Тропики, субтропики? Выбор растений для зимнего сада
22 февр. 2007, 17:37
12431 просмотр
В краю, где шесть месяцев лежит снег, мечта о вечном лете становится неотвязной. Тем более что зимний сад - не такая уж несбыточная вещь
Многие смело называют зимним садом композицию из крупных растений в углу холла или гостиной. Никто не запретит вам думать, что несколько любимых растений на подоконнике - это ваш миниатюрный зимний садик. Но, если говорить серьезно, зимний сад - один из самых сложных приемов использования растений в интерьере. И для него требуется отдельное помещение, расположенное внутри здания или пристроенное снаружи, например застекленная и утепленная лоджия. Но главное, что делает коллекцию комнатных растений настоящим зимним садом, -это приемы садово-паркового искусства, примененные в закрытом помещении, или имитация естественных ландшафтов.
Выбираем растения
Далеко не все красивые комнатные растения, на которых остановился наш взгляд в магазине, подходят для зимнего сада. Дело в том, что есть культуры стабильно декоративные (фикусы, пальмы, маранты, папоротники) и сменные, то есть те, что после красивого цветения погибают (цинерария гибридная, кальцеолярия, экзакум) или теряют декоративность (цикламен, гортензия садовая, азалия, пуансеттия). Восстанавливаются они - при определенных усилиях с нашей стороны - только через год. Понятно, что именно стабильные культуры могут составить основу зимнего сада.
Но в первую очередь на выбор растений влияют экологические условия помещения, предназначенного для сада. Конечно, при современном уровне техники можно добиться любых климатических параметров, но практика показывает, что растения, подобранные в соответствии с существующими условиями (при небольшой коррекции с нашей стороны, например, дополнительном источнике света или увлажнителе воздуха), живут значительно дольше и выглядят красивее, чем те, что вынуждены, расти в полностью искусственной среде.
Свет и тепло
Вот два главных фактора при подборе растений.
Лучший вариант для зимнего сада, когда окна помещения ориентированы на юг, юго-восток или юго-запад. Сюда можно смело помещать любые светолюбивые культуры - пальмы, суккуленты, цитрусовые, гибискус, абутилон и другие. Важно только помнить: прямой солнечный свет выдерживают лишь кактусы и суккуленты, поэтому при южной ориентации все остальные растения придется затенять - использовать жалюзи, маркизы, занавески.
Хорошо устраивать сады в помещениях с окнами на восток. Растения получают ласковые утренние лучи солнца и достаточное количество света в течение всего дня. А вот при западной ориентации летом они будут перегреваться. Самое же неблагоприятное положение - окна на север. Но и в этом случае, правильно подобрав ассортимент, можно создать очень красивый теневой сад, в котором хорошо себя будут чувствовать многие виды фикусов, фатсия, плющи, шеффлеры, представители семейства ароидных.
Все растения можно поделить на:
субтропические (холодного зимнего содержания, с температурой 5-10 °С),
тропические (теплого содержания зимой, 18-22 °С).
Соответственно и зимний сад может быть как субтропическим (лимоны, олеандры, араукарии, кипарисовики, тиссы, плющ колхидский и другие), так и тропическим (бромелиевые, марантовые, пальмы, многие ароидные).
Кроме того, помещение для сада может оказаться светлым и холодным или светлым и теплым. Темным и теплым и даже - темным и холодным. И для каждого из них придется подбирать определенный ассортимент растений.
Влажность воздуха
Это еще одно важное условие. Оптимальная влажность для большинства комнатных растений примерно 75-80%, а для человека - 45-50%. Это значит, что в зимнем саду, имитирующем влажные тропики, нам будет не слишком уютно. Поэтому, если предполагается использовать тропический сад как часть жилого помещения, придется серьезно подумать над ассортиментом растений, выискивая виды, способные нормально существовать при пониженном уровне влажности воздуха (это все те же фикусы, представители семейства ароидных, фатсия, суккуленты и другие).
Из всего сказанного следует, что, какой бы зимний сад вы ни выбрали, начинать нужно всегда с учета существующих экологических условий, а не с замысла архитектора или вашего заветного желания.
Типы зимних садов
Но о своих желаниях тоже забывать не следует. Хотя бы для того, чтобы понять, какого типа сад вам нужен. Если вы хотите собрать уникальную коллекцию орхидей, рододендронов или папоротников, то он будет носить научно-ботанический характер. Следовательно, все в нем должно быть подчинено созданию оптимальных условий для жизни растений. Человеку же в них будет не слишком комфортно. Если же вы заботитесь о комфорте для себя, то вам надо остановиться на саде рекреационного типа, созданного специально для отдыха.
В его основу можно положить географический принцип. Например, создать себе африканские тропики. Здесь будут преобладать такие растения, как драцены, панданус, кротон, аглаонема, стрелитция и т.д. Или субтропики Китая и Японии -с азалиями, аукубой, бересклетами, гарденией, гибискусами, криптомериями, аспи-дистрами, офиопогонами.
Для любителя кактусов и суккулентов подойдет сад, имитирующий пустынный ландшафт Америки. Здесь найдут себе место опунция, цереус, юкка славная, агава американская, очиток стелющийся. А поклонники пустынных ландшафтов Африки выберут алоэ древовидное, драцену Канарскую, толстянку древовидную, агапан-тус, каланхоэ бехарское.
Но в зимнем саду, созданном по географическому признаку, одним растениям не под силу воплотить задуманное. Необходим антураж - элементы дизайна, малые архитектурные формы, подчеркивающие принадлежность сада к той или иной географической зоне.
Стиль
Не менее интересно создавать зимний сад в соответствии с архитектурным стилем. Тут на первое место выступают детали интерьера, а растения выполняют второстепенную роль, лишь подчеркивая стиль, предложенный дизайнером. Так, для зимнего сада в романском стиле (каменные стены, очаг, витражи, сундуки) подойдут такие «тяжелые» растения, как платицери-ум, кордилина верхушечная с пурпурными листьями, агапантус африканский, фикус эластика.
Стремительные, геометрически выверенные линии готики можно подчеркнуть растениями с такими же формами листьев и габитуса - подойдут кипарисовик, аспарагус Мейера, дизиготека, полисциас, гибискус рассеченнолистный.
Если вас привлекает эпоха Ренессанса, украсьте сад антуриумом Андре, каладиумом двуцветным, филодендроном золотисто-черным, комнатными бананами, замиокулькасом.
Плодовый сад
А людям практичным можно порекомендовать плодовый зимний сад. В нем растут цитрусовые (лимон, апельсин, грейпфрут), лавр благородный, кофе аравийский, гранат (лучше карликовая форма), агава американская (будете делать пульке), ананас хохлатый, авокадо, инжир (фикус карика), монстера лакомая, виноград винный. Но все они в основном относятся к субтропическим видам, то есть зимой нуждаются в пониженной температуре (около 10 °С), поэтому в тапочках по такому саду не прогуляешься.
Можно создать аптечный зимний сад, посадив в нем лекарственные растения: нефролепис сердцевидный, лавровишню лекарственную, финик обыкновенный, аламанду слабительную, алоэ древовидное, перец черный и другие.
Словом, вариантов множество. Выбирать есть из чего. Главное, чтобы в зимнем саду было хорошо и вам, и вашим растениям.
И. Бочкова
«Садовник»
