Бетон в интерьере: шпаклевка, плитка, мебель, элементы декора
Бетон – один из самых востребованных в строительстве материалов, присутствующий практически на любом объекте. Различные клеевые смеси, монтажная пена и подобные связующие хоть и отвоевали своего потребителя, но сильно потеснить бетон не смогли. Простота изготовления раствора, доступность компонентов, а главное – универсальность, и мы получаем материал, которому нет равных. Традиционно основное предназначение бетона – фасадная отделка, изготовление фундаментов, перекрытий, ЖБИ, заливка дорожек и площадок. Самым эффектным вариантом его использования была «шуба» - предел мечтаний частных домовладельцев. С приходом декоративных штукатурок и других отделочных материалов она стала неактуальна, но существует и по сию пору. Однако сегодня бетону нашлось нестандартное применение – в интерьере, для отделки стен в качестве финишного слоя . Мало того, из него теперь делают декоративную плитку, плафоны, вазы и даже предметы дизайна.
- Бетонная шпаклевка в интерьере
- Бетонная плитка в интерьере
- Бетонные мойки и столешницы
- Бетонный декор
- Бетонная мебель
Гипсовая шпаклевка уже давно применяется не только для выравнивания стен под покраску, но и для создания рельефной поверхности. Результат зависит от фантазии исполнителя и уровня мастерства. Бетонная шпатлевка используется с той же целью – создать эксклюзивное покрытие, исходя из своих возможностей и желаний. Что характерно, многие даже не окрашивают отделанные стены, предпочитая естественный стальной оттенок и металлический блеск. С точки зрения процесса нанесения с бетоном работать проще – он медленнее садится. Для роскошных стилей и восточных мотивов подобный дизайн не подойдет и будет выглядеть странно, а вот для минимализма лофта в Москве будет уместен. Такая шпаклевка доступна и превосходит гипсовую по прочности и долговечности, ее даже специально сложно повредить, не то, что нечаянно.
Идея производства плитки из бетона тоже далека от новизны, но раньше подобные изделия применялись для облицовки фасада или для мощения во дворах. Для отделки стен и в декорирования пола в производственных масштабах плитки из бетона не производят. Это прерогатива небольших компаний или домашних умельцев. Плитка может быть геометрических форм – квадратная, прямоугольная, шестигранник или фантазийная, создаваемая по индивидуальному заказу с учетом особенностей интерьера. Цветовая гамма обширна – можно использовать все оттенки естественного серого цвета, получаемые посредством различных пропорций и марок. Также возможно использование красителя, он добавляется в раствор, или покрываются колером уже готовые элементы. Благодаря пластичности бетона легко получить рельефную поверхность, а не только гладкую фактуру.
Это могут быть как цельнолитые мойки вместе с окружающей зоной, так и бетонный каркас, в который монтируется мойка из нержавейки или керамики. Если речь - о кухонной мойке, то одновременно заказывается и столешница в той же технике. Гладкие, отполированные поверхности, приятные на ощупь – усовершенствованная технология «мокрый бетон». Структура получается ячеистой, из-за использования композита (галька, мраморная или гранитная крошка, отсев), но поверхность шлифуется до гладкости. Нет ограничений по форме, виду и площади изделий, воплощаются любые задумки. Одинаково востребованы блестящие и матовые вариации, столешница может быть как цельная, так и составная из нескольких сегментов. Как вариант, бетон комбинируют с гранитной плитой.
Бетонный декор
Предметы дизайна из бетона все разнообразнее: отливают не только фигурки и делают лепнину, но и на светильники, и на плафоны, и на вазы, да на все, что душе угодно. В типичном оформлении с преобладанием пластика подобное украшение смотреться не будет, а вот в комплекте с плиткой или шпаклевкой дизайн получится органичным и необычным.
Бетонная мебель
Это словосочетание вызывает четкие ассоциации с садовыми лавочками, но речь идет именно о домашней мебели: столы, комоды, шкафы, журнальные столики, барные стойки. Как оказалось, бетон прекрасно сочетается с натуральной древесиной, снаружи - каменная рама, а внутри - полки из дерева. Отливают и разные полностью бетонные формы, стол ди-джея и т.п. Отполированная столешница смотрится не хуже каменной, но стоит значительно дешевле. При желании подобные предметы можно изготовить самостоятельно, не замахиваясь сразу на большой стол, а попробовав сделать более доступную тумбочку или лавочку. Технология практически не отличается от литья тротуарной плитки.
- Раствор готовится с применением суперпластификаторов, тогда бетон получается и прочный, и не потрескается, перемешивается строительным миксером.
- Форма должна быть с идеально ровной поверхностью, устойчивой к влаге.
- Если конструкция разборная, стыки герметизируются.
- Для армирования используется мелкоячеистая металлическая сетка или стекловолоконная, малые формы можно армировать при помощи ткани.
- Заливка формы происходит от краев к центру, для удаления воздуха края и дно обстукиваются, форма накрывается полиэтиленом. Он даст равномерное затворение и предотвратит заветривание.
- Из цельной формы готовое изделие извлекается посредством острого шпателя.
- Доводка: обтесать, хорошо обработать щеткой с водой, отполировать, при желании - декорировать плиткой, ярким стеклом, лепниной.
Подобные новшества еще не скоро станут предметами широкого потребления, но всегда есть любители оригинальных современных решений в своих квартирах. Предложения дизайнеров без спроса долго не живут, а компании, предоставляющие бетон для интерьера, вполне успешны.
Любителям всего оригинального будет интересна статья о создании потолка в виде звездного неба. Тем, у кого интерьер пока не из бетона, полезно прочитать о перетяжке мягкой мебели. Целевое использование бетона в видео о монолитной технологии строительства.
