Дома из арболитовых панелей: характеристики материала, реальный опыт стройки
18 февр. 2016, 21:00
97148 просмотров
Анастасия Мингалева
Арболитовые панели – практичные, экологичные, теплые. Современный строительный материал с большим потенциалом
На современном рынке существует не только большой выбор технологий, позволяющий строиться людям с разным уровнем достатка, но и масса материалов – удешевляющих и ускоряющих процесс. Если в недалеком прошлом тотальное лидерство удерживал кирпич, сегодня вперед вырвались различные блоки и даже плиты. Один из интереснейших материалов, активно завоевывающий рынок – арболитовые панели, из которых вовсю строят дома и пользователи портала FORUMHOUSE.
  • Арболитовые панели – сырьевая база, характеристики
  • Фундамент под облегченные арболитовые стены
  • Сборка коробки из крупноформатных арболитовых плит
  • Армопояс
Арбалитовые панели – универсальный, экологически чистый строительный материал, относящийся к группе легких бетонов.
Как и более распространенные арболитовые блоки, этот стеновой материал изготавливается из вторсырья – отходов древесной промышленности (щепа) и связующего – цемента. Возможно наличие небольшой доли другого растительного сырья (сенаж, конопляный шрот). Обработка древесины антипиренами обеспечивает огнестойкость плит, а антисептики и гидрофобизаторы предотвращают гнилостные процессы и снижают гигроскопичность материала.
В процессе обработки щепа превращается в однородную игольчатую массу, смешивается с остальными компонентами и загружается в формы, где трамбуется и прессуется посредством вибрации. Что характерно, время воздействия вибрационного пресса на заготовку всего 20 секунд – значительно меньше, чем длительность формовки других легких бетонов. Если увеличить время обработки, связующее и наполнитель могут разделиться на фракции – цемент осядет, и характеристики плит упадут. Прессованные плиты несколько суток доходят в помещении с определенной влажностью и температурой, чтобы набраться марочной прочности.
Готовая арболитовая плита обзаводится рядом впечатляющих характеристик:
  • Сниженная теплопроводность – около 0,09 Вт/(м*С);
  • Высокая плотность – около 700 кг/мᶟ;
  • Морозостойкость – 25 циклов;
  • Прочность – М25;
  • Гибкость – за счет древесного наполнителя;
  • Экологичность – натуральные компоненты, доля химических добавок незначительна;
  • Универсальность – подходят для возведения одноэтажных домов и малоэтажного частного строительства.
Арболитовые плиты для наружных стен выпускаются с облицовочным слоем – цементно-песчаная штукатурка толщиной 1,5 см, что значительно упрощает внешнюю отделку.
Ровная, непроницаемая для внешних воздействий поверхность не нуждается в доводке, только финишный слой любых фасадных материалов. При необходимости дома из арболитовых панелей могут простоять несколько сезонов в черновом варианте, пока у хозяев не появятся средства на отделку.
Стеновые панели из арболита
Кроме высоких показателей, стеновые панели из арболита  обладают еще одним достоинством – скорость возведения коробки превосходит аналогичный процесс даже по сравнению с крупноформатными блоками и несъемной опалубкой. Производитель выпускает стеновые элементы нескольких конфигураций, из которых без дополнительных манипуляций монтируется коробка. При заказе материала четко рассчитывается количество всех сегментов.
  • Большие плиты – основное стеновое полотно: 230х118х30-40 см или 229x118x28 см (высота/длина/толщина);
  • Узкие панели – доборка, верхние перемычки (230х60х30-40 см или 229x58x28 см);
  • Панели под окна – 80x118x30-40 см и 80x60x30 см, 81x118x28 см и 81x58x28 см.
  • Рядовой перемычный блок – 58x178x28 см;
  • Усиленный перемычный блок – 58x238x28 см.
Габариты и комплектация отличаются в зависимости от производителя, но для всех плит характерно наличие пазовой системы соединения, исключающей мостики холода. Так как работы с плитами производятся с помощью подъемной техники, в каждой имеются крепежные арматурные петли.
