Газобетон: учимся строить по правилам
18 сент. 2015, 00:00
12313 просмотров
Технологии и секреты бюджетного строительства из газобетонных блоков – на семинаре от экспертов FORUMHOUSE
Жить в красивом, теплом и надежном каменном доме мечтают многие. Пять лет назад участник FORUMHOUSE Дмитрий Калинский  (Dimastik25) решил воплотить мечту в жизнь и начал строить просторный двухэтажный коттедж в Московской области. Ресурсы были ограничены: средств на дорогостоящие материалы и наемных рабочих не хватало, поэтому возводить дом решено было собственными силами из газобетона.
Форумчанин Дмитрий Калинский
У меня уже был опыт строительства из кирпича: это долго, муторно, да и материал холодный - такой дом или нужно утеплять, или делать очень толстые стены. Поэтому выбрал газобетон: после просмотра роликов в интернете понял, что технология строительства не так сложна, и я смогу справиться самостоятельно.
В первый год строительства на участке появился свайно-ростверковый фундамент. Следующие два сезона у Дмитрия ушли на возведение стен первого и второго этажей. Газоблоки толщиной 375 мм и плотностью D-400 форумчанин укладывал на специальный клей, устраивая армированные перемычки над оконными и дверными проемами, а также под плитами перекрытий. Затем форумчанин принялся возводить крышу: сам вымерял, отпиливал, подгонял материал, укладывал гибкую черепицу и, лишь чтобы поднять тяжелые семиметровые деревянные балясины наверх, пригласил наемных рабочих.
Опыт Дмитрия - уникальный: мало кто решится строить такой большой дом самостоятельно, да еще и в столь жестком режиме экономии. О том, с какими проблемами пришлось столкнуться в процессе строительства и как удалось их решить, форумчанин расскажет 24 октября на семинаре от FORUMHOUSE "СТРОИМ СВОЙ ДОМ ИЗ ГАЗОБЕТОНА".
Ролик с Дмитрием можно увидеть здесь
Здесь продолжение первого видеосюжета
Даже если вы не планируете строить дом своими руками, а пригласите бригаду, участие в семинаре позволит вам разобраться в технологии и избежать строительных ошибок.
Практическими навыками и знаниями на семинаре поделятся те, кто знает про газобетон больше всех – технические специалисты производителей блоков. От них можно будет узнать много интересного о материале и работе с ним. На интенсивном мастер-классе от строителей-профессионалов вы узнаете:
  • как выбрать газобетон: толщина, плотность, пористость и другие характеристики;
  • с помощью каких инструментов лучше всего наносить на блоки клеевой состав и проводить распиливание;
  • почему блоки необходимо укладывать под углом;
  • как убрать неровности и устранить сколы газобетона;
  • в чем преимущество U-образных блоков, и как с их помощью устроить армированные перемычки;
  • какой тип перекрытий можно использовать в строениях из газобетона;
  • зачем делать вентзазор, и какой должна быть паропроницаемость шпатлевки при выполнении внешней отделки дома;
  • почему перед наклейкой керамической плитки стену из газобетона необходимо обрабатывать гидрофобным составом;
  • как установить дюбели в газобетон и многое-многое другое.
А также сможете увидеть технологию кладки газобетона и попробовать поработать с материалом самостоятельно под руководством мастера.
Успейте записаться! Семинар "СТРОИМ СВОЙ ДОМ ИЗ ГАЗОБЕТОНА" пройдет 24 октября в ТК "Конструктор" (25 км МКАД, внешняя сторона), начало в 11.00. Узнать больше можно по телефону 8-905-510-58-18.
Вопросы также можно задать по адресу e.stepanova@forumhouse.ru.
При поддержке:
Комментарии (3)
Стоимость билета 2000р
а в санкт-петербурге нет таких семинаров ?
К сожалению, пока нет. Но возможно, в будущем мы сделаем вебинары для всех желающих.
