Стеклянный фартук для кухни – изготовление, декорирование и монтаж
Установка фартука на кухне решает несколько задач. Это изделие выполняет защитную функцию и призвано украшать рабочее пространство кухни. Недавно мы рассказывали о металлических кухонных фартуках, а сегодня поговорим о стеклянных – способах их изготовления, декорирования и установки.
Идея со стеклом не нова и проверена временем – моется легко и смотрится красиво. А сколько вариантов декорирования! Можно приклеить на прозрачный клей стеклянные декоры, можно матировать специальной пастой по трафарету, или, как уже писалось – подкладывать ткань, листы гербария, семейные фото, рецепты и т. д. А крепится все это хозяйство на крепеж для зеркал, который легко приобретается на любом рынке.
Каким должно быть стекло для фартука
Поскольку эта деталь находится в рабочем пространстве кухни, в том числе – возле плиты, многие думают, что стекло должно быть огнеупорным и возвращаются к страой доброй керамической плитке. Но это неверное представление. В целях безопасности рекомендуется использовать обычное стекло, прошедшее закалку по специальной технологии.
Обои тоже не огнеупорные, но они не горят рядом с плитой, и ДСП-панели не горят. Огнеупорного стекла не нужно. Нужно просто закаленное – в целях безопасности (чтобы без осколков разбивалось, если что).
Каленое стекло – это необычайно прочный и жароустойчивый материал. Его можно разбить. Но это не такой уж недостаток - нужно хорошо постараться. При сильном ударе материал рассыпается на неострые осколки.
Фартуки из каленого стекла производят с учетом индивидуальных особенностей кухни. Их изготовлением занимаются специализированные организации.
Звонила в компанию, которая изготавливает и устанавливает стеклянные фартуки. Мне сказали, что сначала необходимо установить кухонную мебель. После установки мебели приходит замерщик и снимает все размеры для фартука. Если столешница некаменная, то уголок между стеной и столешницей должен быть установлен уже после установки фартука. Если же столешница монолитная (с уголком), то в этом случае она целиком устанавливается после монтажа фартука.
Кухонные фартуки из каленого стекла бывают нескольких разновидностей (в зависимости от выбранного способа декорирования). Рассмотрим их подробнее.
Фотопечать – скинали для кухни
Очень популярны при создании стеклянных фартуков панели скинали. Они представляют собой каленое стекло, декорированное методом фотопечати. Изображение, сочетающееся с общим стилем интерьера, наносится на внутреннюю сторону панели. Это позволяет защитить краски от выгорания и стильно оформить рабочее пространство кухни.
Трехслойный фартук – триплекс
Триплексом называют разновидность скинали, создаваемую из двух слоев стекла, между которыми фиксируется изображение. На кухне используется редко – по причине дороговизны.
Бесцветное стекло без рисунков
С одной стороны бесцветное стекло делает дизайн помещения менее броским, а с другой – открывает неограниченные возможности для самостоятельного декорирования фартука.
Обладая талантом живописца, внутреннюю сторону устройства можно разрисовать в соответствии с собственными представлениями о красоте. Акриловые краски для стеклянных поверхностей будут вам в помощь. Желаемый рисунок наносится в зеркальном отражении на сухую и обезжиренную поверхность. Результат подобного творчества можно увидеть на фото.
Прозрачный фартук не обязательно должен быть гладким. Если его рабочая поверхность будет фактурной, то система подсветки, смонтированная под поверхностью стекла, создаст особую атмосферу в помещении.
Для создания подсветки можно использовать светодиодные ленты, прикрепленные на специальную пленку из фольги, которая, в свою очередь, приклеивается на стену и закрывается стеклом.
Декорировать можно также методами шелкографии, пескоструйной обработки или матирования. В сочетании с внутренней подсветкой подобный подход может дать выразительные результаты.