Облегченный вес плит дает возможность сэкономить на фундаменте, если позволяет уровень грунтовых вод и состав почв. Чаще всего под арболитовые плиты делают мелкозаглубленный ленточный фундамент (МЗЛФ). Ширину основания соотносят с шириной панелей – 30 или 40 см, так как смысла в кирпичной облицовке нет. Участница портала из Казани, неподалеку от которой находится одно из ведущих в стране производств плит из арболита – sabirka, вместе с мужем остановилась именно на МЗФЛ толщиной 30 см. Однако они усовершенствовали основание с помощью использованных грузовых покрышек в количестве 56 штук.
За счет резины увеличилась площадь опоры стен на грунт и увеличилась глубина фундамента, но сократилась высота ленты и расход раствора. Под шины были вырыты траншеи, уложен геотекстиль. После укладки шин под внешние и внутреннюю опорную стены (лентой), была засыпана и утрамбована обогащенная песчано-гравийная смесь. А уже на этот слой застилалась гидроизоляция (рубероид), монтировалась деревянная опалубка, закладывались трубы под коммуникации, вязался арматурный каркас и заливался раствор. Чтобы опалубку не перекосило, ее стянули шпильками, для заливки нанимался бетононасос. На основании сразу были сформированы пазы под укладку деревянных лаг перекрытия. Высота ленты вместе с цокольной частью составила 0,8 метра.
Фундамент под стены из арболитовых панелей
sabirkaУчастница FORUMHOUSE
Первый дом строился для семьи из шести человек: папа, мама, четверо детишек-погодков. Он получился слегка необычным, начиная от фундамента и заканчивая внешним видом. Мы решили экспериментировать по полной программе.
А участница портала Vetkasireni под арболитовые плиты выбрала свайно-ростверковый фундамент, из-за состава почв, УГВ и перепадов высоты на участке в 0,65 метра. Все расчеты они делали с мужем, основываясь на информации с нашего портала, нормативах и предполагаемой нагрузке от строения.
VetkasireniУчастница FORUMHOUSE
Думали, читали, советовались, снова думали и снова читали. Надумали, что фундамент будет свайно-ростверковым. А если решение принято, и согласны с ним оба, то нас уже сложно переубедить.
Сваи с расширением под «пятку», диаметром 25 см, высотой от 50 см до 120 см, арматурный каркас из прута 14 мм и 6 мм, для заливки свай приспособили ведро без дна, что значительно облегчило и ускорило процесс. Выпуски арматуры из свай в дальнейшем приваривались к каркасу фундаментной лены, использовалась арматура того же диаметра. Хотя при установке опалубки и во время заливки и трамбовки раствора старались выдержать уровень, после проверки застывшего основания выяснилось, что получился уклон, который решили вывести кирпичом. Чтобы плиты перекрытия легли идеально ровно, гидроизоляцию уложили в два слоя.
Плиты по проекту заказываются у производителя или дилера. Если регион не позволяет приобрести напрямую, там же обычно предлагают услуги монтажников.
Распространенная практика – одновременная доставка материала на объект, разгрузка и сборка каркаса, которая у бригады профессионалов занимает меньше дня на возведение одного этажа.
С такими темпами не сравнится никакой другой материал, что добавляет популярности плитам из арболита. И эта скорость – не рекламный ход, а реальность, подтверждаемая нашими умельцами.
sabirka
Стартовали в девять утра, и стали наши стены расти на глазах. Зрелище впечатляющее, надо сказать, особенно для таких, как я, торопыг - не выношу медлительность ни в чем. Пока муж подавал ведра с раствором, для заливки в пазы, выполняя работу подсобника, мы с детьми любовались, как собирают наш дом-конструктор. Через шесть часов мы рассчитались с крановщиком, а ребята-монтажники, перекусив пловом и запив чаем, уехали домой.
Vetkasireni
К восьми приехал кран и работа закипела – ребята молодцы, работали быстро и слаженно, плиты выравнивались клиньями, сразу выпиливались выемки для армопояса, пазы заливались раствором. Коробка была собрана к шести вечера.
Для уменьшения теплопотерь сквозь швы в каркас заливается не обычный цементно-песчаный раствор, а опилкобетон. Для повышения пластичности используются как специальные добавки, так и различные моющие средства. Хотя привлечение монтажной бригады требует дополнительных расходов, коробка, собранная за день, компенсирует траты.
