволяет убрать сорняк, не удаляя его руками. Таким образом, сорные растения с корнем вытаскиваются из земли вместе с инструментом, что гарантирует, что они не вырастут снова.
К особенностям Fiskars SmartFit™ также относятся: инструмент подходит для удаления любых сорняков, зубцы изготовлены из нержавеющей стали, ручка в форме буквы D подойдёт для руки любого размера.
В теме FORUMHOUSE пользователи делятся своим опытом «выгодного» огорода. Также посмотрите видео, где агроном советует, как выбрать семена и посадить рассаду.
Комментарии (4)
А где новинки? В статье всё про обычную и давно известную технику, вряд ли кто-то не слышал про мотокультиваторы и мотокосы...
Зачем два одинаковых по назначению инструмента (мотокоса), при этом безграмотно (или нарочно, чтоб развести), одну назвали мотокоса, а другую травокосилка. При этом голимую китайщину Патриот поставили в один ряд с достойным инструментом Хускварной.
Вся эта техника развод на деньги и не более.Руками быстрее получится.
Фигня.. какая то на правах рекламы
