Крыша Судейкина – проект прошлого века в исполнении пользователей FORUMHOUSE
17 дек. 2015, 21:00
51231 просмотр
Чем отличается крыша Судейкина от традиционных вариантов. В чем преимущества оригинального проекта. Технология и нюансы
Обустройство мансарды вместо холодного чердака дает возможность увеличить полезную площадь, сэкономив на возведении полноценного второго этажа. Даже с учетом некоторой ограниченности пространства, обусловленной конструктивом обычных кровельных систем, в мансарде достаточно места для небольшой спальни или гостевой. Чтобы вместо скатов были полноценные стены и максимум места, используют купольную конструкцию кровли-восьмигранника, спроектированную еще в начале прошлого века. Пользователи FORUMHOUSE убедились в жизнеспособности оригинальной крыши, созданной архитектором Судейкиным.
  • Проект из прошлого
  • Реализация в настоящем
  • Нюансы технологии
  • Оптимальные кровельные материалы
Проект из прошлого
Талантливый русский архитектор Григорий Михайлович Судейкин предложил немало интересных проектов для загородного частного строительства. В начале прошлого столетия им были изданы несколько альбомов с точными расчетами и чертежами, по которым работают и до сих пор. Самым известным из его детищ стала крыша, называемая по фамилии создателя – крыша Судейкина. От других кровельных систем она отличается не только количеством и формой скатов, но и устройством. Крыша состоит из восьми треугольников, четыре из которых соединяются острием вверх, а четыре - острием вниз. Каркас собирается из брусьев и в исходном варианте опирается на несущий центральный столб, отсутствует стропильная система в обычном понимании. Чтобы крыша гармонировала со стенами, оптимальное соотношение высоты стен к длине – 75/100% (3/4).
Проект предназначен для домов квадратной формы и позволяет на 90% использовать мансардное помещение, которое получается светлым благодаря окнам, расположенным во фронтонах. В своем альбоме Судейкин составил сравнительную таблицу, доказывающую, что при устройстве его крыши получается наибольший размер мансарды и требуется наименьшее количество кровельного материала. Кроме практической составляющей немаловажна и декоративность этой необычной конструкции – она украшает квадратные дома, позволяя отойти от штампов.
Несмотря на то, что массового распространения ни в свое время, ни позже проект не получил, о нем не забывают, под Ростовом-на-Дону построен целый поселок с подобными кровлями.
Да и наши форумчане всерьез заинтересовались плюсами конструкции и принялись за воплощение. Приглянулась крыша как владельцам деревянных домов – каркасников, срубов и брусовых, так и хозяевам каменных коттеджей, сложенных из различных блоков. Конструктив позволяет получить холодный вентилируемый чердак и большую мансарду, что и привлекает в первую очередь. У автора и кровельная система, и фронтоны были выполнены из дерева. Сегодня востребованы и каменные фронтоны, все зависит от типа дома и возможностей владельцев.
божья коровкаУчастница FORUMHOUSE
Мы строим дом 6×6 метров, в дальнейшем планируем пристроить с одной из  сторон закрытую веранду, и ее крышу использовать, как балкон.
Что касается центрального столба, возможность отказаться от него рассматривал сам автор, при условии усиления соединений тросами. Современные специалисты рассчитали, что можно убрать столб, если поднять центральную часть и дополнительно укрепить балки. Это подтверждают и форумчане.
Александр 2Участник FORUMHOUSE
Не поленился, сделал макет из бруска 20x20 мм – центральная стойка не нужна! Правда, несколько увеличил высоту верхнего яруса – чтобы не прощёлкнулся под снегом. Вообще эта зима внесла коррективы в то, что я собираюсь строить.
LanikinУчастник FORUMHOUSE
Крыши Судейкина видел под Питером в детстве в местах еще дореволюционного дачного строительства. В конце 60-х годов смотрелись отлично, видно было, что эти крыши не ремонтировались с тех самых времен. Крыты были чем-то мелкоштучным, возможно даже черепицей. Такая крыша дает большую площадь мансарды, но актуальна, как мне кажется, только для квадратного дома. При надлежащем расчете можно отказаться от центральной стойки. Получим большой объем – мансарду, что для дачного дома может быть плюсом.