Хороша идея с гербарием, размещаемым под прозрачным фартуком. Комментарий нашего пользователя:
На даче за плиткой на стене поставил стекло (не по своей воле, а по воле заставившей это сделать моей половины). Причем под стекло уложил собранный гербарий из разных трав и цветов. Два года лежат – как вчера уложенные. Самое сложное – это было уложить гербарий и прижать его самим стеклом. Хорошо, что у меня были длинные травушки-муравушки, и они не сползали. Это сейчас понял, что сначала можно разместить гербарий на какой либо подложке (на самой стене), приклеив подложку на клей. Более красиво, наверное, если это разместить на цветной ткани. Вот и всё.
Самоклеющаяся пленка с рисунком, наклеенная на прозрачное стекло, поможет получить готовое качественное изображение, которое можно сменить на новую зарисовку, когда захочется изменить внешний вид рабочей кухонной зоны.
Зеркальный фартук
Является еще одной разновидностью стеклянного декора. Он создает необычный визуальный эффект, который можно дополнить частичным матированием поверхности.
Основные разновидности стеклянных фартуков мы рассмотрели. Пришло время поговорить о том, какими способами можно установить фартук.
Монтаж фартука с помощью проходного крепежа
Монтируя своими руками фартук на проходной или же навесной крепеж, не нужно тщательно подготавливать основание и выравнивать стену. Проходные или навесные крепления позволяют полностью сгладить возможные неровности основания в несколько мм, надежно закрепить изделие на стене и гарантированно эксплуатировать на протяжении нескольких десятков лет.
При наличии блока розеток (выключателей) на декорируемой поверхности первым делом следует обесточить кухонную проводку и демонтировать внешние элементы электрических устройств.
Если ваш фартук изготовлен под проходные крепления, то в его углах будут просверлены специальные технологические отверстия. Монтаж начинаем с примерки. Для этого стеклянное полотно прикладывается к стене, где оно в точности должно занять свое будущее место. Затем с помощью карандаша или маркера на стене следует обозначить места расположения отверстий под дюбель-гвозди.
После примерки в стене можно сделать отверстия и устанавливать стеклянное полотно на свое место. Последовательность действий будет следующая:
- В панель и в стену устанавливаются закладные детали креплений.
- Стеновая панель устанавливается на место и с помощью дюбель-гвоздя крепится к стене.
- В места расположения креплений устанавливаются декоративные колпачки.
Если изделие состоит из нескольких полотен, то для установки каждого полотна применяется одна и та же последовательность действий.
Розетки и выключатели устанавливаются на лицевую сторону изделия – в проем, который был заранее проделан производителем декоративного полотна.
Если большое расстояние от стены до лицевой поверхности фартука не позволяет надежно прикрепить розетку к подрозетнику, то металлический корпус устройства можно установить на деревянные планки и зафиксировать шурупами или саморезами. Планки требуемой толщины устанавливаются непосредственно на стену и крепятся к ней с помощью дюбелей.
Монтаж фартука на навесной крепеж
Навесные крепления для стеклянного изделия представляют собой металлические пластинки или зажимы, которые часто используются для фиксации зеркал и крепятся к стене с помощью дюбелей. Выглядят они эстетично, но конструкция таких креплений не позволяет повесить фартук вплотную к шкафам и столешнице. Поэтому по периметру полотна всегда остается небольшой зазор.
Последовательность монтажных работ с использованием навесного крепежа понятна на интуитивном уровне:
- Примерка полотна.
- Установка крепежей.
- Монтаж панелей фартука и электрических розеток.
Монтаж фартука на клей (жидкие гвозди)
Технология крепления фартука на жидкие гвозди предельно проста. Главное в процессе работы – точно выровнять все элементы изделия и максимально совместить стыки соседних панелей, не оставляя больших зазоров между фартуком и кухонной мебелью. С внешней стороны все стыки необходимо обработать силиконовым герметиком. Если все сделать аккуратно, то слой этого средства будет практически незаметен и поможет защитить стену от плесени.
Чтобы грязь за стекло не попадала, по краям необходимо пройтись прозрачным герметиком.
Обсудить различные варианты создания стеклянного фартука на кухне вы сможете в соответствующем разделе FORUMHOUSE. О том, как нестандартно уложить на кухне плитку, имеющую вполне обычный формат, вы можете узнать из нашего видео.
