Чтобы вода стала мягкой – выбираем умягчитель
1 окт. 2015, 00:00
4911 просмотров
Для решения проблемы жесткой воды существует специальное оборудование - умягчители. А знание нюансов их работы упростит выбор достойной установки
Для подавляющего большинства регионов страны актуальна проблема жесткой воды. Будь то магистральная вода, либо поступающая из скважины или колодца на личном участке. Фильтры грубой механической очистки не в состоянии удалить соли жесткости, для этого существуют специальные умягчители, рассчитанные на бытовое применение в квартирах, частных домах или коттеджах. Оборудование от BWT – оправданный выбор для тех, кто ценит качество, функциональность и надежность.
Техническая составляющая
Основной принцип работы умягчителей – обмен ионов солей кальция и магния на ионы натрия. В процессе водоподготовки ионообменная смола постепенно истощается, поэтому периодически требуется регенерация – восстановление свойств смолы. Для восстановления используется таблетированная соль – основной расходный материал в умягчителях. Управление процессом водоподготовки происходит в заданном автоматическом режиме. Вмешательство владельца минимально: изначально настроить автоматический блок управления и в процессе эксплуатации периодически досыпать соль по мере расходования.
Тем не менее, имея стандартный принцип работы, оборудование разных производителей отличается техническими характеристиками. При выборе умягчителя стоит обращать внимание на несколько основных параметров, от которых будет зависеть работа системы умягчения.
  • Страна изготовитель и бренд – как ни крути, а европейская сборка, из фирменных комплектующих, предпочтительнее китайской продукции. Да и доверия к маститому производителю больше.
  • Объём смолы в умягчителе – ресурс смолы между регенерациями зависит от её количества и исходной жёсткости. Чем больше смолы в умягчителе, тем больше её ёмкость по солям жёсткости, тем реже будет происходить регенерация. Минимальный объём смолы подбирается так, чтобы при существующем показателе жёсткости и суточном потреблении воды умягчитель не выходил в регенерацию чаще, чем раз в сутки, как правило, в ночное время, когда водоразбор минимален.
  • Производительность умягчителя – сколько воды в м3/час умягчитель сможет гарантированно подготавливать в единицу времени. Производительность подбирают по максимально возможному количеству одновременно работающих точек водоразбора. Если производительность умягчителя будет меньше текущего водопотребления, это приведёт либо к нехватке воды, либо некоторое время будет поступать неумягченная вода.
  • Расход соли на регенерацию – от этого параметра зависит, как часто придется досыпать реагент, и сколько будет затрат на соль в процессе эксплуатации. Зная количество умягчённой воды между регенерациями (фильтроцикл умягчителя) и количество соли на регенерацию, можно посчитать, сколько соли условно будет тратиться на умягчение 1 мᶟ воды, и посчитать затраты на соль, исходя из вашего примерного месячного или годового водопотребления.
  • Расход воды на регенерацию – количество воды, которое будет использоваться в процессе регенерации для получения солевого раствора, а затем – для финишной промывки умягчителя. Это показатель как лишнего расхода воды, так и нагрузки на систему канализации при сбрасывании этих регенерационных стоков.
  • Управление – интерфейс должен быть максимально простым и понятным, чтобы программирование не вызывало трудностей у владельцев.
  • Функция сохранения установленных настроек при отключении питания – перебои с электричеством возникают с завидной регулярностью и могут привести к обнулению настроек. Неудобно каждый раз заново выполнять настройку, да и не всегда хозяева находятся дома.
  • Габариты – не у всех есть отдельное техническое помещение, где поместится громоздкая установка. В большинстве случаев со свободным местом - сложности, и при сходных рабочих показателях предпочтительнее компактное оборудование.
Обзор популярных брендов
Времена дефицита давно канули в Лету, сегодня предложения отражают спрос, в продаже масса модификаций умягчителей известных брендов. Ниже представлены наиболее популярные на рынке.
BWT
  • Марка – Aquadial Softlife.
  • Страна – Англия.
