Десять фактов о розетках 220В
28 нояб. 2015, 00:00
26141 просмотр
Очень важно понимать, что все «шторки», «крышечки» и «нахлобучечки» — это полезные, нужные, но не дающие 100%-ной гарантии приспособления.
1. Розеток «с защитой от детей» НЕ СУЩЕСТВУЕТ!!!
Розетка детям не игрушка
Так, шторки не позволят воткнуть в розетку одиночный, например, гвоздь. А вот два гвоздя или спицы одновременно — пожалуйста... Так что розетки в детской лучше сделать отключаемыми или затаймировать (то есть поставить последовательно соответствующий по мощности выключатель или таймер). Ну, и про УЗО не забывать!
2. Розетки «с крышечкой» защитят от брызг (и только!) А ещё их любят официальные лица
 Розетка с крышкой LK60
В ванной комнате, в «третьей зоне» (три метра от открытой воды), правилами разрешена установка розеток. Но только «с крышечкой». Это поможет, например,  в случае прицельного залива розетки «ручным душем». Также розетки необходимы для защиты от проверяющих: при приёмке объекта они обязательно осматривают «мокрое помещение на предмет во избежание и в соответствии с». Если же есть серьёзные причины предполагать «намокание путём несанкционированного обрызгивания» или что-то подобное, то лучше поставить «розетку для улицы» (рассмотрим ниже). На фото — самая обычная розетка «для ванной» LK60 (синие капельки — плод фантазии веб-художника...)
Иногда удобнее использовать рамки с крышкой: они позволяют «спрятать» не только розетки, но и выключатели: на фото ниже показана такая рамка той же серии LK60.
3. «Розетка в полу» — это не розетка сама по себе, а так называемый «лючок электротехнический», где розеток (и не только) может быть много
Люк в пол для 4 розеток Ecoplast LUK
Лючки различаются по вместительности (от одной до 12 и более розеток), материалу (чаще всего это пластик или сталь, и в комбинациях), конструкции (закрыта ли крышка при подключенных нагрузках, например) и «антивандальности» (например, лючки для розеток Ecoplast LUK/2 отлично зарекомендовали себя... на автосервисах. Им и шипованные шины нипочём, и увесистые гаечные ключи их не берут, и тяжёлая поступь мастера не пугает). Люки с розетками, выключателями, сетевыми разъёмами и т.д. получают всё большее распространение в деревянных домах, офисах «open-space», в фойе гостиниц и аэропортов, в ресторанах и прочих местах, где «розетка в полу» гораздо удобнее «розетки на стене».
4. Высота установки розеток в общем случае нигде жёстко не прописана (но рекомендации есть, и полезные!)
Расстояние для проводки на роликах
В СССР был стандарт — 90 см от пола. Зачем? Чтобы видно было, что в розетку включен прибор. Бдели. Теперь всё проще: главное, не залить водой при уборке, и чтобы детям реже на глаза попадались. Рекомендуют «в общем случае» высоту в 30 см от чистого пола. Из рекомендаций ещё полезна такая: для стиральной/посудомоечной машины или холодильника розетку лучше устанавливать 10-20 см от пола, выше шнур может не дотянуться.
5. «Ретро-розетка» — это стильное электротехническое устройство, а не то, что было установлено в кабинете у Штирлица
Ретро-розетка из электрокерамики
Многие интернет-магазины стали предлагать ретро-электрику. Розетки фарфоровые, бакелитовые, даже жестяные какие-то... На самом деле, в большинстве случаев, вместо бакелита там АБС-пластик, вместо керамики - «керамопласт», но есть и вполне аутентичные (внешне) серии. Главное: что внутри. К сожалению, во времена Штирлица «начинка» розеток была куда более солидной, впрочем, как и многое другое... Так что «современное ретро» вряд ли по надёжности может сравнится с настоящей «ретро-электрикой». Здесь рекомендация: пользуйтесь только предложениями проверенных интернет-магазинов электрики, продающих ретро-розетки. Не стоит заглядываться на всякие «ретро-новинки» NoName.
6. «Половинчатые» розетки можно найти в модульных сериях (и установить 2 штуки в один пост!)
Одномодульная плоская электророзетка LK45
Да. Существуют, оказывается, и «плоские» розетки. В смысле, розетки под плоскую вилку. Преимущество: можно включить два прибора в «одноместную розетку» без доп.устройств. Минус — только плоские вилки, и включишь: ни зарядки, ни евровилки-Шуко. На картинке: модуль «плоской розетки» из серии LK45.
7. «Розетка Шуко», «евророзетка», «розетка с з/к 16А» это одно и тоже. Почти.
Влагозащитная установка розеток и выключателей Ecoplast AQUA-MODUL
«Schuko» — это  от Schutzkontakt (Шу́тцконта̀кт, йа-йа!), то есть «защитный контакт». Но не все вилки-розетки «с заземлением» подходят под это определение. И не все розетки «без з/к» примут в себя такую вилку без последствий. Дело в мощности и в диаметре. Запомните: «Шуко» — это диаметр штырей 4,8 мм и номинальный ток 16А. На фото — евророзетка LK45 в подъёмной коробке влагозащитного исполнения Ecoplast AQUA-MODUL (IP55).
8. Розетка для улицы — это не просто «розетка с крышечкой». Есть нюансы.
