Монолитная кухня своими руками – выгодная альтернатива современному кухонному гарнитуру
Строительство монолитной кухни – это по-настоящему эксклюзивное и практичное решение, позволяющее выгодно обустроить обстановку собственного жилья, избежав при этом покупки заурядной и дорогостоящей кухонной мебели. По определению, кухонным монолитом является цельная бесшовная конструкция, декорированная современными отделочными материалами и являющаяся частью рабочего пространства помещения для приготовления пищи. Самый простой вариант кухонного монолита объединяет собой такие объекты, как: столешница, мойка и фартук (задняя стенка рабочей поверхности). В более сложных случаях в конструкцию внедряются подоконники, скамейки и встраиваемая бытовая техника.
Если с внешней отделкой кухонного монолита все более или менее ясно (она может быть создана на основе керамической плитки, искусственного или натурального камня, дерева, а также других отделочных материалов), то особенности несущей конструкции следует рассмотреть более подробно. В целом, все не так уж и сложно, как может показаться человеку непосвященному. При желании, соорудить подобный объект по силам даже женщине, проявляющей интерес к строительству и нежелающей прибегать к посторонней помощи.
Нашла реализованный проект монолитной кухни на стороннем форуме. Девушка практически все делала сама. На фото изображен ее первый ремонт. На кухню ушло 40000 рублей (это вместе с техникой). Практически так и планировала. Перегородки выполнены из пазогребневых блоков. Работать с ними одно удовольствие – легко пилятся и сверлятся, крепятся к стенам и полу прекрасно.
Целесообразность самостоятельного монтажа монолитных кухонь не будет подвергаться сомнению, если учесть высокую стоимость подобных конструкций, устанавливаемых на заказ различными профильными организациями. Учитывая, что точная технология самостоятельного создания кухонных монолитов представлена лишь основными правилами и рекомендациями, во время их строительства мы бы посоветовали читателям ориентироваться на успешный опыт членов нашего строительного форума.
Последовательность создания монолитной кухни напоминает этапы строительства современного дома, возводимого в соответствии с индивидуальным проектом. При этом перед мастером не стоят никакие ограничения, связанные с внешним оформлением, с соблюдением общепринятых стандартов, размеров и правил. Монолитная кухня представляет собой законченный интерьер одного из самых часто посещаемых помещений вашего дома.
Вот такая у нас вышла кухня-монолит в бюджетном варианте. Торопились, финансы ограничивали фантазию и возможности. Но результатом мы все-таки довольны. Поживем так, а с годами можно и вытяжку сделать и фасады изменить.
Теперь поговорим непосредственно о последовательности и принципах создания монолитной кухни.
Строительство каркаса
Как и любые другие строительные работы, мероприятия по созданию кухонного монолита начинаются с разработки проекта. В нем необходимо учесть основные элементы конструкции, ее габариты, наличие шкафчиков, выдвижных полок и других полезных приспособлений. Также на данном этапе определяются основные материалы, из которых будет состоять каркас необходимых модулей.
Материал, используемый в конструкции каркаса, в основном зависит от предпочтений его создателя. Каркас может быть кирпичным (с элементами бруса), каменным или просто монолитным (на основе бетона). В некоторых случаях при создании несущей конструкции используются пазогребневые гипсовые плиты, что тоже оправдано с точки зрения трудозатрат и экономии времени. Каждый материал обладает своими преимуществами, и выбрать из них непросто.
В стены муж засверливал железные трубы, затем делал опалубку и заливал раствором.
Первым делом смонтировал разводку коммуникаций, после чего положил плашмя и приклеил пеноблоки (100х250х600). Таким образом, получилось корыто для заливки подиума. На следующем этапе из тех же самых блоков сформировал вертикальные перегородки.
Каркас можно монтировать как на бетонную стяжку, так и на готовый чистовой пол (покрытый, к примеру, плиткой).
Монтаж столешницы
Что касается столешницы, то оптимальным вариантом ее обустройства считается создание конструкции на основе несъемной опалубки и обыкновенной бетонной стяжки. Касательно ее декорирования можно сказать, что в плане отделки каждый полагается на свой вкус.
