Потолок из гипсокартона – как сделать самостоятельно
30 окт. 2015, 09:46
18416 просмотров
Виталий Михайлюк
Строительство потолка из гипсокартона своими руками – последовательность, советы, практические наработки.
Самостоятельное строительство гипсокартонного потолка – это процесс, несомненно, требующий определенных навыков. Тем не менее, мы с готовностью посвятим вас в подробности его осуществления.
Монтаж потолка следует производить в ходе отделочных работ – до того, как будет создано чистовое напольное покрытие. При этом следует соблюдать сухой или нормальный режим влажности в помещении. Температура окружающего воздуха во время монтажных работ не должна быть ниже +10°С.
Итак, если решение о создании подобного отделочного решения вами уже принято, то можно сразу переходить к делу.
Как бы вам ни хотелось завоевать «лавры победителя» самостоятельно, трудолюбивый помощник в подобном строительстве никогда не окажется лишним.
vetaltПользователь FORUMHOUSE
Есть масса приспособлений для установки ГКЛ в одиночку, но все они имеют минус: затраты времени и большие усилия, возлагаемые на линию позвоночника шеи и головы. Правильно будет для монтажа ЦЕЛЫХ листов пригласить человека. Главное – наживить листы плотно, а уж потом (без помощника) можно будет закручивать саморезы как положено. Разрезанные куски ГКЛ вполне можно смонтировать и самому.
Кстати, как считают многие практикующие мастера, вспомогательную конструкцию для крепления гипсокартонных листов можно быстро соорудить самостоятельно. Она может быть в виде П- или Т-образных деревянных подставок (впрочем, для этих целей придумано множество разнообразных по своей конструкции сооружений). Но такой способ считается довольно трудоемким и прибегать к нему целесообразно лишь тогда, когда нет другого выхода.
Независимо от количества уровней у будущего потолка, процесс его создания можно разделить на несколько этапов:
  • разработка проекта;
  • создание разметки;
  • обустройство каркаса;
  • монтаж электрической проводки и укладка утеплителя;
  • монтаж гипсокартона на подготовленный каркас;
  • малярные работы.
Для начала опишем самостоятельное строительство простейшего гипсокартонного потолка.
Создание одноуровневого потолка
Строительство одноуровневого потолка не предполагает разработку проекта с «изощренным» и неповторимым дизайном. Единственное, что необходимо при этом учесть – это расположение осветительных приборов. Часто гипсокартонный потолок комплектуется светильниками точечного типа. И очень важно, чтобы в процессе монтажа расположение светильников не совпало с расположением несущего металлического профиля. В остальном можно довериться собственной фантазии или, как вариант –поискать на просторах Интернета стандартные схемы расположения осветительных приборов.
Если в качестве осветительного прибора вы планируете использовать люстру, то, создавая каркас для будущего потолка, в месте ее расположения необходимо установить один или два дополнительных профиля (в зависимости от особенностей крепления самого светильника).
Если люстру предполагается крепить на простой крючок, то достаточно будет и одного профиля. Для консольных же креплений необходимо две профильных планки (как правило, это поперечные перемычки, вырезанные из несущего профиля). Все это поможет впоследствии избежать целого ряда трудностей (например, использования анкерных креплений).
Расположение профиля следует планировать таким образом, чтобы максимально эффективно использовать листы гипсокартона, не прибегая лишний раз к их раскрою.
В случае использования точечных светильников между несущим профилем и потолком необходимо оставлять достаточное пространство, способствующее эффективному теплообмену и обеспечивающее противопожарную безопасность.
UvikПользователь FORUMHOUSE
Т. к. для галогенных светильников требуется пространство не меньше 15 см (для отвода тепла), то с запасом я отступил от деревянных перекрытий на 20 см.
Создание каркаса, как правило, начинается с установки пристенного профиля UD (ППН) на стены помещения. Его расположение должно строго соответствовать горизонтальному уровню, а начинать его монтаж следует с самого нижнего угла комнаты. Направляющий профиль монтируется по всему периметру помещения. В него впоследствии будут вставлены планки несущего профиля. Пристенный профиль (его еще называют направляющим), как правило, крепится на дюбелях (если материал поверхности стен не предполагает иных способов крепления, например, с помощью саморезов). Расстояние между дюбелями должно равняться 40…50-ти см.
На следующем этапе можно переходить к разметке потолка, то есть к определению будущего местоположения несущего профиля (прямых подвесов). Учитывая тот факт, что ГКЛ всегда укладываются вдоль помещения, несущий профиль тоже монтируется соответствующим образом.
Края двух соседних листов гипсокартона всегда должны попадать на середину несущего потолочного профиля CD (ПП). Боковые несущие профили должны быть выставлены на расстоянии не более 150-ти мм от стен. Из всего этого следует исходить, осуществляя разметку потолка. Разметка представляет собой прямые линии, четко обозначенные на потолке.
Обратите внимание, что направляющий пристенный профиль совершенно не предназначен для крепления гипсокартона (подобный подход всегда приводит к образованию трещин).
Используя подготовленную разметку, на потолок можно устанавливать подвесы. Расстояние между подвесами должно быть 70…100 см (в соответствии с технологией монтажа гипсокартона). Установка подвесов через меньшее расстояние – это пустая трата времени и денег.
Если длина обычных П-образных подвесов недостаточна (ввиду большого промежутка между потолком и металлическим профилем), то всегда можно прибегнуть к использованию подвесов с зажимами. Они позволяют значительно увеличить указанное расстояние.
