Универсальные мультитулы: топор без топорища и топор-пила
9 дек. 2015, 10:06
5525 просмотров
Таштабанов Ринат
В копилку домашнего мастера – подборка универсальных инструментов, которые способны заменить молоток, гаечный ключ и пилу.
Считается, что по своим параметрам любой многофункциональный инструмент хуже, чем инструмент, предназначенный для выполнения какой-то одной работы. Несмотря на это утверждение, изобретатель из США, Гленн Клекер, решил усовершенствовать всем известный топор и превратить его в мультитул. Причём, все новые функции топора не должны идти вразрез основному предназначению этого инструмента – рубке древесины.
По словам Гленна, он, будучи заядлым путешественником, не раз сталкивался с ситуацией, когда возникала необходимость нарубить веток для костра, открутить или закрутить гайку, открыть бутылку с металлической крышкой. Таскать для этого целый арсенал инструментов – не вариант: и тяжело, и неудобно, и места в рюкзаке лишнего нет.
Подумав, Гленн решил, что топор, при некоторых доработках, можно превратить в многофункциональный инструмент. Изобретатель решил для начала избавиться… от топорища.
Гленн думал так: «Зачем таскать с собой лишнюю деревяшку, если для топорища сгодится любая подходящая по толщине палка?». В итоге, нарисовав несколько эскизов, изобретатель разработал конструкцию универсального металлического полотна для топора.
Полотно можно насадить на топорище за пару минут.
Для этого полотно снабжено специальным винтовым зажимом и поворотными «лапками». Всё, что нужно путешественнику – это найти подходящую по длине палку, расклинить один из её концов, забить и затем зафиксировать полотно винтом.
За счёт расклинивающего эффекта и лапок, обхватывающих топорище, полотно надёжно фиксируется и не слетает во время работы. Тем, кто не хочет заниматься поисками подходящей палки, предлагается приобрести особо прочное деревянное топорище с уже готовой прорезью на конце.
Многофункциональность инструмента достигается за счёт специальных фигурных вырезов в полотне. Топором можно открывать бутылки, закручивать шестигранные гайки и болты, крутить винты, стругать дерево, забивать гвозди. Также в полотне топора предусмотрено посадочное отверстие для держателя бит, а на обухе нанесена насечка с цифрами, которая может быть использована как линейка.
Всего изобретатель разработал четыре вида полотна. Они отличаются друг от друга функциональностью и способом фиксации полотна на топорище. У самой дешёвой модели полотно, не имеющее специального винтового крепления, приматывается к топорищу тонким нейлоновым тросом - паракордом. У самой дорогой модели лезвие топора затачивается лазером и изготавливается из титана. Для переноски топора в полотне предусмотрено отверстие для темляка.
Ещё одним универсалом является мультитул, объединивший в себе сразу три инструмента: топор, молоток и пилу.
 По сути инструмент представляет собой обычный топор, в топорище которого сделан пенал для хранения пильного полотна длиной около 40 см.
В случае, если нужно распилить дерево, на лезвие топора надевается защитный пластиковый чехол, имеющий винт для крепления пильного полотна. Благодаря кулачковому зажиму, полотно растягивается между топорищем и лезвием и приводится в рабочее положение. Топор превращается в пилу.
Рукоятка и чехол топора сделаны из высокопрочного пластика, а все металлические части - из нержавеющей стали.
Испытания показали надёжность запирающего механизма и удобство использования мультитула. Разработчики надеются, что этот мультитул станет универсальным инструментом не только для путешественников, но и для домашних мастеров.
Раздел на FORUMHOUSE поможет вам выбрать лучший ручной инструмент. В теме подробно представлен алгоритм выбора топора. В нашей статье рассказывается, как сделать самодельную бетономешалку. А из видео вы узнаете, на какие функции необходимо обратить внимание при выборе электродрели.
Комментарии (5)
для того чтобы сделать топорище для топора надо всего лишь взять с собой пилу, а иначе как хотя бы немного ровно обрезать края палки))))
очень интересно
а зачем нужно ровно обрезать топорище? для работы с топором это не столь важно
Особо покоробило слово "стрУгать".
Стругать - снимать каким-л. режущим инструментом тонкие слои, стружки с поверхности дерева, металла и т.п.; синоним слова "строгать". См.толковые словари
