Защитные средства для древесины. Новинки рынка
9 мар. 2016, 09:27
17588 просмотров
Защитные масла, воск, гель и специальные пропитки. В нашем обзоре собраны самые современные и эффективные средства защиты, которые увеличат срок службы деревянных конструкций.
Чтобы встретить начало весеннего строительного сезона во всеоружии, надо использовать специализированные продукты, представленные ведущим немецким производителем эко-покрытий для древесины – компанией Osmo. Это — инновационная система окраски и защиты древесины, находящейся на открытом воздухе — защитное масло-лазурь Holzschutz Ol-Lasur.
Защитное масло-лазурь Holzschutz Ol-Lasur — это продукт 2в1, одновременно являющийся декоративным покрытием и антисептиком. Благодаря особой формуле, продукт сочетает в себе свойства цветных лазурей и качество натуральных масляных покрытий.
Масло-лазурь разработано с учётом особенностей использования древесины на открытом воздухе. Оно рекомендовано для окраски всех типов вертикальных и горизонтальных деревянных поверхностей – фасадов, балконов, окон и дверей, пергол, заборов, террас и садовой мебели. Продукт сохраняет своё безупречное качество в любых условиях, обеспечивая надёжную защиту от солнца, ветра и других атмосферных воздействий.
Среди ключевых преимуществ масла-лазури можно выделить экономичный расход и простоту применения. Получить высококачественное покрытие можно даже при нанесении продукта кистью или валиком.
Цветовая гамма включает 19 оттенков: от нежного молочно-белого до изысканного венге, включая тонировки, имитирующие ценные породы древесины. А для ценителей благородных серых оттенков у компании есть специальное предложение — три модных оттенка 2015 года: патина, серый жемчуг и серый кварц. Также есть возможность заказать индивидуальный цвет по шкале RAL (186 оттенков) и шкале NCS (1950 оттенков).
В России деревянные дома традиционно пользуются заслуженной популярностью. Со временем, под воздействием неблагоприятных атмосферных явлений, покрытие выветривается, а древесина начинает сереть. Как этого избежать?
Специалисты компании Osmo нашли простой и эффективный способ решить эту проблему. Это — высококачественное средство глубокого проникновения для удаления серого слоя древесины, не имеющее аналогов на рынке — гель Holz-Entgrauer Kraft Gel.
Среди особенностей этого продукта можно выделить:
  • В составе геля отсутствуют агрессивные химические компоненты. Продукт не содержит формальдегидов, соединений хлора и аминов.
  • Гель обеспечивает быстрое восстановление естественного цвета натуральной древесины.
  • Простота применения средства. Густая гелеобразная консистенция продукта позволяет его легко наносить на любые, в том числе вертикальные, поверхности, а также в труднодоступные места.
  • Универсальность использования. Продукт с одинаковой эффективностью удаляет серый слой с деревянных террас, фасадов, садовой мебели и т.п.
Для эффективной защиты и герметизации торцевых поверхностей немецкая компания Osmo представляет продукт нового поколения — воск для торцов Osmo Hirnholz-Wachs.
Торцы – самая уязвимая часть деревянного дома. Через них древесина впитывает и отдаёт влагу почти в 10 раз быстрее, чем через боковые поверхности! Через незащищённые торцы в древесину попадает вода, микроорганизмы и другие вредители. Результат – растрескивание и потемнение торцов, развитие биопоражений внутри деревянных конструкций, деформация и коробление.
Воск для торцов обеспечивает простую и надёжную защиту от растрескивания. Уменьшает торцевое увлажнение и усушку. За счёт капиллярного впитывания защищает не только снаружи, но и изнутри. Снижает вероятность разбухания и усушки, а также проступание внутренних веществ из древесины.
Продукт рекомендован для обработки торцов террасной, фасадной доски, свесов, изготовленных из мягких и твёрдых пород древесины — сосны, ели, лиственницы, а также тика, бангкирай, массарандуба, гарапы, кумару и т. п.
Чтобы продлить срок службы деревянных конструкций, нужен продукт, который обеспечивает надёжную защиту от неблагоприятных погодных факторов. Это — декоративно-защитная пропитка Aura Wood Terrace от компании «Эскаро Кемикал АС».
Деревянные поверхности, находящиеся снаружи, подвергаются негативному воздействию дождей, УФ излучения и грибков. Чтобы этого избежать, компанией был разработан особый защитно-декоративный состав на основе комбинации тунгового и льняного масел.
