Бегство из города: переделываем дачу под ПМЖ
29 окт. 2015, 00:00
95951 просмотр
Решение «квартирного вопроса» от FORUMHOUSE – расширяем старую дачу и превращаем ее в полноценный загородный дом.
Многие городские жители, устав от ежедневной суеты, задумываются о переезде из шумных мегаполисов на природу. Однако купить землю под ИЖС недалеко от города и построить на ней большой дом могут позволить себе далеко не все. В этом случае выходом может стать использование стародачного «скрытого актива».
Многие хоть раз задумывались о переезде «на дачу» на ПМЖ. Но сделать решающий шаг многие так и не решаются – отпугивает обветшалость подобных построек, насчитывающих не один десяток лет. А также полное отсутствие условий, необходимых для комфортного проживания круглый год.
Однако, если не опускать руки, можно увеличить дачу и превартить ее в «конфетку» (на фото ниже). Показателен опыт пользователя FORUMHOUSE Михаила Якушкина, ник на форуме доктор Борменталь.
Д-р БорментальПользователь FORUMHOUSE
Мы с женой устали от жизни в бетонной коробке, где из-за шумных соседей невозможно нормально выспаться и отдохнуть. Хочется иметь свой дом на природе. Покупку земли и строительство коттеджа мы не потянем по финансам, даже если продадим двухкомнатную квартиру. У меня есть дача 6х4 в черте города, в СНТ, на участке в 5 соток. Дача построена в 1982 году. Строение стоит очень низко над землёй. Мы с женой проводим на даче всё лето, из-за плохого утепления зимой на даче холодно. Задумал я переделать дачу под круглогодичное проживание, но не знаю, как это сделать. Надеюсь на помощь форумчан.
Подобная ситуация знакома многим. Алгоритм решения данной задачи следующий – любое строительство необходимо начинать с чётко разработанного плана. Поэтому, сначала определяемся, что мы хотим получить от постройки в итоге и затем думаем, что будем увеличвать, пристраивать, изменять и что для этого нужно сделать.
Шаг первый – оцениваем свой «ресурс»
Для комфортного проживания за городом нужны три основных составляющих:
  1. Источник тепла;
  2. Электричество;
  3. Источник водоснабжения.
Прежде чем приступать к переделкам, нужно посмотреть на свою дачу взглядом стороннего человека. Только такой подход позволит трезво оценить степень изношенности конструкции, возможность ремонта тех или иных узлов либо необходимость их полной переделки.
Осмотр здания лучше всего начинать с оценки фундамента. Следует посмотреть, есть ли на нём трещины, узнать их глубину, степень раскрытости. Помимо этого, определяемся с типом фундамента, на котором стоит дача, глубиной его заложения, видом грунта, уровнем грунтовых вод. В случае сомнений в своих силах стоит прибегнуть к помощи специалиста, который сможет дать экспертную оценку.
Строительство начинается с фундамента. И любая, даже самая продуманная переделка обречена на провал в случае аварийного состояния основания дома.
Обычно старые дачи строились во времена дефицита строительных материалов. Это неблагоприятным образом сказалось на их конструктиве и эксплуатационных характеристиках. И фундамент у таких дач самый простой – столбчатый. Такое основание подвержено негативному воздействию сил морозного пучения (на фото выше). Столбики пляшут, домик каждый сезон то опускается, то поднимается. Результат – двери перекашивает, окна не закрываются. Одна сторона здания может быть выше другой. Выход – устройство нового/ремонт старого фундамента и принятие мер по минимизации сил морозного пучения.
После оценки состояния фундамента осматриваем пол. Заглядываем в подполье. Смотрим, в каком состоянии находятся лаги. В старых постройках, низко стоящих над землёй, дерево бывает серьёзно повреждено процессами гниения. Такой пол «гуляет» под ногами либо вообще местами проваливается.
Точно также осматриваем стены, перекрытия, кровлю. Нужно понять, из чего построен дом, что использовали в качестве кровельного материала, утеплителя (если он вообще есть). Оцениваем состояние стропильной системы, ищем места протечек на крыше. Далее переходим к коммуникациям, потому что 100% в полной замене нуждается электропроводка.
