Подводное видеонаблюдение в садовом пруду: организация, практические советы, оборудование
5 мая 2016, 00:00
5787 просмотров
Виталий Михайлюк
Обзор, посвященный организации подводного видеонаблюдения в декоративных домашних водоемах.
Выход к природному водоему имеет далеко не каждый владелец загородного дома. Тем не менее, построить своими руками декоративный пруд, не прибегая к большим вложениям, может любой из нас. Этому вопросу мы посвятили целую серию материалов. Однако стремление к совершенству заставляет пользователей FORUMHOUSE придумывать новые идеи, позволяющие издали пронаблюдать умиротворяющее течение подводной жизни.
Представляем краткий обзор способов, инструментов и оборудования, которые используются участниками нашего портала для организации видеонаблюдения в своем водоеме.
Разновидности систем подводного видеонаблюдения
Для подводной видеосъемки можно использовать готовые системы наблюдения, которые продаются в специализированных магазинах. Они укомплектованы всем необходимым и просты в обращении. Как правило, такие системы предназначены для зимней рыбалки. Они оснащены поворотной видеокамерой, автономным аккумулятором, подсветкой, кабелями, а также устройствами для просмотра и записи видео.
Учитывая, что подобные комплекты имеют узконаправленное предназначение, ограниченную емкость аккумулятора и приличную стоимость, в качестве полноценной системы подводного видеонаблюдения их использовать не рекомендуется.
RSDorkpleПользователь FORUMHOUSE
Что выпускают оборудование для подводной видеосъёмки – это не секрет, только вот цена у этих устройств немаленькая. Я же сам придумал, как это сделать, причем, за смешные деньги. О чем не жалею.
Альтернатива готовому комплекту – система видеонаблюдения, созданная своими руками. Смонтированная однажды, она позволит круглый год удаленно наблюдать за процессами, протекающими внутри водоема.
У меня на пруду установлено именно видеонаблюдение. Включает в себя камеру в пруду под водой, подключённую кабелем КСПВ- 4*0,5 к видеовходу обычного телевизора. Изображение транслируется на экран телевизора. И что я от этого имею? Постоянное наблюдение за рыбой в пруду, сидя дома на диване.
Предметы и устройства, входящие в комплект предложенной системы, изображены на фото.
Перечень основных элементов, входящих в стандартную схему подводного видеонаблюдения, будет следующим:
  1. Видеокамера.
  2. Кабель, применяемый в домашних системах видеонаблюдения.
  3. Герметичная емкость, в которую будет установлена камера.
  4. Источник питания.
  5. Устройство для воспроизведения и записи видеосигнала.
Схема подключения перечисленных элементов предельно проста, но подбирать их следует, учитывая специфику подводного наблюдения. Впрочем, обо всем по порядку.
Выбираем видеокамеру
Наиболее бюджетным вариантом считается применение аналоговой видеокамеры. Основная функция подобного устройства – это съемка и передача видеосигнала на монитор (телевизор). При наличии дополнительного оборудования можно не только следить за происходящим под водой, но и осуществлять его запись.
xppПользователь FORUMHOUSE
Эту камеру можно цеплять к компьютеру и записывать, для этого нужен видеовход на видеокарте либо спец. плата видеозахвата.
Кстати: DVD с функцией записи, современные телевизоры (поддерживающие запись на флешку), аналоговые видеорегистраторы – все это устройства, позволяющие осуществлять запись аналогового сигнала.
Другой вариант подразумевает установку веб-камеры и ее подключение к компьютеру с помощью USB-удлинителей. Веб-камера изначально обеспечивает систему функцией записи, при этом ее питание осуществляется от компьютера. Необходимость в покупке дополнительного блока питания в данном случае отпадает.
Используя эти камеры, вы сможете получить устойчивый видеосигнал с требуемым качеством. На этом вопрос выбора можно считать закрытым. Но было бы ошибкой обойти вниманием еще одну практичную задумку.