Смонтировал стенки и сделал несъемную опалубку из фанеры 20 мм. Промазал щели герметиком и вырезал под мойку отверстие. Нанес бетонконтакт на фанеру, установил сетку, после чего залил плиту.
После того как бетонная стяжка застыла, автор проекта уложил поверх нее влагостойкую фанеру и покрыл все плиткой.
На форуме представлен еще один вариант создания кухонного монолита, выполненного на основе деревянного бруса (к сожалению, без фото).
Каркас сделан деревянный. Столешница – несъемная. Опалубка к ней сделана из влагостойкого гипсокартона + армированная стяжка 3 см + плитка. Пол и задняя стенка в нижних ящиках декорированы плиткой. Перегородки и полки – ДСП. Дверцы-фасады просто заказали в мебельном магазине.
Заделка коммуникаций
Учитывая, что конструкция монолитной кухни не подразумевает в перспективе перестановку ее отдельных фрагментов, необходимо грамотно смонтировать разводку будущих коммуникаций. Для этого следует руководствоваться определенными правилами, которые также продиктованы практическим опытом наших форумчан:
Во время монтажных работ необходимо следить за тем, чтобы соединители, тройники и другие резьбовые элементы не были замурованы в конструкцию каркаса.
Несмотря на то, что металлопластиковые трубы считаются надежным материалом для создания разводки, большое количество водопроводной воды (особенно горячей), используемой на кухне, может привести к их постепенному засорению и к протеканию системы в местах соединений. Следовательно, необходима веская причина для того, чтобы использовать металлопластиковые магистрали в конструкции кухонного монолита.
Медные трубы являются оптимальным вариантом для создания водопроводной разводки внутри кухонного монолита, при этом трубы полипропиленовые признаны вариантом допускаемым.
При строительстве монолитной кухни рекомендуется использовать параллельную схему водопроводной разводки, которая равномерно распределяет давление во всех элементах системы. Это может значительно увеличить надежность и срок ее службы.
Двери для монолитной кухни
Многие люди, желающие построить монолитную кухню своими руками, плохо себе представляют, как можно вмонтировать двери в каркас несущей конструкции. Оптимальным решением в данном случае будет установка сборного короба (дерево, ДСП, ЛДСП) или шкафа внутрь монолитной конструкции. На его стенки, после установки петель, будут навешиваться двери. А выбрать подходящий фасад для кухни особого труда не составит.
Во время возведения стен монолитного каркаса во внутреннее пространство ставил собранный шкаф без дверок и подкладывал сбоку тонкий картон, чтобы потом шкаф можно было вынимать и вставлять.
Подобный подход можно взять за основу во время создания каркаса под электрическую духовку или какую-либо другую встраиваемую бытовую технику.
Способ, подразумевающий установку дверей в каркас сборного короба (шкафа), подходит как для обычных створок, так и для купейных конструкций. Ведь проще ничего и придумать нельзя, особенно если учесть, что подобный метод многие участники нашего форума уже успели с успехом опробовать на практике.
Ознакомиться с практическим опытом строительства кухонных монолитов вы сможете в специальном разделе нашего форума. Если желаете поучаствовать в обсуждениях технических деталей, связанных со строительством монолитной кухни, то рекомендуем посетить соответствующий раздел. Интересный материал о том, как для кухни можно смонтировать металлический фартук, вы сможете прочесть в содержательной статье, размещенной на нашем сайте.
Заказать можно тут : bit.ly/bruschatka
Несколько замечаний по тексту. Неточность. Сверху стяжки из бетона, уложен ВЛАГОСТОЙКИЙ ГИПСОКАРТОН.
В квартире это сделать не реально. Пространство все сьедят толстые стенки. Лично МЫ В КВАРТИРЕ ТАКОЕ НЕ ЗАТЕЯЛИ БЫ.
если посмотреть более профессиональное исполнение это очарование необыкновенное .
