Деревянные дорожки: популярные виды, опыт форумчан
17 янв. 2016, 21:00
172587 просмотров
Как сделать деревянные дорожки
Дорожки на участке позволяют беспрепятственно перемещаться между зонами в любую погоду, не утопая по щиколотку в грязи и не перетаскивая почву на подошвах. Они станут элементом ландшафтного дизайна, если учитывать не только практическую, но и визуальную составляющую. При выборе материала для дорожек ориентируются на общую стилистику оформления участка и свои финансовые возможности. Дорожки из дерева на даче всегда универсальны – они сочетаются и с газонами, и с клумбами, и с мощеными террасами, их реально сделать самостоятельно, они отлично смотрятся без бордюра, а стоимость зависит от выбранной разновидности. Многие пользователи портала FORUMHOUSE облагораживают ландшафт с помощью именно деревянных дорожек.
Дорожки из дерева своими руками
Древесина в качестве материала для садовых дорожек – не самая популярная категория, но достаточно востребованная, в силу высокой декоративности, относительной долговечности и доступности. Хотя кубометр обработанной доски стоит прилично, многие используют для дорожек строительные остатки, что значительно снижает себестоимость. Но даже если брать новые пиломатериалы, ввиду отсутствия мокрых процессов при укладке и с учетом особенностей подготовки основания, дерево может обойтись дешевле других разновидностей. По способу изготовления существует два типа деревянных дорожек.
Настилаемые дорожки издерева своими руками
Основное полотно приподнимается над уровнем грунта, каркас укладывается на подготовленное основание. Дощатый настил поднимают над землей, чтобы обеспечить свободный доступ воздуха – такая вентиляция значительно продлит срок службы дорожки и предохранит от переувлажнения. Получается настоящий "деревянный тротуар". Этой конструкции необходим небольшой уклон - он способствует скатыванию воды с поверхности "тротуара", даже после обильных осадков полотно будет просыхать быстрее.
Основанием для настила выступает каркас из продольных лаг, на котором посредством крепежа фиксируются поперечины из доски или бруса. Возможно чередование одинаковых по длине, но различных по ширине сегментов, все зависит от задумки. Чтобы избежать коробления, широкая доска крепится на три-четыре самореза (гвоздя) с каждого края, брусу достаточно двух, шляпки топятся в глубину, чтобы избежать травмирования ног при босых прогулках.
Дорожки из досок на даче
Чтобы нормально передвигаться по настилу, спокойно разминуться со встречным или при необходимости прокатить тачку, достаточно ширины дорожки в 80 см или 1 метр и толщины доски 25 – 50 мм.
Если члены семьи обладают солидным весом, или дорожка в саду будет использоваться для перевозки в тачке тяжестей, прокладывают дополнительную, среднюю лагу.
Чем обработать дерево на дорожке
Для защиты лаг, непосредственно контактирующих с землей, их нужно обработать жидкой битумной мастикой или подобным средством. Поперечины при необходимости проходят рубанком, шлифуют наждачкой, после чего пропитывают антисептиками, сушат и монтируют на каркас. Возможны два варианта сборки – вплотную, без просветов и с равными промежутками между элементами. Изнаночную сторону настила также покрывают мастикой, лицевую поверхность окрашивают или лакируют. Предварительная обработка элементов конструкции покрытием перед сборкой эффективнее, чем в готовом виде, покрывать же битумом и колеровкой проще собранный настил.
Садовая дорожка из досок: как сделать тротуар на дачном участке
Хотя настил можно положить на ровную поверхность и без предварительной подготовки, чтобы он прослужил как можно дольше, и при эксплуатации не приходилось воевать с сорняком, имеет смысл соблюсти технологию. Существует два способа подготовки – под лаги или на всю ширину дорожки, проводится подготовка в несколько этапов:
  • Снимается почвенный слой глубиной 20 – 30 см, дно утрамбовывается;
  • Засыпается слой песка, утрамбовывается, проливается, поверху засыпается слой мелкого щебня, трамбуется.
По возможности между слоями укладывается геотекстиль, чтобы материалы не смешивались, это повышает дренажную способность подушки.
Если устройство деревянного настила планируется как временное, можно обойтись без подушки, под лаги прокладывают геотекстиль, рубероид, транспортирную ленту или подобные материалы, от сорняков проводят обработку гербицидами.
Как сделать садовые дорожки из дерева
Среди пользователей портала деревянные настилы пользуются заслуженной популярностью.
AndjeyУчастник FORUMHOUSE,
Москва.
