Наружные лестницы. Самые востребованные конструкции
Внутренние лестницы востребованы в строениях со вторым этажом, мансардным или полноценным, наружные же встречаются в каждом частном доме. Ее ступени то «плавятся» на солнце, то мокнет под дождем, то покрывается снегом и наледью, но, независимо от этого, она должна оставаться надежной, удобной и безопасной. Повышенное внимание уделяется декоративности, чтобы конструкция органично вписалась в общую стилистику фасада и участка. Если неправильно подобранная внутренняя лестница ухудшит вид одной комнаты, что печально, но терпимо, то неудачная уличная испортит общее впечатление от всего здания. Участники FORUMHOUSE, создающие высотные и входные лестницы в частных домах своими руками, учитывают все нюансы.
Категории наружных лестниц
Уличные лестницы подразделяются на две основные категории:
- Входные лестницы – для парадного входа или черного;
- Высотные – на второй этаж, на мансарду, на террасу, на чердак.
Входные лестницы в частных домах
Для парадного входа характерно изготовление входных групп, когда лестница объединяется с крыльцом или террасой, реже – просто ступени, ведущие непосредственно в коридор. Обычно входная лестница состоит из одного пролета, но в силу особенностей ландшафта может состоять и из нескольких – на холмистых участках, когда дом находится на возвышении. У форумчанина Vane70 именно такая ситуация.
После того, как приглашенный «мастер» за солидную сумму построил мне перед домом «чудо-юдо лесенку», я решил сделать входную лестницу своими руками, это мой первый опыт. Ступени и подступенки – лиственница, ступени покрыты маслом 3V3, перила и косоур – сосна. Шаг удобный, нижняя - 40 х16 см, верхняя - 30 х 15 см, тетива - 20 х 60 х 200 см, клееная сосна. Заготовку выпиливал самостоятельно.
Высотные
Высотные лестницы чаще всего дублируют внутренние конструкции, позволяя хозяевам попасть на второй этаж напрямую – не заходя в дом. Реже они используются как единственный способ доступа, когда здание не индивидуальное, а поделено на двух хозяев или помещение наверху посещается не так часто, чтобы возникла необходимость в обустройстве внутренней лестницы. Независимо от конструктива и посещаемости, высотная конструкция должна иметь выходную площадку. Эта необходимость отпадает только для зданий с верхней террасой, на которую и выходит последний пролет.
Наклонные же одномаршевые модели подходят для мансардных этажей. Независимо от количества маршей и угла наклона, высотные разновидности обязательно оборудуются ограждениями и поручнями. Одномаршевую лестницу на тетивах с металлическим каркасом и деревянными ступенями сделал у себя Самарский Костя.
Была мощная старая лестница, но крутая и неудобная, долго искал подходящий вариант, нашел, сделал из металлического уголка и доски. Для досок использовал мебельные болты и гайки. Осталось сделать поручень – прикреплю к стене профильную трубу на кронштейнах.
Менее распространены винтовые уличные лестницы, но наш форумчанин igorkzn выбрал для себя именно такой вариант.
В дальнейшем планирую поставить кованую или чугунную винтовую, она мне больше нравится, пока нет возможности, остановился на винтовой из профиля.
Материалы
Изготовление уличных лестниц осуществляется с использованием практически тех же строительных материалов, что и внутренних, но с учетом специфики применения.
- Дерево – твердых, устойчивых к истиранию сортов, чтобы избежать коробления и деформации, для несущих элементов выбирают не массив, а клееную древесину (брус и щиты);
- Металл – толстостенный, повышенной прочности;
- Кирпич – керамический или клинкерный, полнотелый;
- Бетон – армированный, из цемента высокой марки.
Немаловажен и вид строения – деревянный дом вряд ли украсят кирпичные или бетонные ступени, как и деревянная входная лестница - не самый лучший вариант для кирпичного коттеджа.
Высотные уличные конструкции чаще всего изготавливают из металла – это могут быть полностью металлические конструкции или комбинированные. Металл проще обработать самостоятельно, он приемлемо стоит, прослужит дольше древесины и сочетается с любым материалом, будь то кирпич, дерево или современная пластиковая облицовка.
Это делается из соображений безопасности – в любой сезон ступени должны давать надежную опору, а не служить пропуском в травмпункт.
Основание
Все наружные лестницы нуждаются в прочном основании, рассчитанном на предполагаемые нагрузки. Если высотная солидно весит в силу габаритов, то по входной лестнице поднимают тяжелую мебель или сантехнику, и она должна выдержать. Тип фундамента зависит от материала и конструктива. Для строительства кирпичного сооружения потребуется заливка бетонной плиты, под деревянный каркас вкапывают фундаментные блоки или заливают столбы (асбестовые, бетонные), под железную конструкцию используют и плиты, и столбы, и блоки. Как вариант – в землю бетонируют часть несущих элементов – косоуры, тетиву, опорные металлические столбы или закладные, к которым потом приварится конструкция. В идеале фундамент под наружные лестницы заливается одновременно с общедомовым, чтобы получить монолитное соединение. На практике же так поступают редко, обычно вопросом основания под ступеньки или марши озадачиваются уже после возведения стен.