В зависимости от проекта, внутренние несущие стены могут быть тоже арболитовыми или из других материаловsabirka с мужем запланировали второй этаж, поэтому опору выложили из силикатного кирпича. Vetkasireni с супругом обошлись плитами, так как дом в один этаж и не требовал усиленной несущей перегородки.
Армопояс
Чтобы связать конструкцию воедино и повысить прочность здания, поверху по всему периметру заливается бетонный армопояс. Для одноэтажного дома он станет основой под стропильную систему, для второго этажа станет опорой под плиты или лаги перекрытия и стены из плит, сборка которых проводится аналогично первому этажу, после окончательного созревания армопояса.
Вывод
По сути, арболитовые плиты – конструктор, из которого в рекордные скорости собирается прочная, теплая и экологически безопасная коробка.
Залогом спокойного сборочного процесса служит тщательно продуманный и просчитанный проект. На сайтах производителя плит есть алгоритмы расчета стен в кубических метрах. Массу интересных идей, практических советов и оригинальных решений можно найти на портале FORUMHOUSE.
Подробности возведения домов из арболитовых плит – в темах форума «Два двухэтажных дома из арболитовых панелей…» и «Дом из арболитовых панелей». В статье про омоложение фасада – целая подборка материалов на все случаи жизни, найдется там и облицовка для дома из арболитовых плит. Идеи  внутренней отделки могут подсказать статьи о современных интерьерных материалах, о штукатурке под мазанку или о наливных полах. В видео – о доме из арболитовых панелей для айтишника, строительство которого состоялось благодаря FORUMHOUSE.
Комментарии (11)
За панелями будущее, наконец-то и в мособласти появился производитель панелей. И у меня получилось возвести коробку из арболита с минимальным количеством мостиков холода и уже оштукатуренные с двух сторон. Панели также легко пилятся бензопилой, что позволяет делать окна и проемы в нужных местах. Из недостатков строительства из панелей это сложная их доставка(заезд для фуры) и необходимость использования крана или манипулятора.
именно из-за того, что не могла проехать техника, мы строили дом из арболитовых блоков, а из панелей получается быстро!
На самом деле универсальный вариант - это строительство из панелей и арбомонолита! Позволяет полностью избавиться от мостиков холода и при этом скорость строительства намного быстрее чем просто арбомонолит!
А в чем ценность совмещения плит с арбомонолитом? Т.е., если готовы заниматься заливкой, то вроде как арбомонолит дешевле будет. А если собрали из плит, читай, - заплатили за кран, то для чего заморачиваться с работой по заливке? О_о Объясните пожалуйста.
Статья супер. По теплопроводности 0,09 - это все же характиристики не конструкционного арболита. У конструкцинного арболита и панелей примерно как у газобетона.
Уникальные решения,полезные советы,готовый проект дома Как снизить расходы на строительство дома на 50% Практическое руководство буквально пошагово. http://glopages.ru/affiliate/7130898
Сниженная теплопроводность – около 0,09 Вт/(м*С). Высокая плотность – около 700 кг/мᶟ. Морозостойкость – 25 циклов. Почему так мало? 25 циклов? И что это означает, обьясните пожалуйста? Через 25 зим, блоки рассыпаются в труху?
25 циклов это не мало. В лаборатории при испытании на морозостойкость образец погружают полностью в воду на 8 часов, потом кладут в морозильную камеру и после заморозки достают оттаивать - это 1 цикл. Так повторяют до начала разрушения образца. В зависимости от количества таких циклов до разрушения присваивают марку морозостойкости. В условиях реальной эксплуатации стена не испытывает таких условий, поэтому срок службы здания гораздо больше 25 зим. К слову у кирпича тоже марка морозостойкости тоже начинается от F25.
А скорость возведения коробки прям очень важна? Куда торопимся? Сильно принципиально сдать дом на неделю раньше? И геометрию собранного дома проверяйте.
В восьмидесятых годах прошлого века дома из арболитовых плит строили. Какой же это современный материал