Дошли руки сделать деревянные дорожки на даче, в ход пошли остатки – бруски (лиственница, некондиция) толщиной 3 см и шириной от 10 до 2 см. Сделал из них дорожку метровой ширины, брус не строгал, обжигал горелкой, чтобы убрать занозы. В дальнейшем окрашу какой-нибудь пропиткой. Грунт выбирал на половину штыка, небольшой слой песка (трамбовал), геотекстиль, и на него – мелкий щебень. На щебень – лаги из остатков бревна и бруса 100-го, высотой 10 см. Лаги покрыл отработкой.
Илья79Участник FORUMHOUSE
Доска 25 и 50 мм, поперечные сплошняком, покрывал дощечки антисептиком с колировкой, ширина между лагами – на глаз, чтобы доски немного выступали от края (около 10 см). Решил пролёт между поперечинами не делать: траву сложно косить, деревяхи царапаешь.
Julia397Участница FORUMHOUSE
Решили, что у нас на даче будет деревянная дорожка из досок. Пока в планах 21 метр полотна, в выходные сбили 4,5 метра. На следующие планируем закончить сбивать и приступить к полировке и окрашиванию в цвет дома.
Тропинка из досок
frog555Участник FORUMHOUSE
Я тоже только за дорожки из досок на даче,  чисто и босиком приятно ходить, по бетонным "дорогам" так не побегаешь после баньки.
Как вариант, настил делают из использованных поддонов от строительных материалов – паллет. Для укладки в исходном виде выбирают поддоны с узким пролетом между элементами. Большой декоративностью такое устройство не обладает, но требует минимальных затрат сил и времени на работу. Не самый красивый, но качестве быстровозводимой времянки - оптимальный вариант, проверенный дачной практикой.
lobzУчастник FORUMHOUSE
Батя мой, наверное, самый бюджетный вариант дорожек сделал: положил б/у поддоны (нынче паллеты), лет на 7 – 8 хватает. Правда, для эстетского взгляда не комильфо, и поддоны лучше без щелей брать.
Чтобы такая дорожка была декоративнее и дольше прослужила, поддоны разбирают на сегменты, обрабатывают защитными составами и сколачивают из них полноценный настил. Времени затрачивается больше, но и результат значительно привлекательнее, а себестоимость дорожки, что в первом, что во втором варианте - дешевле не придумаешь.
В противовес бюджетному варианту из паллет, настилаемые дорожки из декинга – специальных деревянных плиточных модулей из террасной доски (на фото). Этот садовый паркет укладывается на ровное основание и по внешним данным превосходит самодельные разновидности, те, кто его делали, оставляют только положительные комментарии, но из-за высокой стоимости осилить его может далеко не каждый.
Садовые дорожки из дерева
Вкапываемые
Деревянные элементы в таких дорожках на даче вкапываются в грунт вровень с поверхностью или немного выступают над землей, пустоты засыпаются дренажными материалами – щебнем, крупным песком, гранитным отсевом. На дорожки идут доски, спилы бревен, пеньков, веток, толстый брус, плашки нарезаются длиной 10 – 15 см. Так как дерево полностью погружается в землю, оно нуждается в усиленной защите от влаги, шайбы желательно замочить в растворе антисептика или горячей олифы, нижний спил покрывается битумом, верхний можно залакировать или покрыть воском. Укладка спилов произвольная, для повышения декоративности между толстыми кругляками вставляют мелкие. Если используется брус, актуальна имитация кирпичной кладки с перевязкой рядов.
В отличие от настила, который можно поставить прямо на землю, вкапываемые дорожка из спилов и бруса требуют тщательной подготовки основания, так как чурки будут находиться в земле и подвергаться воздействию внешней среды.
Чтобы избежать застаивания воды и преждевременного износа, под спилы делают эффективную дренажную подушку из песка и гравия, толщиной не меньше 10 см.
Дно выкопанной по разметке траншеи трамбуется, застилается геотекстилем, после слой песка, утрамбованный и пролитый, слой щебня и последним - слой песка. Спил выставляют на подложку, чередование разных диаметров повышает декоративность дорожки, пристукивают чурки резиновым молотком, горизонт контролируют строительным уровнем. Промежутки заполняются мелким щебнем, крупным песком, гранитным отсевом, глиной.
Дорожка из спила прекрасно вписалась в ландшафт участка форумчанина NikNikTar.
NikNikTarУчастник FORUMHOUSE
Из остатков осиновых бревен от своей стройки и брошенной халявы за забором напилил шайбы толщиной 15-20 см, вынул грунт и на геоткань и песчаную подушку уложил с миром, предварительно искупав их в "Сенеже". Промежутки заполнил нарезанными стволами осины (много ее на берегу озера) и засыпал песком, а верхний слой затер мелкой гранитной крошкой. Дорожки из осины очень органично вписались в участок, глаз радует, но скользко после дождя. Делать их как основные я бы не решился, а как элемент дизайна и для степенных передвижений между малыми архитектурными формами на участке и прогулок по саду – самое то.
