Купольная беседка – оригинальная конструкция на радость домочадцам
24 мар. 2016, 09:52
51172 просмотра
Беседка в форме полусферы - уютный купол, в котором приятно отдохнуть с близкими. Технология, материалы, практикум от умельца с портала.
Беседка – один из важнейших атрибутов загородной жизни, позволяющий без привязки к погодным условиям отдохнуть на свежем воздухе. Выбор конструктива зависит от финансовых возможностей, от личных предпочтений и потребностей, и от общего стиля имеющихся на участке построек. Беседка должна стать украшением двора или, как минимум, органично вписаться в окружающее пространство, а не создавать диссонанс. Квадратные, прямоугольные, круглые, овальные – такими строениями уже никого не удивишь, а вот купольные беседки встречаются реже, их достоинства пока что оценил сравнительно узкий круг дачников. Тем приятнее, что опыт строительства купольной конструкции уже есть у участников портала FORUMHOUSE.
Истоки
В основе сферической купольной конструкции (геокупола) находится икосаэдр – объемный двадцатигранник, состоящий из равносторонних треугольников. Так как эта геометрическая фигура только отдаленно напоминает сферу, ее «округляют» посредством увеличения количества граней – каждое ребро делится пополам и полученные точки соединяются между собой. Вместо исходного равностороннего треугольника образуется четыре маленьких, за счет чего получается фигура, более приближенная к сфере. Геокупола различаются между собой именно частотой разбиения сферы на треугольники (V), от которой зависят параметры получаемого сооружения. Хотя в строительной сфере активно используются пять типов геокуполов (по частоте разбиения), в частном секторе актуальны две частоты:
  • 2V – получается полусфера, ее обычно используют при возведении домов, устанавливая не на фундамент, а на «стакан» – вертикальная опорная стена высотой 1-2 метра, на которую опирается сферический купол.
  • 3V – получается часть сферы (5/8), устанавливаемая сразу на основание – самый «ходовой» вариант для беседок, оранжерей, детских домиков.
Геокупола – это те же каркасники, обшиваемые в дальнейшем любыми материалами, в зависимости от предназначения, будь то тканевый тент или плитные разновидности.
Сферические конструкции сейчас если и не на пике популярности, то близки к этому, в силу чего заказать подобную беседку не составит труда в профильной компании. Другое дело, что стоимость такого приобретения зашкаливает разумные пределы – за беседку диаметром около 6 метров могут попросить в районе двухсот тысяч. Если же засучить рукава и собрать геокупол самостоятельно – расходы на комплектующие будут, но в приемлемых размерах. А удовольствие от нахождения в уютном куполе в кругу семьи и друзей и вовсе, бесценно. Пользователь портала Добрый Den так и поступил, в очередной раз доказав, что при желании своими руками можно сделать даже столь оригинальную зону отдыха.
Строим купольную беседку
Конструкция купола универсальна – нагрузки равномерно распределяются между ребрами, поэтому нет нужды в особо прочных материалах: это может быть древесина, металлопрофиль, трубы ПВХ. Добрый Den остановился на дереве, диаметр его сферы составляет 6 метров – учитывая, что стены практически не забирают полезную площадь, этого вполне достаточно для домашних посиделок.
Добрый DenУчастник FORUMHOUSE
Я решил построить купольную беседку диаметром шесть метров, с куполом частотой 3. Для каркаса куплена доска – дюймовка. Ну, почти дюймовка – толщина от 22 до 30 мм, ширина от 140 до 155 мм. Как всегда, нормальный пиломатериал на пилораме лично отбирать нужно, а если понадеялся на авось, пожинай плоды.
Для соединения деталей существует специальный крепеж – металлические коннекторы в виде звездочек, но так как их стоимость тоже ощутима и в обычном магазине не найти, предприимчивые любители сфер придумали технологию Good Karma. Сами треугольники собираются на саморезы (можно проклеить стыки, хуже не станет), а между собой сегменты крепят болтами в определенных местах. Даже с учетом увеличения количества треугольников, сфера по этой технологии обходится дешевле, но необходимо четко выдерживать все размеры и углы врезок – если коннекторы допускают некоторые погрешности и доводку, при болтовом соединении это чревато переделкой.
Топикстартер выбрал именно Гуд Карму, как оптимальный для себя способ – учитывая, что один коннектор обойдется около тысячи, имеет смысл потратить больше дерева, времени, быть внимательнее к деталям и сэкономить приличную сумму.
Всего нужно напилить 315 досок, для ребер шести типоразмеров, доска пилится под углом в двух плоскостях – всего 630 запилов, торцовочная пила, угломер, зоркий глаз. Дальше скручиваем треугольники – на них ушло небольшое ведерко саморезов, всего получилось 105 штук.
