Главные враги хорошей сантехники. Разбираем ошибки
Ошибки при установке и ремонте сантехники почти всегда обходятся дорого, во всех смыслах. Потерянные деньги, зря потраченное время, далеко не такой высокий уровень комфорта, на который рассчитывали на старте... Особенно обидно, когда ошибки-то совершенно глупейшие, допущенные просто от нежелания получать информацию. Они не требуют знаний специальных знаний и умений, достаточно, как говорят на FORUMHOUSE, «извлечь камень глупости» из своих мозгов.
От несерьезного отношения к таким вещам нередко лечит только мощный стресс. FORUMHOUSE рекомендует думать о последствиях неверных решений заблаговременно и учиться на чужих ошибках. Разбираемся в деталях с помощью эксперта FORUMHOUSE Дмитрия Крикуна (ник
.«Бюджетные» комплектующие
Что привело к отрыванию подводки? В сплаве коллектора использована «бюджетная» латунь, не стойкая к вымыванию цинка. (В нашем случае состав сплава подтвержден в НИИ сантехники). Используя коллекторы из бюджетной латуни, надо быть готовыми к тому, что долго они не проживут. Срок службы устройства будет напрямую зависеть от степени агрессивности воды, то есть, от уровня ее Ph, в самом лучшем случае вы сможете рассчитывать на семь лет.
Китайский кран на стояке ГВС прожил всего три года – потом он буквально рассыпался. Кран также был сделан из бюджетной латуни, нестойкой к вымыванию цинка. При выщелачивании цинка металл становится пористым и рассыпается. На первом этапе оно проявляется в виде наростов и поверхностной коррозии.
Личное фото и сам свидетель – приходится часто выступать в роли сантехнической «скорой помощи».
Ванна на ходулях
Здесь вывод слива для ванны сделан слишком высоко, и для решения этой проблемы ванну поставили «на шпильки».
Канализация для сантехнического обрудования выводится на высоте:
- для приставного унитаза, в зависимости от модели - 160-190 мм
- для подвесного унитаза - 220-240 мм.
- для душевой кабины - 60 мм.
- для ванны - 100-150 мм.
- для кухонной мойки - 300-400 мм.
- для стиральной и посудомоечной машины - 600-700 мм.
Высота полотенцесушителя по эргономике должна быть равна высоте изгиба кисти вытянутой вверх руки пользователя.
Как быть в ситуации, если вывод слива сделан выше, чем требуется? Хорошим выходом было бы поставить ванну на подиум нужной высоты. Подиум мог бы даже стать элементом дизайна ванной комнаты, и недостаток обернулся бы преимуществом.
Гидроудар
Из-за гидроудара оторвало пластиковую колбу от фильтра.
У меня было - мало не показалось.
По статистике, гидроудары – в 60% случаях становятся причиной прорыва водопровода. Основные причины гидроудара – аварийное или резкое выключение насоса или резкое закрывание смесителя (особенно однорычагового), перебои с электричеством, включение систем защиты трубопровода. Поэтому должны настораживать странные шумы, которые возникают, когда вы закрываете или открываете кран – это первые признаки того, что система перегружена.
Чтобы избежать гидроударов, рекомендуется:
- Закрывать водопроводные краны плавно, аккуратно, это выравнивает давление в системе и снижает мощность гидроударов.
- Использовать трубы большого диаметра – это приведет к снижению скорости потока воды.
- Использовать редуктор.
- По направлению потока воды имеет смысл установить амортизирующее устройство (перед термостатом должна стоять не жесткая труба, а кусок из каучука или эластичного пластика).
Непроверенные специалисты
Пользователь FORUMHOUSE Дакс был свидетелем разбирательств хозяев дома с «умелыми сантехниками», которые одну из труб холодного водоснабжения припаяли зажигалкой (и, кажется, сами не знали ответа на вопрос «почему не аппаратом»). Трубы потекли и текли три дня – были праздники, и вызвать скорую сантехническую помощь хозяева не смогли.
Еще история из этой серии: люди решили установить водосчетчик, но вместо того, чтобы напрямую обратиться в профильную организации, нашли «умелого сантехника». Счетчики были смонтированы, приняты и опечатаны ЖЭУ. На старте показания приборов составляли около 000001,х м3, через месяц – 999900,х м3. Хозяева, подсчитав, сколько им придется заплатить за горячую и холодную воду, бросились выяснять причину – оказалось, что «умелец» прикрутил счетчик вверх ногами (хотя на приборе есть специальная стрелочка, которая помогает предотвратить такие вещи).