Nickolas81Участник FORUMHOUSE
Проезжая по городу, приятель наткнулся на работяг, выпиливающих деревья под будущую застройку, решил поинтересоваться. В результате приобрел за символическую плату полную «Газель» пеньков различного калибра. Часть пустил на садовые дорожки из дерева– вкопал в землю, чтобы спил торчал над поверхностью на пару см. Из пеньков помельче выложил ограждения для клумб. Вместе смотрится оригинально, хорошо вписывается в общее оформление. Лет на 5 – 10 должно хватить, а больше ему и не надо, он любитель периодически менять ландшафт.
Одним из самых прочных и долговечных видов древесины является лиственница.
Дуб, осина и хвойные породы прослужат меньше. Однако современные защитные средства максимально продлевают срок службы деревянных дорожек, поэтому выбирают обычно тот материал, который дешевле и проще достать. Устройство деревянных дорожек (настил или оригинальная тропинка из чурбачков) зависит не только от дизайна окружающего ландшафта и предполагаемых нагрузок, но и от рельефа участка и уровня грунтовых вод. При высоком УГВ делается настил - он станет альтернативой насыпи и будет более актуален, чем вкапываемая деревянная дорожка.
Дорожка должна совпадать по стилистике, в том числе и с наружной лестницей, поэтому перед выбором материала стоит ознакомиться со статьей о разновидностях входных лестниц. Масса интересных идей и практического воплощения от пользователей портала - в разделе садовых дорожек. В видео об обустройстве «Обители ангелов» можно подсмотреть оригинальные дизайнерские решения для оформления сада.
Комментарии (17)
Вы не любите ходить по камушкам! : http://vmihail33.livejournal.com/16526.html
Понравился вариант дорожки на пожарном шланге: дёшево, быстро, на зиму можно убирать для просушки в сарай.
А мне понравились пеньки. Это уж точно на долго.
мне тоже, но они после дождя скользкие. Не раз читала
а доски после дождя не скользкие? Меня это опасение останавливает.
Делали с мужем дорожки из спилов. Ерунда! Скользко, через сезон-два черного цвета от осадков. Когда только уложили, конечно красиво было. Единственный плюс - в жару если полить из шланга, воздух влажный и хорошо рядом находится. Лежали у нас лет 10, бесили меня страшно! В прошлом году окончательно сняли и выбросили. Будем стелить из плитки.
Как вы все любите - "дренаж, подушка, геотекстиль...". К чему всё это, деньги лишние?
Настилаем на продольные лаги (зазоры по желанию) и всё ! А трава между досок - это ж красиво. ИМХУ
полностью согласен, у меня вообще клубника под дорожками растёт
И так продажи всего и вся не ахти, вы ещё тут с "деньги лишние" и лайфхаками - пусть тратят деньги, пусть процветает торговля ... и экономика страны вместе с ней ;-))
На всех фото приведены дорожки с настилом досок поперёк направления самой дорожки. А мне больше по душе "палубный" вариант - ну, как в строительных тротуарах :) - когда доски вдоль линии движения.
Я у себя сделал деревянные дорожки. отлил из бетона опоры в/ш/д 20см/20см/100см положил их на расстоянии 2х метров друг от друга. Под местом их установки на штык лопаты убрал грунт и насыпал щебня. Поверх опор положил 2 параллельных бруса 100х100. и на них сверху 25ю доску длинной 90см.
Лаком нельзя покрывать. Еще можно продлить жизнь, сделав зазор между лагой и поперечиной. Самое простое-проложить пластиковую арматуру, ок.3 мм. Щели между поперечинами также продлят жизнь, меньше застой влаги. Как и основание из гравия.
Почему нет варианта продольной укладки? Длиной в метров 3 на доску. Как делают на северах. 2-3 доски по ширине на дубовые бруски и всё, только дубки меняй раз в 10 лет.
пусть растёт клубника. можно посеять даже рис
Продольная укладка дорожки из досок имеет преимущество и в зимнее время, при уборке снега.
ИМХО, Сенеж для тяжелых условий спасет. У меня им покрыты пеньки, так я уж и не знаю сколько лет с ними ничего не делается.. Лаки и низ верхней доски покрываешь - и готово.
Продольная укладка очень скользкая в дождь по сравнению с поперечной + щели между досками 5мм