Можно взять автомобильный видеорегистратор с внешней камерой (есть такие, к которым цепляется дополнительная камера заднего вида). Всё, что остаётся – удлинить провода и поместить камеру в водонепроницаемый бокс.
Запись будет вестись на карту памяти. В случае с видеорегистратором понадобится дополнительный источник питания, а для просмотра и записи с помощью ПК – плата видеозахвата либо видеокарта с соответствующим разъемом.
Разрешение камеры
Как известно, чем выше разрешение камеры, тем качественнее получается изображение. И вот, что по этому поводу говорит человек, уже успевший собрать действующую систему подводного видеонаблюдения.
Еще! Качество зависит от разрешения. Разрешение предлагаю использовать в 3 Мпк. При нем качество будет идеальным.
Требования к разрешению камеры, как видим, не очень высоки. Но, продумывая схему видеонаблюдения, следует помнить о том, что в мутной воде бесполезна даже самая мощная камера.
КОЛХОZНИКПользователь FORUMHOUSE
Внимание! Мой опыт оказался неудачным. Вода на ямах мутновата вроде бы не сильно, но не видно ничего. Видимость  – 10 см, когда в дно упрешься.
Вывод: камера должна очень аккуратно опускаться на дно водоема. При этом пруд необходимо вовремя чистить от мусора.
Подсветка для камеры
Что касается дополнительного освещения, то для четкости изображения можно использовать инфракрасную подсветку или светодиоды.
Зимой вода в пруду идеально чистая, а решается всё с помощью обычного светодиода яркого свечения на двенадцать вольт, который так же, как и камера, находится в банке. Ночная съёмка тоже работает. Питание камеры и светодиода – от одного источника. Суммарное потребление – очень маленькое (около 100 миллиампер).
Для съемки в темное время суток может пригодиться внешнее освещение (например, уличный фонарь) и светочувствительная камера.
Создание герметичной мини-батисферы для видеокамеры
Выбор видеокамеры – вопрос серьезный. Но правильная герметизация устройства тоже имеет большое значение.
В качестве погружного контейнера для камеры можно использовать обыкновенную банку с металлической крышкой на резьбе. Сборка батисферы при этом будет осуществляться следующим образом:
  1. В крышке проделывается отверстие для кабеля. Диаметр отверстия должен соответствовать сечению кабеля.
  2. Место, в котором кабель соприкасается с крышкой, следует тщательно промазать герметиком.
  3. Камера подключается к кабелю и прочно устанавливается на дно банки.
  4. Резьба на крышке также обрабатывается герметиком.
  5. Банка закрывается крышкой и оснащается грузиком, который будет надежно удерживать камеру на дне водоема.
  6. После этого можно подключать камеру к остальным устройствам и испытывать возможности системы на практике.
Хороша также идея с использованием отрезка канализационной трубы, которую предлагает на рассмотрение один из участников FORUMHOUSE.
Берём муфту от серой канализационной трубы нужного диаметра и две заглушки. Собираем контейнер. В одной из заглушек выпиливаем окошко и снаружи приклеиваем (силиконом) стекло или фильтр (ультрафиолетовый) от фотообъектива. В другой заглушке через переходную втулку (тоже проклеенную силиконом) прокладываем провода.
После всех перечисленных мероприятий следует окончательная сборка и подключение системы к монитору слежения или к записывающему устройству. Если следовать советам практиков и дополнить их другими удачными идеями, то уверяем, что ни один домашний карп во время съемок не пострадает.
ERKARПользователь FORUMHOUSE
Вот немного видео из моего пруда. Из часового ролика выбрал пару минут, когда съемка велась крупным планом.
На этом все. Теперь можно производить испытания и делиться опытом создания системы подводного видеонаблюдения с другими участниками FORUMHOUSE. А для того, чтобы было за кем наблюдать, узнайте, как разводить рыбу в дачном пруду из нашей статьи. Почерпнуть несколько полезных идей, касающихся оформления садового водоема, вы сможете из нашего видео – «Пруд на даче. От простого к сложному».
