Черепица из шифера: классика в новом исполнении
3 мар. 2016, 21:00
44600 просмотров
Шифер под черепицу – как уложить проверенный временем материал оригинальным способом. Кровля будет и прочной, и долговечной, и декоративной
Десятилетиями шифер оставался у частников самым востребованным кровельным материалом – и потому, что достойной альтернативы не находилось, и потому, что сам обладает впечатляющими характеристиками. С появлением современных покрытий ситуация кардинально изменилась: сегодня шиферная кровля на частной новостройке – большая редкость. По сути, самый большой недостаток шифера его непрезентабельный внешний вид – унылый серый цвет, стандартные габариты, набившая оскомину «волна». Однако выбрав оригинальный способ укладки, можно в комплекте с долговечностью и универсальностью шифера получить и декоративность. Пользователи портала FORUMHOUSE убедились в этом на собственном опыте.
  • Экскурс в историю шифера
  • Черепица шиферная – классика жанра, но вид сбоку
  • Способы резки и укладки шифера под черепицу
  • Как рассчитать необходимое количество листов
Немного истории
В переводе с немецкого слово Schiefer значит «сланец» – слоистая горная порода, издревле используемая в строительстве в качестве кровельного покрытия. Поэтому встречающееся иногда определение «сланцевый шифер» избыточно. Для нас же шифер – это, в первую очередь, кровельный материал, производимый из асбестоцементной смеси в виде волнистых листов с типовыми габаритами. Выпускаются и плоские листы, но их в исходном виде на крышах не используют, а вот для хозяйственных нужд, навесов и заборов они востребованы, хотя в последние годы, с появлением профнастила и сотового поликарбоната тоже сдали свои позиции. Из статьи о популярных фасадных материалах можно узнать, чем отделать дом, чтобы и стены были под стать крыше.
Благодаря свойствам, присущим сырьевой базе, шифер устойчив к температурным колебаниям, поглощает звук, не поддается горению, воздействию кислот и агрессивной химии, обладает большим сроком службы.
Но и слабыми сторонами его «наградило» тоже сырье – асбестовая пыль канцерогенна и вызывает заболевания легких, естественный серый цвет уныл и однообразен, с течением времени покрытие могут «освоить» различные микроорганизмы, а плесень и грибок вряд ли можно считать декором.
Что же касается претензий к герметичности шиферной кровли, то в большинстве случаев виноват не материал, как таковой, а недобросовестные дельцы, прикрывающиеся сомнительными ТУ вместо ГОСТа, и нарушения технологии при укладке. Качественный, правильно смонтированный шифер служит десятилетиями, не требуя вмешательства владельцев, а недостаточная внешняя привлекательность успешно «лечится» покупкой цветного шифера (самостоятельной покраской) и оригинальной укладкой.
Вопрос канцерогенности ответственные производители решают заменой опасного асбеста на считающийся нейтральным хризотил – по характеристикам изделия аналогичны, а по экологичности хризотилцементный шифер выигрывает. Однако справедливости ради можно отметить, что лежащий на кровле шифер весомого вреда не приносит, а вот выделяемая при работе с листами пыль может отрицательно сказаться на здоровье, если не применять средства защиты.
Нынешние производители придерживаются либо ГОСТа 30340-95, либо технических условий, поэтому в продаже можно встретить листы с различными габаритами и толщиной. В частном строительстве обычно используют стандартный 8-ми волновой шифер длиной 175 см и шириной 130 см. Сегодня на пике популярности – натуральная черепица, ее имитации из металла и композита, а также мягкие кровельные материалы, а примелькавшаяся шиферная волна осталась вне топика.
Если же финансовые возможности не позволяют замахнуться на лидеров спроса, а крышу хочется не только долговечную и прочную, но и красивую, есть способ и сэкономить, и покрасоваться – уложить шифер под черепицу.
