Стройка уходит в зиму: консервируем недострой, продолжаем строиться
29 сент. 2015, 00:00
14190 просмотров
В холода многие предпочитают не рисковать и законсервировать стройку. Но порой имеет смысл не останавливать строительный процесс
Зима – пора жестоких холодов, резких перепадов температур и короткого светового дня, а потому многие предпочитают не рисковать и законсервировать стройку. Но зима – это еще и время скидок на строительные материалы и работы, а также «освободившихся рук опытных строителей». Поэтому порой имеет смысл не останавливать строительный процесс. А чтобы и консервация, и зимняя стройка прошли успешно, дешевле и без спешки, FORUMHOUSE собрал для вас советы специалистов и личный опыт форумчан.
Статьи:
Консервируем стройку на зиму: опыт специалистов. Зачастую не получается закончить постройку дома до наступления холодов. Если продолжать процесс возможности нет, а испортить уже возведенное не хочется, выход один – законсервировать объект на зиму. А помогут в этом нелегком, но посильном деле, пользователи и специалисты FORUMHOUSE.
Новинки на рынке материалов для консервации и зимнего строительства. Осенне-зимний сезон выдвигает особые требования к строительной сфере. Приходится задумываться о консервации, чтобы весной продолжить стройку, или о продолжении строительства, но с учетом погодных ограничений. Поэтому становятся востребованными специальные материалы, отвечающие специфике применения. Наш обзор – именно о них.
Тепляк – строиться можно и в морозы. Пользователи FORUMHOUSE, столкнувшиеся с зимним строительством, активно применяют тепляки и рекомендуют их всем, кого морозы застали в разгар процесса.
Особенности зимнего строительства деревянных и каменных домов. Многие застройщики полагают, что дом лучше возводить летом, и с недоверием относятся к зимнему строительству. Однако, как показывает практика, строить зимой – не только возможно, но и может быть выгодно. Для этого необходимо разобраться в особенностях зимнего строительства.
Как залить фундамент зимой и не пожалеть об этом. С наступлением зимы вести бетонирование значительно труднее, а главное – такие работы требуют тщательной подготовки и полного соблюдения всех строительных регламентов. Рассказываем, каких именно.
Видео:
Окраска деревянного фасада для консервации дома на зиму. Иногда бывает так, что деревянный дом построен к осени, и провести полноценную окраску нет возможности. Эксперт расскажет, чем и как можно обработать стены дома, чтобы защитить его от плесени, синевы и других неприятностей.
Бетонирование при минусовых температурах. Часто спорят о том, стоит ли зимой заниматься такими работами, как закладка фундамента и монолитные работы. Эксперт расскажет о плюсах и минусах зимней стройки и о том, в какое время года экономически более выгодно заниматься фундаментом и перекрытиями.
Особенности зимней стройки. Фундамент и укладка бруса. Проблема зимней стройки в нашей стране всегда актуальна, ведь температурные и климатические условия не всегда благоволят к строительству в это время года. Однако есть способы справиться со строительством зимой достойно. Расскажем об особенностях укладки фундамента в зимнее время, а также о том, какие работы желательно проводить именно в морозы.
Каркасный дом. Зимняя стройка. Каркасные дома набирают всё большую популярность в России. Хозяев, в первую очередь, привлекает скорость возведения зданий и относительная дешевизна стройки. В этом сюжете на конкретном примере рассказываем о сложностях возведения каркасного дома зимой и о том, как эти сложности преодолеть.
Зимнее бетонирование с помощью тепляка. Иногда зимнего строительства избежать не удается. В случае с домом, построенным по технологии несъемной опалубки, есть опасность того, что бетону будет трудней набрать свою прочность. В данном случае ситуация осложнилась еще и тем, что в поселке не было электричества. Единственным выходом из положения стал тепляк.
Тема на форуме:
Моя стройка в зиму дома из газобетона. manfredi_ru начал строится в конце ноября: «без света, газа и прочих прелестей цивилизации». Для этого приобрел все необходимое, с учетом наступающих холодов: бытовку для рабочих, буржуйку, самый дешевый генератор с экономичным потреблением – ведь световой день становился все меньше, а также более мощный генератор для инструмента. А как протекала сама стройка, читайте в этой теме.
Строительство в зиму каркасного дома для ПМЖ. KydecHik изначально планировал использовать для стройки сухой и строганный пиломатериал с отказом от антисептиков и антипиренов. Но в ходе общения на форуме принял решение строится из «свежепила» (якобы за зиму лишняя влага вымерзнет), да еще и мягкую черепицу укладывать. Правильно ли это – смотрите в теме.
Нужен совет: зимнее строительство каркасника своими руками. Чем загидроизолировать ленту фундамента сверху под обвязку при отрицательных температурах? Как обрабатывать доску на каркас огнебиозащитой при отрицательных температурах? Какой использовать прокладочный материал между досками каркаса? У форумчанина Андрей Констант возникло много вопросов в связи с зимней стройкой, но ждать весны некогда: дорого стоило съемное жилье для семьи из четырех человек. В помощь он призвал завсегдатаев и специалистов форума.
Консервация на зиму: фундамент и неотапливаемый дом. Было: фундамент и дом 10х10 из газобетона, 2 этажа, под крышей, сделана водосточная система, но без ливневой канализации, нет дренажа и отмостки. Как со всем этим хозяйством уйти в зиму? Нужно ли временное утепление или еще какие-то работы, чтобы фундамент нормально перезимовал? На такие вопросы Dbrnjhh искал ответы в своей теме.
Зимний завоз стройматериалов. Чтобы начать стройку пораньше, а заодно и сэкономить, antonpavlov решил завезти материалы, пока ещё стояли морозы. Он уверен, что покупать стройматериалы зимой крайне выгодно: некоторые из них обходятся дешевле, поскольку спрос на них зимой низкий. Кроме того, в холода подъездные пути промерзают и хорошо держат тяжелые машины. Своим опытом завоза стройматериалов на участок форумчанин делится в этой теме.
