Как хранить садовый инструмент
Чаще всего садовые инструменты дачника занимают всю полезную площадь сарая: «место для хранения метр на метр, и все заставлено лопатами, тяпками и граблями - не пройти». Давайте посмотрим, как обустроли хранение лопат и грабель, триммеров и других устройств наиболее аккуратные и организованные пользователи FОRUMHOUSE.
Подставка для садового инвентаря своими руками
Такую подставку легко сделать своими руками. Для начала посчитайте, сколько ячеек вам понадобится, чтобы хранить свои лопаты и плоскорезы. Перекладины длиной 40 сантиметров и шириной 6 сантиметров прибить к двум доскам: одну – сверху, другую – снизу. Доски должны находиться по центру перекладин. Сделайте нижний короб (он нужен и для устойчивости конструкции, и для фиксации инвентаря в ячейках). С торцов к коробу и решетке прибиваются опоры, доски высотой 70 сантиметров.
Если подставку лень мастерить, ее можно купить: пластиковые стойки для хранения инвентаря с длинными черенками различных диаметров продаются во многих магазинах для садоводов.
Некоторые, кстати, пользуются перевернутыми ящиками из-под пива, вставляют в него лопаты, вилы и т.д.
Все эти подставки не занимают много места, но какое-то все-таки занимают. Поэтому многие пользователи нашего портала предпочитают другой подход организации хранения лопат и плоскорезов: когда не создается какое-то специальное пространство, а задействуются уже имеющиеся стены и потолок. Для этого на всех черенках проделываются дырки и привязываются шнурки, чтобы подвешивать на гвозди под потолком, на стены прибиваются специальные полукруглые приспособления для хранения шлангов и удлинителей и т.п.
Рекомендую осваивать не только половые поверхности, но и, по возможности, подвешивать инструментарий на стены. Через блок очень удобно поднимать при хранении велосипеды, можно также подвесить на различные зацепы бензопилы, садовые пылесосы, бензо- и электротриммеры.
«Ухват» для триммера
TigraOSP придумал, как хранить бензотриммер – вещь, «весьма рогатую в хранении». На решение его натолкнуло устройство полки в магазине: должен быть такой выступ двух «прутков» с полукругом на конце, похожий на ухват для русской печи под чугунок. Вешалку в форме ухвата сварили под размеры триммера, одели, во избежание царапин на триммере, в резиновый шланг и прибили почти под потолок.
Висит и не заметно его, просто класс. Подошёл, взял за вал, приподнял, вывел из ухвата и вот он твой.
Органайзеры для садового инвентаря
Мы покажем вам несколько примеров противодействия хаосу, позволяющих надолго сохранить садовый инвентарь в отличном состоянии, воплощенных в жизнь пользователями нашего портала.
Pirmid построил сарай и отвел в нем вот такой спецотсек с отдельным входом для шанцевого инструмента и прочей мелочевки для сада. «После тщетной попытки выудить из переплетенной кучи вилы родилась такая конструкция».
na zzz тоже обустроил небольшое помещение под хранение садового инвентаря и инструментов. Скобы куплены в хозяйственном магазине, решетки, крючки и ящички – в магазине для торгового оборудования.
Теперь хранение лопат в сарае на вешалке выглядит вот так:
Вот еще один вдохновляющий пример - вешалка для лопат и граблей:
Ниши из ПВХ-труб
Пользователь FORUMHOUSE Limmpopo предлагает такой вариант для хранения инвентария: все садовые "приспособы" стоят по струнке в специальных нишах из ПВХ труб.
Идея всем понравилась: просто, но как красиво! Но - не так уж и удобно. Чтобы вставить в такую стойку лопату или грабли, их нужно поднять почти под потолок. На FORUMHOUSE это ноу-хау усовершенствовали: сбоку в трубе делается разрез, который, кстати, позволит вставить в стойку инструмент с ручкой на черенке. Можно сделать что-то вроде застежки: вырезать полосу из пластиковой бутылки, одну ее сторону неподвижно закрепить на стене, а в другой сделать отверстие. Приставил инструмент к стене – «застегиваешь петлю в гвоздик на второй стене».
Еще идея, для совсем уж педантов: сделать внизу выемки, ограничители из канализации диаметром 50 миллиметров, и ставить инструменты не вверх тормашками, а рабочей кромкой вниз. Тогда ровно, как по струночке, они будут стоять не только на картинке, но и в реальности. Кстати, такие стойки можно попробовать сделать из пластиковых бутылок.
Вот как еще можно хранить на даче любой садовый инвентарь на длинных черенках. Простейшая, сделанная своими руками, стойка: два кронштейна, к одному привязана бечевка с гвоздиком на конце– изобретение Анны Соколовой. Инструменты аккуратно стоят в уголке, не путаются под ногами, легко извлекаются по мере необходимости. А главное, занимают совсем мало места!
Хранение мелких инструментов
Мелкий садовый инструмент удобно хранить вот в таких вот сумках:
Или развешивать по металлическим рейкам с крючками (они надежнее и дешевле, чем пластиковые подставки).
А вот – просто гениальная дизайнерская идея: мелкий садовый инвентарь, все эти лопатки и рыхлилки подвешивается за зубья старых грабель, которые, в свою очередь, подвешиваются на гвоздик, вбитый в стену.
Помещение для садового инвентаря
Вообще, система хранения садового инструмента сильно зависит от помещения. Одно дело, если в вашем распоряжении – половина гаража или специально построенная для этих целей бытовка, и другое – если все, что есть у вас и ваших инструментов – уголок под лестницей размером метр на метр. «Сначала помещение, затем наведение красоты и удобства в деле размещения таких необходимых нам ведер, лопат, вил, грабель и т.д.»,- говорят на FORUMHOUSE. Так, у Stella777 для хранения инструментов есть отдельное помещение – продолжение кухни, но с отдельным входом. Stella777 обшила стены вагонкой, покрыла лаком, накупила в строительных магазинах крючков и полок и теперь имеет «порядок и свободный подход к инструментам».
Еще один важный момент: перед тем, как поставить инструмент на место, большинство пользователей FORUMHOUSE чистит его или моет. Если чистить лопату даже после простой перекопки земли, мыть плоскорез под краном или в ведре с водой, со временем выработается замечательная привычка держать рабочий инструмент в порядке.
Предлагаем вам нашу статью про необычные, но эффективные садовые инструменты, видеосюжет о новинках на рынке садовых инструментов, дискуссию на тему: «Необходимый набор садовых инструментов: что выбрать».