Для достижения желаемого эффекта лист разрезается поперек на две или три части – получаются короткие черепичные волны, выглядящие привлекательнее типовой раскладки. Пользователи портала, выбравшие традиционный кровельный материал, но в оригинальном исполнении, предпочитают первый способ – лист пополам. Так и вид преображается, и возни с резкой и крепежом меньше, как и швов с зазорами.
unkasУчастник FORUMHOUSE
От того, что вы порежете на три части, а не на две, красоты сильно не прибавится, а возни больше и обрешетку надо чаще делать, чем под обычные листы. А если порезать пополам, то обрешетка даже будет проще – не надо среднюю доску делать толще.
Кстати, некоторые производители предлагают уже резаный шифер. Если найти подобного поставщика по устраивающей стоимости (в Москве это довольно легко), то и необходимость резки отпадает.
Если же подобного в вашем регионе не встречается, а доставка из отдаленных взвинтит цену, то реально и самостоятельно порезать шифер. Для этого понадобится:
  • Болгарка с тонким диском по камню.
  • Респиратор и очки.
  • Вода (возможность смачивать место реза (или диск).
Можно обойтись только первым пунктом, но будет много канцерогенной пыли и не факт, что все закончится временными проблемами с дыхательной системой и слезящимися глазами. Как и при обычном монтаже шифера, также необходимо срезать углы – чтобы при укладке избежать неплотного прилегания листов в одной точке.
При разрезании листа на три части не только увеличивается время резки и монтажа, и количество пыли, но и возникают щели. Эту проблему отметил участник портала с ником Урфин Джюс, он же предлагает решение, но тоже усложняющее процесс.
Урфин ДжюсУчастник FORUMHOUSE
Если резать на три части, то появляется щель в горизонтальных стыках из-за того, что у короткого листа угол относительно угла ската будет отличаться. Чтобы избежать этого, придется с каждым рядом увеличивать толщину обрешетки на толщину листа.
Участница портала Yenifer для своей кровли нестандартной конфигурации выбрала шифер с укладкой под черепицу.
Yenifer Участница FORUMHOUSE
Резали на две части плюс углы, укладывали, как обычный – на доски 100х50 мм (брусков качественных днём с огнём), крашеного у нас не нашли, будем красить сами чуть позже.
Шиферная черепица с волной
Yenifer предпочла самодельные доборы, из оцинковки, так как ее не устроил ни цвет имеющихся в продаже, ни толщина. Металл будет окрашиваться вместе с шифером, универсальной краской, подходящей для этих целей.
Действительно, уже покрытые специальной краской листы встретить в продаже не так просто – основная масса умельцев покупает обычный, серый шифер и красит его самостоятельно. Хотя этот процесс требует определенных усилий и времени, но расширяет цветовую гамму, позволяя подобрать максимально подходящий цвет.
Технология укладки шифера под черепицу стандартная: обрешетка собирается из бруса или необрезной доски, кому что выгоднее, шаг рассчитывается, исходя из габаритов «нарезки».
Благодаря уменьшению длины, а, следовательно, и веса каждого сегмента, можно обойтись двумя опорными планками вместо трех, в качестве крепежа – шиферные гвозди или саморезы.
На обрешетку пошла доска 100х50 мм, крепили шиферными гвоздями, нахлест зависит от наклона крыши, нужно делать по рекомендациям производителя, но у меня получился с запасом – около двадцати см. Крыше из шифера в принципе не требуется гидроизоляция, но если она используется, нужно как-то умудриться, не испортить ее гвоздями.
Еще один из пользователей портала, aleksaleks, шиферной черепицей покрыл баню – листы резал бошевским штроборезом с кругом 230 мм. Так как место реза не смачивал, было много пыли по всему участку, хорошо, что использовался респиратор.
Doreron выбрал резаный шифер для каркасного дома, площадь кровли составила около 100 м², угол наклона – 30⁰. Лист разрезался пополам, окрашивался на земле отечественной резиновой краской в два слоя.
Волновой шифер можно приспособить под черепицу. Плоский шифер как черепица не используется, но из него можно сделать имитацию сланца или шинделя – листы нарезаются на прямоугольники и набиваются на обрешетку по типу чешуек.
И используется такое покрытие не только на крыше, но и на фасаде, оно удачно сочетается с кровлей из шифера, уложенного под черепицу или окрашенного.
