Лилии в контейнере
Лилии в контейнере
13 апр. 2016, 10:15
2995 просмотров
Лариса Хомайко
Как быстро и дешево создать у себя на участке водный сад
Водные сады становятся популярным элементом дизайна, но не у всех есть возможность выкопать пруд, а тем более устанавливать на участке дорогой фонтан. Можно сделать миниатюрный сад в контейнере.
Нам понадобятся:
  • водные растения
  • водонепроницаемый контейнер
  • камни или кирпичи
  • вода
Как выбрать растение
Поскольку мы имеем дело не с полноценным прудом, а с контейнером, растения надо выбирать соответсвующие. Предпочтительнее – растения с небольшими листьями или те, которые плавают в воде.
Беспроигрышные варианты: карликовые кубышки, карликовые ирисы, болотная незабудка, эйхорния (водный гиацинт), манжетка и т.д. В садовых центрах можно выбрать то, что подойдет именно вам. Одним растениям нужна большая глубина, другие довольствуются слоем воды глубиной 10 сантиметров.
Как выбрать контейнер
Главное требование к контейнеру – он не должен пропускать воду. Поэтому нужны специальные контейнеры или большие пластиковые емкости, которые можно поставить в керамические горшки или деревянные бочки. Можно взять терракотовый контейнер, но его придется обработать водонепроницаемым герметиком в два, а лучше три слоя.
Размер емкости зависит от того, сколько растений вы хотите в ней разместить, но, в любом случае, контейнер не должен быть маленьким, обычно берут на 15-20 литров.
Как посадить растения
Контейнер на треть заполняется промытым, обязательно темным гравием (чтобы не размножались водоросли). На гравий установите растение, обязательно с комом земли, и присыпьте его еще одним слоем гравия. Верхний слой нужен для того, чтобы водное растение прочно держалось на месте, а земляной ком не размывался. Сразу же осторожно заполните емкость водой.
Чтобы посадить в одном контейнере растения разной высоты, подставляйте под них низкие кирпичи или большие камни.
Растения должны быть соразмерны контейнеру. Если вы посадите много крошечных растений в большую емкость, это, скорее всего, будет выглядеть плохо. Большие растения в маленьком контейнере смотрятся неряшливо и некрасиво.
Дизайнеры советуют сажать в одну емкость как минимум три растения с листьями разной формы и текстуры. Например, хорошая композиция получится из плавающего растения, растения с острыми листьями и растения с широкими. Самое высокое растение помещают или в центре композиции, или на заднем плане.
Следите за тем, чтобы растениям хватало света и не забывайте регулярно подливать воду. Если контейнер большой, можно запустить в него рыбу, даже карасей. Уместны будут мелкие улитки, которые питаются разлагающейся органикой.
На FORUMHOUSE вы можете узнать, как наилучшим образом организовать зимовку водных растений, прочитать статью о выращивании нимфеи, посмотреть видео о прудах и прудиках, которые можно сделать на даче.
неплохая задумка на случай, если хочется посадить лилии и нет возможности организовать пруд
