Квартира на крыше, или доступное жильё из Франции
Жильё в крупных мегаполисах, особенно в центре города, считается одним из самых дорогих. Сказывается высокая стоимость земли и плотность застройки. Это заставляет архитекторов создавать проекты компактных и удобных для жизни домов, которые можно разместить на ограниченной территории. Наш портал уже рассказывал, как японцы умудряются возвести комфортабельный коттедж на клочке земли, и какой выбрать проект дома для небольшого участка.
Архитектор из Франции — Стефан Малка — предлагает свой вариант решения проблемы. Он разработал проект модульной блок-квартиры.
Несмотря на скепсис со стороны многих строителей, архитектор не стал сидеть сложа руки, а претворил проект в жизнь. Блок-квартира, чем-то напоминающая дома из контейнеров, «привязывается» к стене здания либо ставится на плоскую крышу.
Блоки изготавливаются из металла на заводе и представляют собой стальную раму, обшитую теплоизоляционными панелями. Блоки максимально застекляются и полностью отделываются, включая проводку электрокабелей, канализационных труб и труб для подводки горячей и холодной воды. Установка готового блока осуществляется краном. Весь процесс монтажа и подключения коммуникаций занимает несколько дней.
Таким образом, нагрузки перераспределяются, и квартира «отвязывается» от основного здания.
Архитектор рассказывает, что в процессе строительства он столкнулся со многими проблемами. Пришлось согласовывать проект с надзорными органами, получать на него разрешение от муниципальных властей. Затем – объединять коммуникации подвесного блока-квартиры с уже существующей инженеркой дома. Продлевать лифтовую шахту, монтировать лестницы и переходы. Кроме этого, Стефан подчёркивает, что его концепция подходит для модернизации невысоких — не более 5-7 этажных – домов и строго определённой архитектуры. В случае, если высота дома больше, вся экономическая целесообразность проекта теряется. Поэтому в качестве площадки для эксперимента был выбран Париж — город с традиционно невысокими зданиями.
В теме FORUMHOUSE представлен проект компактного дома площадью 26 кв.м. Прочитайте нашу статью и вы узнаете, что лучше – мансарда или холодный чердак. Посмотрите наши видеосюжеты о строительстве коттеджа из морских контейнеров и о том, как построить своими руками мини-дом.