Только такой подход может дать общую картинку состояния дачи. Для наглядности стоит выписать все плюсы и минусы строения на листок бумаги в две колонки. После чего прикинуть, во что может вылиться переделка. В случае аварийного состояния дачи иногда экономически целесообразно полностью снести старое строение, а на его месте возвести небольшой по площади одноэтажный дом, используя каркасную технологию строительства. В случае, если дача находится в удовлетворительном состоянии, берёмся за её переделку.
Шаг второй – разрабатываем планировку
Принято твёрдое решение – превращаем дачу в полноценный домашний очаг. Начать это процесс нужно с разработки планировки будущего строения. Стандартный размер старых дач - около 6х4 метра. Подобной площади явно не хватит для полноценного, а главное - комфортного проживания семьи из 2-3 человек. Поэтому, не снося старое здание, думаем, как увеличить дачный домик своими руками, что и как лучше всего к нему пристроить, чтобы с минимальными переделками расширить полезную площадь, вписав постройку в участок не более 6 соток.
Думаю, что лучшее решение в моём случае – это вместо имеющейся полузакрытой веранды размером 1.5х4 метра сделать пристройку к дому в виде буквы Г размером 3х7 метра.
Тема доктора нашла широкий отклик на форуме. Многие дали свои комментарии, предложили варианты перепланировки и расширения дома. Было озвучено такое решение – вместо пристройки поставить впереди здания бытовку, с входом посредине. Вход  будет через бытовку. В одну сторону - кухня, в другую - санузел, душевая кабина и т.д. Также не забываем про дополнительное утепление пола и потолка каменной ватой и т.д.
Также были предложены и другие варианты перестройки дачи – чтобы, с минимальными переделками и средствами, получить максимальную полезную площадь.
ПоселенецПользователь FORUMHOUSE
Я думаю, что наиболее бюджетный вариант – это сделать пристройку со стороны веранды размером 3х6 м (план перестройки показан на фотографии ниже). Это увеличит размеры здания до 6х7, а также позволит выиграть дополнительные квадратные метры. Вместо того чтобы заниматься глобальными переделками, лучше вложить деньги в дополнительное утепление, особенно спален: утеплить дом 20-30 см пенопласта. Это принесёт заметный эффект.
Планируя необходимую жилую площадь, нужно сразу продумать вариант приезда гостей, родственников, детей. Поэтому рассчитываем переделку с небольшим запасом по площади.
Тщательно продумываем варианты размещения санузла и кухни. Лучше, если они будут находиться на одной стороне дома. Так будет проще монтировать коммуникации, а не вести их через весь дом, если эти помещения расположены в разных частях строения.
При перестройке дачного домика его владелец должен заранее рассчитать расстояние от планируемого «новодела» до соседнего участка. Иначе может получиться так, что габариты нового строения превысят величину допустимых расстояний до границы забора соседа и других объектов, или переделанная дача будет затенять огород.
Несмотря на то, что вариант, предложенный форумчанину Поселенцем, доктору понравился, реализовать его не удалось.
Мне пришлось отказаться от этого плана, т.к. с той стороны, где Поселенец предложил делать пристройку, у меня проходит дорога. А сам дом находится в полуметре от границы участка. С южной стороны, также в полуметре, находится участок соседа. Поэтому дачу можно расширять только на север и не более, чем на 3 метра. Я решил - буду вести пристройку вбок и увеличивать высоту строения. Сделаю пологий скат над верандой, чтобы максимально использовать площадь второго этажа.
Делать пристройку к дому форумчанин решил по каркасной технологии, причём используя фахверковую методику. Каркасный способ строительства позволяет быстро и с минимальными вложениями реконструировать дом, а также сделать его по-настоящему тёплым.
Расширить дом на даче. Фото
Планируя перестройку дома, нужно заранее рассчитать свои силы и финансовые возможности. Решить, кто будет вести переделку – наёмная бригада или вы сами. Имеет смысл простые работы (по столярке и т.п.) делать самостоятельно, а на сложные работы (прокладка инженерных сетей) приглашать специалистов. Причём, стоит настороженно относиться к «специалистам», которые берутся переделать дачу от строительства фундамента до установки отопительного оборудования. Практика показывает, что качество работы таких мастеров «широкого профиля» хромает на обе ноги.
