Ученые изобрели космическое удобрение
13 нояб. 2015, 07:33
2470 просмотров
Лариса Хомайко
Органические отходы, в том числе, экскременты человека, теперь можно перерабатывать в ценное удобрение для растений.
Установку, которая выполняет эту задачу, изобрели ученые красноярского Института биофизики СО РАН. Отходы жизнедеятельности одного человека она перерабатывает в течение часа.
Полупромышленная установка была придумана и сконструирована учеными во время работы над проектом по созданию замкнутых систем жизнеобеспечения. В основе ее работы лежит технология мокрого сжигания отходов, при этом используется переменный электрический ток и перекись водорода. При этом, по словам сотрудников НИИ, во время производства удобрения реактор емкостью в шесть литров потребляет меньше электроэнергии, чем утюг или чайник – всего около 800 ватт/час.
В чем ценность этой разработки? Дело в том, что сибирские ученые уже давно работают над созданием замкнутых систем жизнеобеспечения, которые будут работать в дальних космических полетах и во время колонизации других планет. А работа над этой конкретной установкой началась еще в конце 60-х – начале 70-х годов XX века. Идея состоит в том, чтобы создать самодостаточную систему, которая позволила бы людям жить вдали от Земли и не требовала бы постоянной доставки грузов с родной планеты и обратно.
Первое «космическое» удобрение, полученное с применением технологии мокрого сжигания человеческих отходов, использовали для выращивания редиски. Исследования биохимического состава овощей показали, что они ничем не отличаются от редиса другой контрольной группы, выращенной на обычной почве. По традиции, сложившейся во время работы над созданием систем жизнеобеспечения, ученые сами съели урожай, и его вкус не вызвал никаких нареканий.
Из-за отсутствия масштабного финансирования глобальная работа над замкнутой системой жизнеобеспечения не ведется, в институте разрабатываются пока только некоторые ее элементы. Но новая технология будет применятся в условиях Земли, например, при создании поселений в Арктике. Но для работы установки требуется достаточно большое количество перекиси водорода – это пока останавливает от ее повсеместного использования. Сейчас ученые работают над усовершенствованием технологии электросинтеза перекиси водорода, которая поможет решить эту проблему.
В то же время ученые говорят, что, согласно результатам их экспериментов, переработка человеческих экскрементов требует в разы меньше перекиси водорода, чем переработка такого же количества растительных отходов. И возможно, в будущих космических системах жизнеобеспечения придется использовать комбинацию двух способов: быстрого мокрого сжигания человеческих отходов в реакторе и медленной биологической переработки растительных остатков.
Предлагаем вам статью о том, как правильно удобрять огород органическими удобрениями, и видео, которое поможет вам определить тип почвы на вашем участке и правильно подобрать удобрения.
технологии! :)
Обычная почва является теми самыми недоокисленными органическими отходами - фекалиями и трупами насекомых, червей, животных и растений. Если их окислить до конца то получатся углекислый газ, азот, вода и зола.