Некоторые выбирают такую крышу не из-за большого мансардного помещения, а чтобы отойти от типовых вариантов в четыре ската, как пользователь портала Radogast.
RadogastУчастник FORUMHOUSE
Начал крышу Судейкина и я делать, дом размерами 8600х8600 мм. Сечение дома – квадрат, форма крыши мне нравится больше других. Крыша будет неутеплённая, угол наклона верхней части -14⁰, нижней - 33⁰. Центральный столб высотой 280 см, делаю то, что мне нравится.
Технология
Стандартный алгоритм сборки кровельной системы по проекту Судейкина с деревянными фронтонами состоит из следующих этапов:
  • по углам коробки монтируются 4 вертикальных (коротких) опорных стойки (одинакового размера);
  • сверху стоек выполняется обвязка из брусьев с образованием квадрата;
  • к середине каждого бруса горизонтальной обвязки крепится вертикальная стойка (еще 4 штуки одинакового размера);
  • крепят наклонные брусья, объединяющие вертикальные стойки и горизонтальную обвязку (над стойками) во фронтоны;
  • посредине монтируют опорную балку, ее размер зависит от габаритов здания и желаемого наклона скатов;
  • от вершин фронтонов прокладывают бруски к опорному столбу, чтобы край выступал на ширину карниза;
  • выполняют горизонтальную обвязку фронтонов брусом;
  • сверху выполняют обрешетку.
Когда крыша такой конструкции изначально закладывается в проект каменного дома, фронтоны выкладывают из стенового материала. Под мауэрлат заливается армопояс, балку к фронтонам крепят на шпильки, между камнем и деревом обязательно прокладывают гидроизоляцию. Так сделал kollega.
KollegaУчастник FORUMHOUSE
По всему периметру фронтонов залит армопояс со шпильками d 12 мм. Через прокладку из рубероида уложен и прикручен мауэрлат. Балками 100х100 мм связали вершины 4-х фронтонов, получился квадрат (почти). Посередине поставили опорный столб 150х150 мм. Внизу он опирается на армопояс между 1 этажом и мансардой. Связали опорный столб с балками, уложили балки чердака 200х50 мм, приколотив две из них к опорному столбу. Между балками – 59 см для удобства укладки утеплителя. Установили 4 стропилины: от вершины столба к вершинам фронтонов; установили остальные стропила.
Кровельные материалы
Судейкин рассчитывал кровлю под оцинкованное железо, но сегодня гораздо более внушительный выбор покрытий. Бытует мнение, что для этой крыши больше подойдут мелкоштучные материалы или мягкая черепица, так как листовые разновидности придется сильно резать. Конечно, по декоративности вариации мягкой черепицы выигрывают у листовых материалов, но их цена для многих неподъемна. Как показала практика, купольную восьмигранную крышу можно смело крыть ондулином, металлочерепицей и даже металлопрофилем. Если правильно посчитать необходимое количество, используя как онлайн-калькуляторы, так и редакторы, в которых можно прорисовать раскладку, реально обойтись практически без отходов. Это тоже проверено и доказано нашими форумчанами.
GnorkУчастник FORUMHOUSE
Встречал высказывания, что отходов металлочерепицы на такой крыше очень много. Вот на фотографии ВСЕ отходы с моей крыши. Ширину кусков можно понять из шага волн черепицы. Шатровая и четырехщипцовая крыши в этом смысле не конкуренты. Единственно, расчет количества материалов продавцам доверять нельзя. У них метров на 30-40 больше получалось. И саморезов надо примерно на треть больше, чем они по нормативам считают.
CancerУчастник FORUMHOUSE
Я сделал себе такую крышу. Крыл ондулином, особых сложностей не возникло, результат – на фото.
AleSPУчастник FORUMHOUSE
Я делал ондулином нижегородским, кроил по месту, треугольный остаток у меня уходил, как правило, в то же самое место другого ската крыши, обрезков осталось мало, самое сложное было рассчитать нужное количество листов, рассчитал 42 листа, купил на всякий случай 44, потратил 41 лист. Пилил цепной пилой.