Тестовая сборка шестиугольника показала, что углы и габариты сегментов в порядке, все сходится без перекосов, а временные затраты меньше ожидаемых – работа спорится. Изначально планировалась зеленая кровля, но сложности возникли и с уклоном – как закрепить дерн и предотвратить сползание, и со стоимостью – цена вопроса превысила бюджет. Поэтому в результате в качестве обшивки выбраны плиты OSB и мягкая кровля.
После монтажа треугольников началась сборка купола на земле. Снег не помеха – учитывая легкость конструкции, под нее может быть устроено любое основание – мелкозаглубленная лента, свайно-ростверковый фундамент, бетонная плита, площадка, облицованная диким камнем или тротуарной плиткой. Вариантов масса, Добрый Den пока обошелся вообще без базы – поставил конструкцию на деревянные же подкладки. Но чтобы продлить срок службы дерева, его не только обрабатывают защитными и декоративными средствами – стоит и основу выбирать более прочную и надежную.
После сборки основного каркаса вокруг кровельной части собрали «юбку» – она будет отводить воду от периметра, защищая деревянные стены. Бонусом получилось повышение декоративности строения – беседка в «юбке» смотрится гораздо привлекательнее.
Следующим этапом были напилены треугольники из ОСП, обшита кровля с окантовкой и нижняя часть сферы. Середина специально оставлена без облицовки, чтобы беседка продувалась ветерком, а не превратилась в юрту.
С юбкой, конечно, пришлось повозиться, но в итоге получилось вполне симпатично, и появилось ощущение объема. Прямо в центре потрясающее эхо, но из-за открытых окон оно пропадает, если отойти на метр.
Каркас покрыт пропиткой в цвет мягкой черепицы, нижний периметр плит покрашен в желтый цвет – все вместе смотрится органично и может стать украшением любого участка. В дальнейшем автор планирует обшить стены изнутри (в зоне контакта с людьми) вагонкой, а кровельную систему завесить тканью, чтобы не заморачиваться с подбивкой отделочных материалов. Пол остался земляным, что позволило в центре сложить стол-очаг, тепло которого согревает при похолодании. Несмотря на открытый периметр, теплый воздух от огня образует завесу, а дым собирается под куполом, не доставляя никаких неудобств отдыхающим.
Когда внутри зажигается очаг, под куполом прикольное облако дымовое стоит – при этом дым совершенно не мешает. Когда на улице всего пять градусов, внутри с огнем тепло, хотя беседка открыта всем ветрам, сверху, вдоль купола сползает нагретый воздух – получается тепловая завеса. Хотя есть мелкие недочеты, в общем, нам все нравится, в планах шторы сделать из парусины, чтоб на зиму закрыть.
Добрый Den своими руками сделал красивую и функциональную купольную беседку, на радость себе и домочадцам, не применяя особых инструментов и дорогих материалов. Используя его опыт как базу, реально подогнать конструктив под свои нужды и представления о красоте и практичности – дерзайте.
На форуме, в разделе беседок, масса интересных, заслуживающих внимания проектов, воплощенных руками наших пользователей. Подробности об этой купольной конструкции – в теме «Строим купольную беседку». Статья о фасаде под фахверк – для тех, кто еще не решил, как облагородить дом, прежде чем облагораживать участок. В видео о беседке в рустикальном стиле – еще один пример нестандартного подхода к убранству зоны отдыха.
Комментарии (10)
Не знаю как вам, мне форма вообще не нравиться. Какие преимущества ку такой беседки?...
По сравнению с прямоугольными конструкциями купол наиболее устойчив, хотя для беседок это не столь критично, по этому думаю кроме своей необычности существенных преимуществ больше нет.
Форма на фотографиях действительно не очень хорошо смотрится, но есть и более изящные формы, вот например: http://geoctroy.ru/product-category/kupol/%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%B8/
Преимущества - открытые рты соседей. В открытые рты залетают мухи и комары. На участке стаёт меньше летающего гнуса.
Форму купола люблю, но у вас не получилось. Громоздко и неизящно.
Надо переделывать.
Не ошибается, кто ничего не делает. Успехов)
Присоединяюсь. Как то некультяписто смотрится.
громоздко и неизящно - поддерживаю. но старания заслуживают уважения
Красиво и оригинально. "Завидуйте молча" (с)
Мне понравилось, почему нет? все новое смотрится свежо.
отличная беседка. нестандартно.
отдать должное - соорудить такое надо быть профи.
поскольку тут есть те, кто нелестно отозвался - очень хочется посмотреть их творение. возможно они правы - но все познается в сравнении.
привет беседка супер тоже задумка есть такую сделать.какой длины доски нужны...?есть шаблоны?