Алгоритм расчета количества листов для укладки под черепицу от участника портала.
Merlin333Участник FORUMHOUSE
Берем размер шифера, который планируется купить, делим пополам, вычитаем 15 см нахлеста – узнаем полезную высоту листа, по горизонтали тот же принцип и тот же нахлест. Учтите – на пологих поверхностях крыш нахлест увеличивается, и при заказе следует добавить 5% на брак.
Вывод
Вполне реально с помощью разрезки, окраски и оригинальной укладки превратить набивший оскомину, но один из самых долговечных и надежных материалов в эксклюзивное покрытие. А чтобы во время работ минимизировать угрозу для здоровья, не стоит пренебрегать защитными средствами.
Как отделать фасад плоским шифером, можно узнать в теме «Каркасный соломенный дом». О сланцевой кровле, натуральной или из того же шифера – в статье «Кровля, как чешуя дракона». О крыше необычной формы с увеличенной полезной площадью – в материале «Крыша Судейкина…». В видео об изготовлении дранки показан еще один традиционный кровельный материал.
Комментарии (20)
Асбест асбесту рознь. Вреден амфибриловый асбест. В России де добывается хризотиловый асбест, а он канцерогеном не является.
Амфиболовый вреден :)
Я попал на передовицу:) Ничего себе:)
две крыши делал брака не было. Хотя листа 2 лишних покупал на всякий случай. И тема покраски ( название краски) не раскрыта
резиновая краска от балтикколор
Окрашенный шифер нужно постоянно красить (заморачиваться) - лучше брать цветной - установил и забыл лет на ...десят.
Ещё не рассказано по сдвиги рядов - для более качественной укладки.
Про вредность сильно увеличено, правильно подметили в России безвредный асбест, это в Европе другой асбест, поэтому там он запрещён. А по поводу долговечности у меня на доме ровно 40 лет шифер прослужил ,поменял 3-4 треснутых листа и судя по всему ещё лет 30-40 прослужит.
все равно проигрывает гибкой черепице по внешнему виду
-6
доработать материал было бы экономически выгодно
Резать стандартный лист? Если скучно в этой жизни , то можно.
3 года назад положил на скат с углом 30 град.. Покрасил.
Весной "надеялся", что краска сойдёт со снегом.
Нет. И вот 3 зимы, а краска на месте ( наше производство).
Мы перекрылись цветным шифером Волнаколор (Красноярск). Нам нравится.
Хризолит - это "полудрагоценный" камень, а иногда, судя по цене в ювелирных магазинах, очень даже "драгоценный".
А тот минерал, о котором здесь упоминается называется ХРИЗОТИЛ-АСБЕСТ.
Из-за таких "писателей" больше половины жителей бывшего СССР до сих пор думают, что звонкие хрустальные бокалы производства "Гусь хрустальный", не стекло, а настоящий горный хрусталь.
А зачем при резке на три части, каждый последующий брусок увеличивать на толщину шифера? Не проще будет свес первого ряда поднять толщиной бруска на миллиметров 10 и дальше как по маслу.
Собственно так и надо - первый от свеса брус обрешетки поднять на толщину шифера и всё - все листы, если кроим на три части под черепицу, ложатся без зазора.
А играться с толщиной обрешетки, по всей высоте ската, надо когда целые листы укладывают, чтобы средний брус, под листом, то же работал, а не просто присутствовал.
При монтаже шифера красивее на стыках смотрятся не железяки, а специальные шиферные доборные детали (по Гост 30340-2012 они называются КД и УКД).
Есть шифер имитирующий черепицу - называется "Римский профиль".
Производитель Римского профиля - Белгородский завод Белаци. Смотрится в цвете Орех просто асисяй!
Не знаю как и чем покрасить, что бы было долговечно... Пробовал много чем .. И нашим и импортным - облазит всё равно. Думаю надо какая-то заводская покраска. Возможно в камере...
Не на 10 мм - на толщину листа
Здравствуйте. Подтяните грамматику.
В статье везде пишете хризолит, а это не верно.
Хризотил