MamarusyyУчастница FORUMHOUSE
На крышу – коричневый ондулин, точнее, ондуру, все очень бюджетно, решили вразбежку класть, чтобы сплошного шва не было. Цветовая палитра ондулина и ондуры немного отличается, мне больше понравились оттенки ондуры. Я разложила 1 верхнюю и 1 нижнюю части крыши, а сверху – ондулин, учитывая нахлесты, строитель сказал начинать крой с центра. От того, что класть решили вразбежку, количество листов не изменилось. У меня осталось лишних 4 листа ондулина, которые я как раз взяла «на всякий пожарный».
Крыша Судейкина, отделанная мягкой черепицей у форумчанина kukan.
Вывод
Кроме прироста площади мансарды и оригинального внешнего вида, удобно, что с этих крыш снег сходит, не задерживаясь. Что касается стоков, монтируются воронки по углам свесов и желоба, в которые и собирается вода со всех скатов. Воспользоваться ли проектом прошлого века, до сих пор не утратившим актуальности, решайте сами. Но те, кто уже сделал себе эту необычную крышу, довольны результатом и не жалеют, что отступили от стандартов.
Более полную информацию по оригинальным кровельным системам можно найти в теме на форуме по крышам Судейкина. Определиться с подходящими материалами для опор и перекрытий поможет статья о деревянных балках. Про интересный кровельный материал, который можно применить и для купольной крыши, рассказывается в материале о сланцевой кровле. Видео об утеплении мансарды научит, как сделать помещение достаточно теплым.
Комментарии (22)
Как реализована система водосбора и стока в данном проекте кровли ?
В теме на форуме по крышам Судейкина подробно рассматривается этот аспект. Предложено несколько вариантов организации водоотвода.
Конструкция крыши архитектора Григория Судейкина великолепна. мы тоже построили себе дом с такой крышей
Всем привет! Интересует пробовал ли кто крышу Судейкина на прямоугольном доме, и вообще - возможно такое ??
На прямоугольном доме отлично смотреться, проектировал для Эстонии два года назад. Не могу понять как здесь прицепить картинку
alex141421 Если не затруднит - кинь мне на почту barienail@mail.ru я тоже задумываюсь о таком варианте. Спасибо.
alex141421 прошу проект на прямоугольный дом на почту alexsuran@yandex.ru. Заранее благодарю Вас.
И мне, и мне прямоугольный проект крыши Судейкина, ежели не затруднит...
тоже ищу проект такой крыши на прямоугольный дом. если возможно сбросьте и мне iva62i@yandex.ru буду очень Вам благодарна!
Всем привет, если кому отправили проект на прямоугольную крышу, буду признателен если поделитесь, мой почтовый ящик alexit-999@mail.ru
Здравствуйте! Пришлите, пожалуйста, прямоугольный вариант крыши Судейкина link_foreigner@mail.ru Заранее благодарю!
Именно экономия места застройки, и квадратность дома, побудила моего товарища использовать такую крышу, строил он лет 10-ть назад , смотрится отлично, но расчеты он делал сам , и по кровельным материалам, считайте сами - будет меньше, чем у продаванов. Даже с запасом.
Можно и мне на почту для прямоугольного дома? ikea@privezem.su
Здравствуйте! Можно и мне на почту прямоугольный вариант крыши Судейкина tatarin02-1@rambler.ru
добрый вечер. если можно и мне на почту прямоугольный вариант крыши Судейкина orda583@mail.ru
Здравствуйте! Пришлите, пожалуйста, прямоугольный вариант крыши Судейкина mashinki@mail.ru Заранее благодарим!
Здравствуйте! Пришлите, пожалуйста, прямоугольный вариант крыши Судейкина ashebalin@mail.ru Заранее благодарим!
Здравствуйте! Если у кого есть прямоугольный вариант крыши Судейкина, пришлите пожалуйста на почту olgunya135@rambler.ru. Заранее благодарю.
Привет, форумчане ! Пришлите , пожалуйста, прямоугольный вариант крыши Судейкина на почту ZJL26@yandex.ru Зараннее благодарю! ))))
Все хотят прямоугольную крышу. Я тоже. Хорошо бы выложить проект на форуме. И фото реализованного проекта, если есть.
если еще раздают прямоугольную крышу - можно и мне? unica.x2@gmail.com