Пришлось платить другому сантехнику за переустановку счетчиков и ЖЭУ – за новую опломбировку. Это небольшие деньги, но мы считаем, что оплачивать чужой непрофессионализм и собственную беспечность недопустимо!
Вывод горячей воды для смесителей с термостатом
Важно, чтобы вывод горячей воды для смесителя был поставлен слева. То есть, это не важно для обычного смесителя, без разницы, слева горячий кран или справа – можно привыкнуть и так, и эдак. Но, как объясняет Tehnik-san, европейские нормативы «горячая - слева, а холодная - справа» вполне себе обоснованы – правшей больше, чем левшей, а холодную воду мы включаем чаще. Кроме того, здесь учитывались вопросы детской безопасности – добравшись до крана, малыши, скорее всего, откроют правый, так что пусть там лучше будет холодная вода.
Поэтому, если перепутать и поставить горячий кран с правой стороны, смеситель с термостатом работать не будет, придется долбить стены и менять выводы воды местами. Но! Есть одна вещь, которая позволит спасти бестолковых сантехников от позора и оставить стены целыми. Некоторые производители термостатических смесителей применяют заменяемые термостатические картриджи, которые можно просто поменять местами.
Заделка труб в стену
Имеет ли смысл без крайней необходимости, только из эстетических соображений, заделывать в стену трубы системы отопления? Многие пользователи FORUMHOUSE, которые имели такой опыт, в своих новых домах укладывают их поверх отделки.
Никто и никогда не запрещал убирать трубы, даже в целях «эстетики» не только в жилом, частном строительстве, но и в гражданском. Другой вопрос, что за этим последует, и какие решения при этом необходимо рассматривать. Надежность СО при таких решениях должна быть обеспечена практически до капитального ремонта здания (ну, а по жизни - как повезет).
Высота сливного трапа
Устанавливая сливной трап в ванной, можно поддаться искушению сэкономить: «высота в 55 мм привлекательна, как ставить?» - спрашивают у профессионалов сантехники-любители.
С такой привлекательной высотой получите в дальнейшем непривлекательный запах.
Маленькая высота трапа означает мизерную высоту гидрозатвора. Мизерный гидрозатвор быстро пересохнет, а в таких трапах защиты от пересыхания нет. Как и в других случаях, делая выбор в пользу дешевого предложения, следует учитывать риск, на который вы идете.
«Просто силикон»
Примыкание акриловой ванны к стене должно быть пройдено герметиком на основе МС-полимера.
«Просто силикон» - здесь не катит!
Дешевые герметики делают по другой рецептуре, нежели качественные, и снижают содержание силиконового каучука до 25% (в качественном герметике – 45%). Качественные герметики содержат минимум 45% гидрофобного наполнителя, в дешевых его вообще не используют, вместо него идет пигмент без водоотталкивающего эффекта. И т.д. Фунгициды в нем содержатся, но при контакте с водой выталкиваются, смываются в ванне мыльной водой. И через 2-3 месяца (если повезет, то через полгода) в ванной начинает расти грибок. Это то, что называется «плохая экономия».
FORUMHOUSE благодарит Tehnik-san за помощь в подготовке материала.
На FORUMHOUSE вы найдете решения сантехнических задач любой сложности, узнаете, как организовать водоснабжение дома на базе артезианской скважины. Посмотрите видео, которое обучает установке сантехники в частном доме.
Вот как бы это еще доказать клиенту? :)
а так у меня гидроударом порвало оголовки фильтров BB20 от Джилекса. Хорошо, что на глазах произошло.
а в квартире вымыло цинк из типа латунных бочонков папа-папа за 5 лет. причем и на горячую, и на холодную воду. вот везде италия, а на гибкую подводку потребовались эти бочонки и "мастера" взяли что-то самое дешевое. от смыва унитаза из стены стал хлестать кипяток.
жадь , что редко такие пишите
PS. по поводу ванной на шпильках, а это не тот случай, когда её поставили на шпильки , что бы подвести под неё кладку подиума?.
в моей практике был похожий случай.....
так что не верьте всем фотографиям , которые выкладываются с провокационными комментариями
