Гипсовые панно и лепнина: украшаем дом с изыском
14 окт. 2015, 00:00
15720 просмотров
Создаем панно из гипса по советам форумчан
Гипс – ценнейший материал. Во-первых, потому, что экологичный. Во-вторых, стоит он копейки. А в-третьих, гипс – не только незаменимый помощник в ремонте и деле выравнивания стен и потолков, но и находка для всех, кто хочет сделать интерьер своего дома неповторимым.
Исида в золотом
Участник FORUMHOUSE MEAMIG17, ремонтируя детскую комнату 13-летнего сына, решил не ограничиваться стандартной поклейкой обоев и покраской стен, а создал панно с изображением Исиды– древнеегипетской богини женственности и материнства. Материалом для творчества послужила гипсовая безусадочная шпатлевка.
Сначала форумчанин перенес на стену контур будущего изображения и дорисовал от руки оставшуюся часть. Затем загрунтовал поверхность, приготовил шпатлевку и начал небольшими частями накладывать ее на рисунок, словно пластилин. После высыхания снял излишки шпатлевки наждачной бумагой, как следует прогрунтовал и провел повторную корректировку шпатлевкой. Мелкие узоры MEAMIG17 нарисовал на бумаге, копиркой перевел на стену и выгравировал бормашиной.
При отсутствии бормашины процарапать мелкие рисунки на высохшей шпатлевке можно обычным гвоздем.
MEAMIG17участник FORUMHOUSE
Панно я лепил, нанося шпатлевку толстым и тонким слоями. Подмазывал и на сырую, и на сухую, и после прошкуривания – только эти места грунтовал повторно.
Форумчанин Brianskiy рекомендует добавлять в гипсовую шпатлевку клей ПВА – это придаст ей крепость и эластичность, а также повысит влагостойкость. А вот колеровать шпатлевку перед нанесением не стоит – по мнению мастеров, это ослабит прочность состава и приведет к большому расходу колера. Лучше всего покрасить уже готовую лепнину водоэмульсионной краской, в затем, если необходимо придать композиции особый оттенок, использовать акриловые. Так, MEAMIG17 выбрал для панно Исиды оттенок под золото, ассоциирующийся с величием и богатством древнеегипетских фараонов.
Трафаретная техника
Еще один метод создания панно из гипса – спомощью трафарета. Его можно купить в магазине или сделать самостоятельно из плотного картона или куска линолеума, оставшегося после ремонта.
Процесс создания объемного рисунка таков:
  • Трафарет крепим к стене малярным скотчем.
  • Подготовленную гипсовую штукатурку с помощью шпателя равномерно наносим в отверстия.
  • Когда гипс начнет схватываться, но еще не затвердеет основательно, необходимо осторожно снять трафарет и заполнить гипсом пустоты в рельефе.
При расчете консистенции готовой гипсовой смеси и толщины наносимого слоя, форумчанин Brianskiy советует ориентироваться на инструкции, указанные производителем на мешках.
  • Далее узор сбрызгиваем водой из пульверизатора и осторожно моделируем кисточкой (следите за тем, чтобы ворс у кисти не выпадал). Ждем высыхания.
  • Следующий этап - затирка засохшего рисунка наждачной бумагой или скребком.
  • Пропитываем узор грунтовкой для придания прочности.
  • Закрашиваем стену акриловой, водоэмульсионной краской или лаком на водной основе, а затем выделяем цветом рельефный рисунок (краску можно аккуратно нанести губкой, кисточкой или масляным фломастером).
Интересного эффекта при покраске лепнины можно добиться с помощью кракелюрных лаков – их наносят на изделия перед покраской. Высыхая, кракелюрный лак образует на окрашенной поверхности красивые трещинки – этим приемом часто пользуются декораторы, придавая вещам благородный налет старины.
Делаем лепнину
Гипсовая лепнина обрела свою популярность еще в XVI веке, во времена господства во Франции стиля барокко – одного из самых изысканных направлений в архитектуре. В Советском союзе мода на лепнину нашла свое продолжение в 1930-50-е годы, при сталинской "ампирной" застройке – исегодня милые гипсовые розетки украшают потолки "сталинок", неиспорченных беспощадным евроремонтом.
Конечно, сегодня в любом строительном магазине можно приобрести имитацию гипсовой лепнины: пенополиуретановые розетки, пилястры и молдинги, которые после окрашивания будут выглядеть, почти как настоящие. И все же, если вы задумали лепнину с индивидуальным сюжетом, каковой не найти в продаже, можно попробовать сделать ее самостоятельно.
Для этого потребуется форма – можно использовать готовую из силикона. Или отлить форму из гипса.
Propertezучастник FORUMHOUSE
Если коротко, то элемент сначала лепится из пластилина, формуется, отливается из гипса, в гипсе процировывается и доводится до состояния модели. И уже она формуется второй раз, и из этой формы отливается нужное количество элементовдля установки в помещение.
Перед заливкой форму необходимо промазать разделительной смазкой (можно купить в строительном магазине или отделе товаров для мыловарения) или растительным маслом, чтобы гипс при застывании не пристал к форме.
Сухой гипс разводят водой в пропорции 10:7, до консистенции жидкой сметаны. Для улучшения пластичности можно добавить небольшое количество клея ПВА. Замешивать нужно быстро, чтобы гипс не начал застывать.
Гипсовый раствор заливают в форму вибрирующими движениями, чтобы выпустить попавшие пузырьки воздуха, а затем разравнивают поверхность шпателем. Если изделие небольшое, оно схватится за 15-20 минут. Форму снимают и исправляют мелкие недочеты при помощи инструментов и наждачной бумаги, доводя элемент до совершенства. На обратную сторону лепнины наносят сетку, чтобы улучшить сцепление с поверхностью, грунтуют. Готовую лепнину оставляют досушиваться при комнатной температуре еще на сутки, после чего красят водоэмульсионной краской.
В отличие от пенополиуретановой, гипсовая лепнина достаточно тяжелая. И монтировать ее на стену или потолок не так просто, как пластиковый аналог. Для монтажа небольших элементов используют специальный клей или гипсовый раствор с добавлением 3% столярного клея. Поверхность стены смачивают водой и наносят на нее клеевой состав, после чего устанавливают деталь на нужное место, излишки гипса удаляют.
Крупные гипсовые элементы дополнительно крепят к стене или потолку при помощи шурупов и проволоки. Но это - уже дело профессионалов, потому что:
Установленная с нарушением технологии лепнина в один прекрасный день может оказаться у вас на голове.
Пусть ваш дом будет уютным и неповторимым! А если вы планируете ремонт и ищите интересные решения для интерьера, FORUMHOUSE рекомендует почитать материал о графито–технологии, позволяющей при помощи специальной штукатурки имитировать на любой поверхности различные материалы – от камня до коры дерева. Узнать больше о декоративных штукатурках и различных шпатлевках можно на нашем форуме в разделе "Сухие строительные смеси".