Ну вот, все замеры выполнены, подвесы смонтированы, теперь можно приступать к установке несущего профиля. В сумме длина несущего профиля должна быть на полсантиметра меньше, чем длина самого помещения. Благодаря этому несущие планки будет удобнее вставлять в пазы настенного профиля. В процессе работы планки CD вставляются в пазы UD и фиксируются саморезами. Если длина помещения превышает длину CD, несущие планки стыкуются между собой с помощью специальных соединителей.
По мере того как CD будет вставляться в UD, несущий профиль обязательно начнет провисать. Поэтому перед тем как выполнить данную процедуру, поперек несущего профиля следует натянуть несколько горизонтальных нитей (они будут служить ориентиром во время выравнивания CD). Это можно сделать, вкрутив в нижнее основание пристенного профиля саморезы (именно за них и будут цепляться нити). Сразу после установки каждую планку следует выровнять в горизонтальной плоскости, одновременно закрепив ее на подвесах.
По прохождении данного этапа монтаж каркаса вовсе не является оконченным. Нам предстоит еще одна заключительная работа – придание жесткости несущему профилю. Для этих целей продольные планки CD следует скрепить между собой поперечными фрагментами, сделанными из того же самого материала. Поперечины устанавливаются на расстоянии 50…60 мм и крепятся к продольному профилю специальными соединительными элементами (крабами).
Если эти крепления вас по какой-то причине не устраивают, то существует еще несколько способов, позволяющих придать конструкции жесткость, избежав определенных расходов. Они изображены на иллюстрациях, приведенных ниже.
Если результат вас устраивает, то после всех вышеперечисленных операций можно смело «раскидывать» электрическую проводку, укладывать утеплитель (при необходимости) и приступать к монтажу ГКЛ. Хотя самый лучший и надежный помощник в этом деле – это специально приглашенный (нанятый) человек, многие мастера предпочитают пользоваться специально изготовленными приспособлениями, и это им вполне удается.
Перед монтажом ГКЛ по всему периметру помещения (непосредственно под каркасом) следует наклеить специальную разделительную ленту, позволяющую качественно заделать швы между гипсокартоном и поверхностью стены.
Во время монтажа разрезанных листов не забываем о зачистке торцовых поверхностей ГКЛ и о создании фасок в местах их соединения.
Теперь поговорим о строительстве более сложного гипсокартонного потолка, который также можно построить самостоятельно.
Монтаж многоуровневого потолка
Для строительства многоуровневого потолка вам понадобится создать подробный чертеж и сделать точную разметку. Дизайн будущего потолка можно разработать самостоятельно, а можно найти подходящий вариант в Интернете.
После того как проект будет готов, а разметка нанесена на черновой потолок, можно приступать к созданию каркаса первого уровня (так делается в большинстве случаев). Последовательность всех операций, связанных с обустройством первого уровня, описана в предыдущей главе данной статьи. В некоторых случаях после создания первого уровня его сразу обшивают гипсокартоном. Но подобный подход ведет к перерасходу ГКЛ, поэтому предпочтительнее будет сразу смонтировать многоуровневый каркас, а потом всю конструкцию обшивать гипсокартоном. Кстати, в качестве первого уровня сложной конструкции может выступать уже имеющийся базовый потолок. Если он ровный и не имеет изъянов, то подобный вариант подойдет. В этом случае работы начинаются сразу с создания каркаса второго уровня.
Выставление каркаса для второго уровня также начинается с установки пристенного профиля (в который будет вставляться CD). Его располагают ниже первого уровня на выбранном расстоянии (10…15 см). Помимо этого, направляющий профиль крепится и на плоскость первого уровня, формируя внутренние границы уровня второго. Если второй уровень имеет изогнутые границы, то во время монтажа следует использовать специальный заводской или самодельный (имеющий соответствующие надрезы) профиль.
Так же, как и в случае с одноуровневым потолком, в каркасе более сложных конструкций следует использовать поперечные перемычки из несущего профиля. При этом верхний и нижний уровень потолка связываются между собой подвесами и вертикальными перемычками, изготовленными из несущего профиля.
Подобным образом можно создавать как обычные короба для боковой подсветки, так и сложные конструкции с криволинейными поверхностями.
После того как каркас будет полностью обшит гипсокартоном, можно приступать к малярным работам.
Для того, чтобы обшить изогнутую поверхность каркаса, на внутренней поверхности гипсокартона следует сделать специальные разрезы. Благодаря им можно будет без труда согнуть лист в нужном направлении.
В данном разделе описана наиболее простая технология строительства многоуровневого гипсокартонного потолка. В случаях с более сложными дизайнерскими задумками потребуется и более профессиональный подход. Поэтому в одиночку с реализацией таких проектов вам попросту не справиться.
Рекомендуем посетить раздел форума, посвященный строительству потолков из гипсокартона. Для людей целеустремленных, желающих любой ценой смонтировать ГКЛ на потолок собственными силами, на нашем форуме существует раздел, посвященный созданию различных приспособлений, предназначенных в помощь «мастеру-одиночке». О хитроумных технических решениях (в том числе, и о станке для подъема гипсокартона на потолок), которые можно применить во время самостоятельного строительства, вы можете узнать из нашего видео.
Что бы изогнуть ГКЛ, проще будет пройтись по нему игольчатым валиком и смочить водой. Положить один край выше другого (например на стул или подоконник) и подождать 3-4 минут и лист сам изогнется под собственным весом. Крепить лист саморезами, лучше ПОСЛЕДОВАТЕЛЬ каждые 10-15 см, т.к слой гипса пропитался водой он сам будет придавать нужную изогнутую форму.