Шаг третий – приступаем к переделке
После того как была выработана концепция перестройки дома, форумчанин взялся за переделку фундамента. Решили поднять дом домкратами на 40 см и поставить его на столбчатый фундамент, состоящий из 16 опорных точек.
При строительстве малозаглубленного фундамента, особенно на пучинистых грунтах, не забываем как следует его утеплить, сделать утеплённую отмостку и проложить дренажную систему. Этот комплекс мер подробно изложен в статье «Правильный пирог тёплой отмостки». За переделкой фундамента последовало утепление пола – пенопластом марки ПСБ-С-15 толщиной в 10 см.
Специалисты рекомендуют укладывать утеплитель для пола с минимальной толщиной слоя в 20-25 см.
Следующим шагом по превращению дачи в дом под ПМЖ стал вопрос бесперебойного водоснабжения. Решением стала копка колодца на 8.5 колец. Чтобы зимой вода не замёрзла, в подающей трубе в гильзе проложили греющий кабель, подключённый к электросети в доме, а сама труба хорошо утеплена. Вода в дом форумчанина подаётся при помощи насосной станции.
Также встал вопрос, как утилизировать отходы жизнедеятельности. Туалет, находящийся на улице – это не вариант при постоянном проживании. Форумчанин предпочёл делать не стандартный септик из бетонных колец (т.к. участок маленький), а поставить станцию глубокой биологической очистки. Это избавило его от головной боли по устройству полей фильтрации, необходимых для доочистки сточных вод от обычного септика.
Для утепления дома уложили 150 мм пенопласта в стенах и 200 мм - на крыше. Эта мера, в совокупности с заменой стеклопакетов, позволила форумчанину жить зимой в доме, временно отапливаясь электрическими конвекторами.
Стены в моём доме изнутри отделаны имитацией бруса, потолок оббит вагонкой. Также хорошо утеплено межэтажное перекрытие. Тщательно запенены все щели. Все новогодние каникулы мы с женой провели в доме и, что называется, испытали его. Порой температура на улице падала до -24 градусов. В доме же были комфортные +24 градуса.
Несмотря на достаточную эффективность отопления электричеством, форумчанин решил, что это – экономически невыгодно. Поэтому он приобрёл твердотопливный котёл мощностью на 12 кВт, работающий на пеллетах. Практика доказала эффективность этого решения. Зимой, на одной закладке пеллет в бункер, котёл, поддерживая комфортную температуру в доме, в среднем работал 4 дня. В межсезонье дольше – около 7 дней. К котлу присоединён бойлер косвенного нагрева, оборудованный встроенный электротэном на 2 кВт. Благодаря этому котёл летом отключается, т.к. горячая вода нагревается за счёт электричества. В случае аварии котла зимой бойлер сможет некоторое время поддерживать плюсовую температуру теплоносителя и не допустить разморозки системы отопления.
На случай отключения электричества в СНТ, форумчанин установил в доме систему бесперебойного питания, дополнив её бензиновым генератором.
Финальным штрихом для дома под ПМЖ стала установка системы видеонаблюдения.
Как расширить дачный домик своими руками недорого
По подсчётам форумчанина, всего на переделку старой дачи в комфортабельный дом площадью 75 кв.м, в черте города, он затратил около 1.5 млн руб. Из них на инженерку ушло больше 500 тыс. руб., включая затраты на монтаж системы водоснабжения, отопления, канализации и электрики.
Переделка дачи в полноценный дом – ответственное мероприятие. Главное - верить в свои силы и не стесняться спрашивать советов у экспертов нашего сайта.
Прочитав тему Как переделать каркасную дачку 6х4 в ПМЖ, вы увидите все этапы её реконструкции. Также вы можете узнать о том, как поднять дом и отремонтировать под ним фундамент и прочесть тему с детальным описанием преобразования дачи в дом для ПМЖ. Посмотрите видео, где подробно рассказывается, как снабдить дачу всеми необходимыми коммуникациями. А в другом видеосюжете показаны основные этапы реконструкции деревенского дома.
