Популярные потолки: готовые решения, варианты воплощения
23 нояб. 2015, 10:52
33042 просмотра
Оформление потолка - оригинальные идеи, творческий подход, правильные акценты. Как сделать потолок украшением помещения.
В зависимости от выбранного дизайна, потолок может быть ключевой деталью, притягивающей к себе основное внимание, либо органично вписываться в интерьер, ненавязчиво дополняя общую картину. Не так просто выбрать вариант отделки, учитывая многообразие материалов и способов. Мы предлагаем подборку популярных идей, воплотив которые, вы получите оригинальный, интересный потолок.
Играем на контрастах
Традиционно потолки делают белыми или в пастельной гамме, реже - серые или голубые оттенки. Однако и яркие, насыщенные цвета смотрятся не менее привлекательно. Стильно выглядят глянцевые или матовые потолки темных цветов – кобальтовые, темно-коричневые, черные. В этом случае остальное помещение оформляется в контрасте – светлые элементы декора, стены, текстиль, напольное покрытие. В детских комнатах необычно смотрится полосатый потолок – одинаковые по размеру широкие полосы яркого и пастельного тона: желтый, золотой, оранжевый, красный, салатный или ярко-синий в сочетании с белым или бежевым.
Рисуем или раскрашиваем
Не менее зрелищен разрисованный потолок – это могут быть крупные узоры в центральной части или несколько орнаментов помельче, расположенных симметрично – в углах или в качестве окантовки по периметру. При наличии способностей, рисунок наносится на поверхность вручную, сначала прорисовываются крупные детали, потом добавляются мелкие штрихи, и заготовка раскрашивается в том же порядке. Профессионалы используют высокие подставки, на которых можно лежать - так удобнее, не затекает шея и руки.
Для всех, кто обделен художественным талантом, выходом из ситуации становятся трафареты (шаблоны) – их продают в строительных магазинах. Мастера советуют приобретать сразу несколько, так как они быстро изнашиваются. Кроме того, понравившийся рисунок можно скачать в сети, перенести на кальку, а с нее - на плотный материал, и сделать трафарет самостоятельно, это гарантирует эксклюзивный узор. Как вариант, можно подобрать несколько совпадающих по стилистике шаблонов и скомпоновать рисунок, выполнив сегменты контрастными цветами.
Используем дерево или имитацию
Деревянные потолки всегда в моде, меняются только вариации применения – вагонкой или широкой доской зашивается вся поверхность, или сегменты собираются с равными промежутками, получается решетка. В таком потолке сохраняется естественность – древесину не красят, ее обрабатывают специальными средствами, подчеркивающими структуру, или лаком. Доски могут быть расположены в одном направлении, как при мощении пола, или в определенном порядке, создавая геометрические фигуры. Обыгрывают досками и цвет – чтобы получить покрытие в одном тоне или, напротив, чередуя темные и светлые сегменты.
Несущие деревянные балки перекрытия – тоже востребованный вариант декора, они не зашиваются чистовым слоем, а остаются на виду, отделывается только пространство между ними. Многие применяют деревянные балки в качестве отделочного материала даже в одноэтажных помещениях, а в мансардах – это один из популярнейших типов потолка.
Иногда для облегчения веса конструкции или по финансовым соображениям вместо натурального дерева потолок застилают имитацией. Используется как ламинат – большой выбор структур и цветов, так и пластик – доступный и неприхотливый. Не отстают и производители пенополиуретановых (ППУ) молдингов – тут и балки различных форм, под брус или бревно, полые, для прокладки коммуникаций или цельные, и потолочные плинтуса, и кессоны. По внешнему виду такую бутафорию достаточно сложно отличить от натуральной древесины, тем более, если потолки высокие.
Делаем потолок-стену
Необычно и эффектно смотрится потолок, переходящий в одну из стен, получается объединенное пространство. При таком варианте оформления главный акцент –на цвет: и стена и потолок – яркие, сочные. Подобный переход зонирует помещение, у совмещенной стены обычно располагают диван или кровать, а остальные стены делают контрастными – светлыми.
Облака, звезды или цветущий сад
С развитием цифровой техники качество изображений увеличилось настолько, что фотопечать практически неотличима от реального вида. Поэтому на потолке может быть и небесная синь, с легкой облачностью, и далекие галактики, и сакура в цвету: кому что по вкусу. Хотя фото может быть любым, сейчас делают и на заказ, самые популярные – небесные и цветочные мотивы.
Занимательная геометрия
В продаже – большой выбор ППУ декора, потолочные карнизы можно использовать и нетрадиционно – оформить ими не только периметр, а весь потолок, выложив различные ромбы, квадраты или треугольники так, чтобы в результате получился узор на всю поверхность. Пространство внутри фигур остается белым или окрашивается в несколько подходящих по гамме или контрастных цветов, в зависимости от дизайна помещения.
Смешиваем
Необязательно выбирать один вариант из множества и после жалеть, что прогадали – можно совместить наиболее понравившиеся способы отделки. Например – многоуровневая подвесная конструкция из гипсокартона, а внутри – натяжное полотно яркого или темного цвета. Классический белый потолок, а в центре – рама или несколько из ППУ-молдингов под дерево. Темный потолок, а в центре – светлые узоры. Деревянные балки, а между ними – фотопечать или красочные шаблонные картинки.
Добавляем акценты
Даже самый обычный, двухуровневый потолок из гипсокартона превратит в сказочный правильная подсветка – точечные светильники, светодиоды и светодиодные ленты, оптоволоконный кабель. Если раньше основным осветительным прибором была люстра, за неимением альтернативы, то сегодня она уступила пальму первенства дополнительной подсветке, с помощью которой можно создавать различные оптические эффекты. Собранная на потолке с помощью диодов или оптоволокна имитация звездного неба получится еще натуральнее, если «звезды» будут проглядывать из фальш-окон. Рамы-кессоны из гипсокартона, ППУ или дерева добавят глубины, визуально «небо» поднимется выше, что усилит иллюзию.
Для воплощения предложенного информацию можно найти в статье о создании подсветки в виде звездного неба или в материале о монтаже гипсокартонного потолка своими руками. В видео о деревянной отделке дома как раз представлен деревянный потолок. А в разделе потолков на FORUMHOUSE – масса полезной информации и оригинальных идей.
Очень понравилась идея переход стена-потолок! Надо как-нибудь реализовать такую идею. Осталось найти полигон для таких работ.)
стена-потолок, одеяло, и 2 уха. Самое -то. Проснёшься почти Микеланджело.