Пропитка Aura Wood Terrace обеспечивает эффективную длительную защиту террасам, настилам, мосткам и т.д. Средство можно использовать для защиты необработанной древесины твёрдых пород, струганой древесины, древесины, пропитанной под давлением.
Пропитка глубоко впитывается в древесину. При этом в порах и капиллярах создаётся водоотталкивающий барьер, что эффективно защищает деревянные конструкции от гниения. Пропитка быстро сохнет, образуя износостойкое покрытие, неподверженное растрескиванию. Это защищает дерево от вредных атмосферных воздействий и предотвращает распространение плесени.
Кроме этого, деревянная поверхность, обработанная составом, приобретает эффектный внешний вид. Цветовая палитра насчитывает 40 цветов и оттенков. Это значительно расширяет возможности по декоративной отделке.
Для долговременной защиты древесины от биопоражений нужно использовать проверенное и надёжное средство. Например, такое, как глубокопроникающая грунтовочная пропитка Pullex Imprägnier-Grund от компании ADLER.
При строительстве деревянного дома одна из первоочередных задач — его длительная защита от возможного появления синевы, плесени, насекомых-вредителей. Зачастую купленные пиломатериалы уже заражены вредными насекомыми и грибками. Для борьбы с этими негативными факторами требуется глубоко проникающее средство.
Pullex Imprägnier-Grund — это защитная грунтовочная пропитка для древесины с биоцидами на основе растворителя. Продукт обеспечивает качественную защиту против большинства видов биопоражений, также может использоваться в качестве профилактической защиты от вредных насекомых.
Средство глубоко проникает в древесину и улучшает качество финишного лакокрасочного покрытия. Продукт можно применять для обработки древесины, уже подвергшейся билогическому заражению. Это позволяет использовать пропитку для защиты стропильных систем, заборов из дерева, навесов и т.д. Пропитку можно применять даже при отрицательных температурах до -20 °C.
Декорировать и одновременно обеспечивать надёжную защиту деревянным конструкциям можно при использовании продуктов немецкой марки ПНЗ (PNZ) от компании «Карсен групп». Это — оригинальные универсальные масла для наружных работ.
Масла ПНЗ (PNZ) предназначены для защиты древесины от негативного влияния окружающей среды. Масла придают обработанной поверхности водоотталкивающие свойства. Обеспечивают стойкость к УФ излучению и поражению болезнетворными микроорганизмами.
Масла ПНЗ (PNZ) производятся из натурального сырья растительного происхождения с помощью инновационных технологий.
При использовании масел, благодаря их лессирующим (полупрозрачным) эффектам, остается видимой текстура древесины, а образовавшаяся масляно-восковая плёнка на поверхности подчёркивает её фактуру.
Эти продукты рекомендуется использовать для защиты и декорирования фасадов деревянных домов, террас, беседок, заборов, садовой мебели, детских площадок, а также элементов ландшафтного дизайна.
Срок службы двухслойного покрытия в условиях умеренно-холодного климата нашей страны составляет 7 лет, что подтверждается Заключением, выданным профильным институтом, на основании лабораторных испытаний.
На нашем портале можно изучить тему о насекомых-вредителях.
Также рекомендуем посмотреть наш видеосюжет, где рассказывается про особенности рубленного банного комплекса.
Комментарии (9)
А как же отечественные средства защиты?
"Натуральные краски "Живица", натуральные-краски.com, 89031411318. Высоко экологичные составы, в качестве сиккатива - скипидар живичный, канифоль. Нас выбирают производители посуды и игрушек. Продукция сертифицирована.
Говорят, что все средства на масляной основе выделяют при эксплуатации не мало вредных веществ. Кто что об этом знает?..
Если мы говорим о натуральных масляных красках, то тут вы не правы. они совершенно безвредны, хотя некоторые разливают масла в России, и разбавляют неизвестно чем, но это опять же слухи. А у некоторых даже есть сертификаты на покраску детских игрушек и посуды.
Например?))
Отечесссные деньги за статьи не плотють...
Где купить в Казани?
Закажите нам, доставим - "Натуральные краски "Живица", натуральные-краски.com, 89031411318. Высоко экологичные составы, в качестве сиккатива - скипидар живичный, канифоль. Нас выбирают производители посуды и игрушек. Продукция сертифицирована.
лоскутный воск вам в помощь господа). http://www.bddwood.ru/loskutnyy-vosk1/