Комментарии (17)
интересно
будет очень актуален временной опыт
если не секрет, какой город? а если черта города, то почему нет газа?
но очень интересно и познавательно, респект!
Кто подскажет как прописаться в СНТ?
За такие деньги старье можно снести напрочь и построить новый дом . Тем более , я так понял , автор с головой и руки умелые . Мне лично так каца . А там смотрите сами . За новым фасадом старые болячки . Ето сильно нада ?
14
Поддерживаю предыдущего оратора.... проще было снести и построить новое...Идея именно реконструкции - неудачный пример.
мы так и сделали.. знакомый прораб оценил домик и сказал что дешевле снести и построить новый. за прошлое лето 2014 года подняли коробку из пеноблока, сделали мансарду и вставили окна. на все потратили около 400 т.р. септик сделали из имевшейся на участке бочки от водовоза на 5 кубов, переливная емкость - каркас из решеток старых залитый бетоном. отопление электрическое + котел. планировали этим летом сделать отделку, но сильно болел ребенок - не до этого было. думаю будущим летом закончим )))
Мое мнение такое-за 1 500 000 новый каркасник,с НОРМАЛЬНЫМ утеплителем нужно было ставить,а не с пенопластом.Правда комуникации еще бы в 500 встали
Уважаемые, прежде чем что-то планировать и переделывать, надо получить в администрации(МФЦ):
1.Градостроительный план земельного участка(ГПЗУ)
2.Подоготовить проект реконструкции дома
3. Получить разрешение на реконструкцию дома.
С этого надо начинать такие темы!
Если конечно же не хотите проблем в дальнейшем с регистрацией дома и прописками.
Всем удачи!
А какой септик?
Строительная компания АССЕТ ведет строительство коттеджного поселка ЯР ПАРК http://kp-yarpark.ru/ в Самарской области, в селе Красный Яр (в 20 мин. от черты города Самара).
Площадь таунхаусов: 104, 109 и 120 кв.м.
В стоимость входит:
- таунхаус,
- 2-4 сотки земли,
- все коммуникации (свет, вода, газ),
- благоустройство поселка.
Чем ЯР ПАРК отличается от других коттеджных поселков?
1. Полное благоустройство поселка: все дороги из тротуарной плитки, зеленые газоны, заборы, освещение - вы попадаете в Европу.
2. Предусмотрена парковая зона и детская площадка.
3. Видеонаблюдение для контроля всех улиц с поста охраны, своя охрана и ТСЖ.
4. Очень красивые дома с дорогостоящей штукатуркой.
5. Застройщик, СК АССЕТ – лидер малоэтажного строительства класса VIP в Самарской области. Мы использовали опыт строительства VIP-домов, соптимизировали дома и получили таунхасы высочайшего качества по доступной цене!
6. Поселок расположен в экологически чистом районе Самаркой области, вдали от заводов, в шаговой доступности - лес и река Сок.
ИДЕАЛЬНО ДЛЯ ТЕХ, КТО МЕЧТАЕТ ЖИТЬ НА ПРИРОДЕ, НО БЛИЗКО К САМАРЕ!
7. Возможен обмен на квартиру, ипотека и рассрочка до 1 года без %!
8. Мы используем только качественные материалы. НЕ используем отходы и брак.
Мы строим таунхаусы, чтобы помочь вам обрести ДРУГОЙ УРОВЕНЬ ЖИЗНИ!
Успейте на показ!
Тел: 8-987-958-36-68
такой дом не перевести в "Жилой".Он так и останется "нежилым строением" для периодичного проживания (не прописаться). От соседних участков должно быть не менее 3м. От уровня земли до уровня пола первого этажа д.б. не менее 70см.
а как же дома на шведских плитах с полами по грунту? их тоже нельзя будет зарегистрировать как жилые?
2 года назад проект реконструкции был не обязателен (требовалась планировочная организация земельного участка; не путайте с ГПЗУ), а сейчас и того проще
реконструировать старый дачный дом можно в случае досконального изучения вопроса его строительства - а так, да, денег можно потратить значительно больше и для переделки реконструкции), чем на новый дом...пальцем в небо - реконструкция)
2 ляма, это буджетно, пол страны без штанов ходит
