Устройство межэтажного перекрытия дома: выбор материала, советы по монтажу, личный опыт
26 окт. 2015, 21:00
29445 просмотров
Устройство этих междуэтажных конструкций - один из важнейших моментов строительства загородного дома.
Они должны быть надежными, устойчивыми к возгоранию, с хорошими звукоизолирующими и теплоизоляционными свойствами. От того, как правильно ли сделаг выобр материалов и насколько качественен монтаж перекрытия, зависит как прочность и долговечность самого строения, так и комфорт и безопасность жильцов. Чем одни виды этих конструкций отличаются от других, какие межэтажные перекрытия для коттеджа лучше, как рассчитать нагрузку, как правильно произвести монтаж - в теме этой недели.
Статьи:
Сборное железобетонное перекрытие из пустотных плит: нюансы выбора и монтажа. Эксперты FORUMHOUSE рассказывают, чем отличаются многопустотные плиты от плит, изготовленных методом безопалубочного формования, как правильно укладывать плиты перекрытия в домах и избежать ошибок при монтаже.
Новинки рынка для строительства перекрытий в каменных и деревянных домах.  Балки из дерева, антиморозные добавки и стяжки. В этом обзоре – всё, в чем нуждается строительство перекрытий зданий в осенне-зимний сезон.
Как перекрыть большой пролет деревянными балками. Возможность безопорного перекрытия больших площадей значительно расширяет архитектурные возможности при проектировании здания. Это позволяет «играть» с объёмом комнат, устанавливать в помещениях панорамные окна длиной от пола до потолка, монтировать сложные конструкции на объекте и строить большие залы. Эксперты FORUMHOUSE рассказывают о необходимости расчёта и нюансах самостоятельного изготовления деревянных конструкций.
Делаем армопояс в доме из газобетона. Армопояс необходим для равномерного распределения нагрузки и связи стен воедино, что хорошо снижает риск появления трещин при неравномерной усадке здания. При устройстве мансардного этажа с деревянными перекрытиями армопояс перераспределит точечную нагрузку от бруса на всю стену. FORUMHOUSE рассказывает об устройстве армопояса в газобетонном доме.
Особенности строительства лестниц в частных домах. Как рассчитать параметры лестницы, какие строительные требования к перекрытиям в домах являются обязательными в этих местах и в каких случаях и как их выполнить, рассказывают пользователи и эксперты FORUMHOUSE.
Видео:
Ребристое монолитное двунаправленное перекрытие. Порой в планировке дома необходимо сделать большие пролёты. Рассматриваем готовую строительную технологию монолитной ребристой двунаправленной конструкции, позволяющую не использовать такие элементы, как промежуточные колонны и балки.
Нестандартные решения в строительстве дома из газоблоков. В строительстве этого дома были использованы нестандартные решения. Блоки шириной 400 мм заменили двумя блоками по 200 мм. Разные строительные варианты использованы для организации оконных проемов. А для возведения перекрытий в домах не применяли дополнительно армирующего пояса.
Бетонирование при минусовых температурах. Часто спорят о том, стоит ли зимой заниматься такими специальными работами, как закладка фундамента и монолитные работы. Эксперт рассказывает о плюсах и минусах зимней стройки коттеджа, использовании присадок разного качества и цены и о том, в какое время года экономически более выгодно построить коттедж.
Заливка армопояса дома из газоблоков. Как залить армопояс бетоном, на чём можно сэкономить при монтаже, и на чём экономить не следует, рассказывает на опыте собственного строительства Дмитрий Кузьмин.
Дом из газобетона своими руками и без лишних затрат. Перекрытия. Четыре года Дмитрий Калинский строил недалеко от Москвы коттедж из газобетонных блоков собственными руками. В этом сюжете он делится личным опытом кладки бетонных блоков, установки опалубки, устройства перемычек и армопоясов, а также самостоятельной установки окон в постройке.
Тема на форуме:
Монолитное перекрытие своими силами. Назначение этой темы состоит в том, чтобы обращаться к ней, когда потребуется помощь: Anatolevich делится опытом и фотоотчетом устройства «идеальной» монолитной конструкции при пролётах между высокими несущими стенами весом до 4.5 м. Участники FORUMHOUSE дают свою оценку этой работе.
Утепление чердачного перекрытия. Sergio1974 начал делать чердачное перекрытие в своем доме, в связи с чем возник вопрос – где будет хорошо и правильно расположить гидропароизоляцию: делать укладку полосами между лагами, стелить сплошное полотно, практически «завернув» брус в утеплитель, или крепить изоляцию к лагам и закрывать чистовой отделкой. Какой из вариантов сооружения наиболее имеет больше прав на применение, их достоинства и недостатки обсуждают форумчане в этой теме.
Перекрытие эркера с открытым балконом над ним. Во многих проектах есть эркер с расположенным над ним открытым балконом. Конструктив перекрытия (тепло- и гидроизоляция, дренаж, примыкание к основной стене и т. д.) для самостройщика – настоящее минное поле, легко наделать ошибок, особенно с надежной гидро- и теплоизоляцией. «Саперы отзовитесь!» - призвал топикстартер мореход, и знающие форумчане высказали свое мнение.
Чем перекрыть лестничный пролет. Между плитами первого этажа остался пролет на всю ширину дома. У azid возник вопрос – на что опирать плиты перекрытия над лестницей: ставить там стену не хочется, чтобы не перекрывать свободный подход к лестнице. Можно ли решить эту проблему – читайте в теме.
Плиты перекрытия. Вопросы. Всегда появляется немало вопросов и сомнений, усложняющих выбор межэтажного перекрытия. Любые из них вы можете задать и разрешить здесь вместе с опытными пользователями и экспертами FORUMHOUSE.
полезная информация