Розетка в галоше
Уличная розетка, во-первых, наружная: то есть защищена со всех сторон (в отличие от «розетки с крышечкой» из обычных серий для встраивания). Во-вторых, как правило, более высокая степень защиты (IP54, IP55 и выше — против «односторонней» IP44 в розетках «для ванной»).
На фото (внизу, не в галоше)  — двойная уличная розетка серии LK AQUA IP54, видны сальники  защиты ввода кабеля. Важно понимать: максимальная защита, степень которой и указана в спецификации, обеспечивается только при плотно закрытой крышке. То есть розетка со включенной в неё вилкой — это уже гораздо более уязвимый агрегат.
Двойная розетка уличная
LK AQUA
9. Розетка в (на, под) стол (стену, откос, шкаф): удобно и современно
Розетка на стол Ecoplast
Вместо комментария  — картинка, любезно предоставленная заводом «Экопласт»:
Лючки для розеток в столешницу "Экопласт"
10. Розетки для закрытой проводки превращаются... превращаются розетки... в наружные! (используйте подъёмные коробки)
Подъемная рамка "Валена"
Не все знают, что во многих сериях электроустановочных изделий есть «подъёмная коробка» (на фото — для серии розеток и выключателей Legrand Valena). Это приспособление позволяет осуществить наружный монтаж «не наружной» розетки или выключателя. Обычно это довольно неказистые параллелепипеды, поэтому к их использованию прибегают в редких случаях: например, когда дизайнер говорит, что 99 встроенных розеток должны, ну хоть ты тресни, «гармонировать» с одной-единственной наружной...
Неказистые, да. Но есть и приятное исключение: круглые подъёмные коробки в серии ретро-розеток LK Vintage  позволяют получить уникальное сочетание: недорогие, качественные наружные ретро-розетки.  И — бонусом — хитрость: если взять подъёмную коробку LK Vintage и заглушку из той же серии с круглой рамкой, то получим стильную наружную распаячную коробку (которой в серии как бы нет).
Ретро электрика - распаячная коробка "Винтаж"
На правах рекламы
Комментарии (20)
По мне, так данный пост лишен смысловой нагрузки. Что автор хотел донести до читателя ?
Согласен. Пост ни о чем. Если уж писать про розетки, то надо освещать вопросы защищенности, описывать требования к розеткам IP31 в сравнении с розетками IP54, например.
Согласен. Извени со смарта хотел оценить твой пост положительно, нажал и получилось минус. Как то по дурному придумано
А Вы у них спросите. Они ж специально тут выпендриваются, интерес вызвать....
реклама одного интернет магазина.как и все "статьи."
Ведь и вправду ! Я даже по ссылям не переходил, сейчас перешел и приофигел над ценами на "лючки", никогда их не ставил и цен не знал. Наивный, хочется верить что не всё продается, ан нет, все статьи продажные.
само собой, ни о чем - это ж рекламная статья
"Если уж писать про розетки, то надо ..описывать требования к розеткам IP31 в сравнении с розетками IP54, например." Про IPxx, можно подумать, прям откровение сакральное. Профи вообще рекламные статьи не читают. А вот простым гражданам посмотреть - какие розетки, кроме турецких "золото с белым" - полезно и интересно. Кмк.
А что это за наружная розетка лихая такая в заголовке - с крышкой и выключателем?
А мне нравится текст. Живенький. И картинки реально интересные, подумаю насчет лючков с розетками в избу.
Да, что за монстр в заголовке? И, заодно ретро-розетка какого производителя?
-margarita, Tata_777
В заголовке кмк бессмысленная (ip20) и беспощадная "гаражная розетка" от Томас Хуф.
Ретро-розетка - отечественный Цион-Винтаж. Самое приличное "ретро" на мой взгляд (не люблю зализанные китайские из псевдокерамики, а бакелитовые того же томасхуфа стоят как чугунный мост...)
А красные розетки зачем?
Красные - это "чистое питание" (для оргтехники, например, пропущенное через стабилизатор или УБП). Выделяют, чтобы Мариванна туда электрочайник не воткнула. Или фен. Но Мариванна всё-равно втыкает... Она такая ;))
Наглая реклама галош фабрики "Красный треугольник"!
"Удивлённое лицо, а наглая - морда" (с) Окуджава. Наглая реклама, ага. Но душевная и полезная (я сейчас не про галоши). Мне понравилось.
А вот в это - Влагозащитная установка розеток и выключателей Ecoplast AQUA-MODUL - можно вставить интерет-розетку (RJ45)? Только не спрашивайте зачем)))
ЗАЧЕМ?!!
На даче, на лужайкке в лесу за забором выведена розетка 220 и сетевой кабель: мы туда подключаем мощную балалайку (музыкальнй центр))) Сейчас там просто фишка на UTP-кабель надета, а защищает её от не погоды... пакетик. Смотрю сейчас на сайте, модульная серия LK45, можно что хочешь вставлять в эту коробочку, есть и rj45. Но это уже весной, наверное)))
Пост скорее, как важное напоминание - ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ЭТО ОПАСНО. НЕ ТЕРЯЙТЕ БДИТЕЛЬНОСТЬ,
Как профилактика. Нужная профилактика для предотвращения поражений током по глупости создающих систему.