  • Объем смолы (л) – 15.
  • Производительность (мᶟ/час) – от 1,44 до 1,68.
  • Расход соли на регенерацию (кг)– от 1,5 до 3.
  • Расход воды на регенерацию (л) – от 85 до 145.
  • Управление – понятный интерфейс с минимумом параметров.
  • Возможность сохранения настроек – 72 часа после отключения питания.
Аквафор & Hague Quality Water international
  • Марка – WaterBoss.
  • Страна – США.
  • Объем смолы (л) – 11.
  • Производительность (мᶟ/час) – от 0,9 до 1,9.
  • Расход соли на регенерацию (кг) – зависит от жесткости обрабатываемой воды.
  • Расход воды на регенерацию (л) – от 55 до 125.
  • Управление – понятный интерфейс, большое количество задаваемых параметров.
  • Функция сохранения настроек – до недели после отключения питания.
Atoll
  • Марка – Atoll: Ecolife, Excellence.
  • Страна – Россия – США.
  • Объем смолы (л) – 14.
  • Производительность (мᶟ/час) – от 1,1 до 1,8.
  • Расход соли на регенерацию (кг) – от 1,4 до 3,7.
  • Расход воды на регенерацию (л) – от 60 до 170.
  • Функция сохранения настроек – нет.
Экодар & EcoWater Systems
  • Марка – Ecomaster Galaxy.
  • Страна – США.
  • Производительность (мᶟ/час) – от 1,3 до 2,2.
  • Расход соли на регенерацию (кг) – от 0,6 до 4,4.
  • Расход воды на регенерацию (л) – от 64 до 123.
Бытовые вопросы
Если профессионалов интересуют преимущественно технические аспекты установок умягчения, то для владельцев не менее важны эксплуатационные:
  • Неприхотливость: мечта хозяина – поставил и до следующей засыпки соли забыл. Чем меньше внимания требует к себе техника, тем лучше.
  • Экономичность – чтобы умягчение не требовало больших регулярных затрат.
  • Удобство – чем больше роль автоматики, тем проще управлять умягчителем. Зачем владельцу десятки значков на панели, когда достаточно основных показателей. Большие объемы информации, выводимые на дисплей, только усложняют настройку.
Почему BWT – лучший выбор
При схожей производительности и технических параметрах, умягчители серии Aquadial Softlife, от австрийского концерна BWT, выигрывают, благодаря своим особенностям.
  • Компактные – габариты устройств позволяют разместить их даже под обычной кухонной мойкой.
  • Простые в монтаже и настройке – при программировании достаточно ввести всего лишь 3 показателя: текущее время, желаемое время регенерации и исходную жёсткость воды, после чего умягчитель приступает к полноценной работе в автоматическом режиме. Больше ничего настраивать и вводить не требуется.
  • С возможностью регулировать жесткость воды после умягчителя – есть встроенный подмес, который путём байпассирования исходной воды может делать жёсткость отличной от нулевой. Удобно, чтобы самостоятельно корректировать уровень жесткости.
  • Сохраняют настройки – даже если хозяев нет, отключение света не собьет работу оборудования. По возвращении владельцы получат мягкую воду, а не необходимость перенастраивать прибор.
  • Сухое хранение соли – соль не слёживается и растворяется непосредственно перед регенерацией в необходимом количестве, образуя качественный солевой рассол для проведения регенерации.
  • «Умная» регенерация – умягчитель точно рассчитывает именно то количество воды и соли на регенерацию, которое соответствует текущему истощению смолы, таким образом, производится качественная регенерация без лишних расходов воды и соли.
  • Тест на жесткость в комплекте – есть возможность провести анализ жесткости как в исходной воде, так и после умягчителя, сразу после запуска и в дальнейшем, в процессе эксплуатации, для контроля качества умягчения.
Бытовые умягчители от BWT – это надежное, высококлассное оборудование с большим рабочим ресурсом. Оно полностью отработает вложенные средства, не создавая дополнительных проблем.
На правах рекламы