Бетонными блоками, как доступным и простым в работе материалом, воспользовался при создании своего крыльца ovbelyaev.
У себя использовал бетонные блоки 20 х 25 х 50 см. В чем прелесть – не пришлось возиться с опалубкой и арматурой (блоки уже армированы), не нужно месить бетон (нужен песок, цемент и щебень) и ждать, когда он «встанет». Цена вопроса – 4 х 200 = 800 рублей плюс песок на отсыпку.
Под высотную металлическую лестницу другой наш форумчанин заливал плиту.
Фундамент – самый простой, расположен под поворотной площадкой, на фото его собачий домик закрывает. Сделан так: перед основным фундаментом – яма 1 х 1,5 м, глубина около 40 см, засыпка – 30 см песка, поверх бетон (без связки с основным фундаментом), в бетоне – закладные. А потом сварка и еще раз сварка.
Свою уличную лестницу из металла hart77 поставил на вкопанный и забетонированный столб, а первый марш опирается на бетонную плиту, которой залита придомовая площадка. Для каркаса владелец конструкции использовал уголок сороковку, толщиной 4 мм, ступени рифленые.
Крепление
В зависимости от разновидности лестницы, ее соединяют с домом разными способами.
Металлические высотные конструкции крепят к выходной площадке, а она, в свою очередь, фиксируется к плитам перекрытия, для надежности добавляют опорные столбы. Если грунт на участке сильно пучинистый, вместо сварки и жесткого соединения используют свободное – поводки и подобные фиксаторы, допускающие сезонные колебания.
Для срубов наши умельцы придумали оригинальные ступеньки на террасу и оптимальный способ крепления, рассчитанный на усадку древесины без отрицательных последствий для соединения. Они используют специальные усадочные анкера – регулировочный лифт.
Проблему фундамента и усадки мы решили путем заливки столбов под крыльцо и террасу. Брус 150 х 150 мм стал основанием каркаса, вертикальные опоры ставили на усадочные анкера. Таким образом, дом, садящийся самостоятельно, не тянул за собой крыльцо. Да, морока все время подкручивать анкера для равномерной усадки, зато итог налицо: все в порядке.
Я крыльцо сделал таким образом:
1. Забетонировал металлические трубы (чуть меньше ширины направляющих).
2. Нижнюю часть направляющих посадил к трубам на болты (по одному болту, чтобы дать возможность направляющим при необходимости опускаться или подниматься, в зависимости от гуляния почвы, а также усадки).
3. Верхние части направляющих просто положил на ленточный фундамент.
Отделка
Деревянные уличные лестницы перед домом редко нуждаются в дополнительном декорировании ввиду естественной красоты натуральной древесины. Их пропитывают защитными составами, маслами, восками, а после красят или лакируют в одной гамме или выделяя контрастным тоном некоторые элементы.
Кирипчные и бетонные лестницы обычно облицовывают плиткой, мозаикой, диким камнем, иногда делают на первом этапе остов из дешевого кирпича, а после облицовывают декоративным. Облицовка выбирается, исходя из общего оформления здания - входные ступени становятся продолжением цоколя или же подходят по стилистике. Даже самый дорогой и претенциозный материал испортит весь вид, если не будет соответствовать уже имеющейся отделке.
Металлические конструкции больше всего «боятся» коррозии, поэтому в их отделка обязательно следует включать зачистку, шлифовку, грунтовку и покраску атмосферостойкими составами. Качественная покраска входных ступенек из металла не только преобразит конструкцию визуально, но и защитит от ржавчины. Если на производство красивого кованного крыльца способен далеко не каждый, умеющий работать с металлом, то украсить сварной каркас готовыми виньетками, коих в продаже большой выбор, под силу любому.
Наружные лестницы – это не только необходимая, функциональная конструкция. Ступени у входа являются и украшением дома, способным типовое строение превратить в единственное и неповторимое. Существует огромный выбору материалов и разнообразие красивых моделей, благодаря чему каждый может подобрать себе по карману и по душе.
Тема лестниц во всем многообразии представлена на форуме в разделе «Лестничные конструкции», входные группы обсуждаются в теме «Беседки, навесы, веранды, крыльцо». Нюансы создания своими руками внутренних конструкций из металла, по многим характеристикам дублирующих наружные, в статье о металлических лестницах. Как связываются фундаменты отдельно стоящих строений, к которым чаще всего относятся лестницы, можно узнать из статьи о пристройках. Для тех, кто планирует красивую винтовую лестницу, будет интересен видеосюжет о создании забежных ступеней.
